监听耳机混音技巧攻略详解
& L+ x+ y0 b! n& o4 w8 U. n! v; X3 b" o1 o. J! ^5 p! p4 H
有的人喜欢用音箱听歌,有些人喜欢用耳机听歌,其中感觉和作用各不相同。音箱侧重于定位,整体感也比较强;但使用耳机,你可以享受到更多音乐的细节。两种方式各有优劣,却是互补关系。如果你一直都是带着监听耳机进行混音,也许很容易会出现偏差。常见的问题包括声场(stereo field)太窄,在人声和电子合成部分没有足够的混响,听起来太干。在判断究竟加入多少效果这个问题上,较好用耳机和音箱都听听。
( Y0 v% y, d, L/ Y" s( G1 v
0 u9 ^0 Y& l0 Y- e/ ]- g" {一首制作精良的作品要经得起考验,无论是在手提电脑或者hi-fi上听都一样好。记住,你可以用耳机混音并不意味着你非得用耳机进行混音。只不过当你用监听耳机进行混音时,有一些技巧可以帮助你的混音更精细。接下来,我们会指导你如何在没有监听音箱的情况下缩混一首歌曲。
: ^" C1 _+ \& c& X3 Z; z( t4 \- ~
4 Q! [8 [, j2 D& Z9 c
5 [' G- K6 i' ~8 G, n3 N9 D# _! W. s! g/ R
一步:我们用了一段钢琴主导的另类流行曲,首先把这段音频拖到DAW(数字音乐工作站)里。用耳机听的效果很不错,但是我们要做点修改,好让它用音箱放出来的时候也同样好。 S0 N8 H, O* }4 l: N8 q4 i- O8 q
1 j/ o5 D8 X* T3 h: X }
( m+ c' P3 j' a9 r( [7 M) N
. S* Q7 i) e; K第二步:扩大声场
/ R' @+ ^ x7 d r9 ?; R
% L) q5 U' r" V1 I: G2 H3 l# ^为了使FX音轨听起来更突出,我们用Brainworx BX Solo将立体声场扩大为200%并降低-3dB的音量。然后再用BX Solo去加工一下低音线,但是这次要将它收窄至单声道。我们可以用Waves MaxxBass对低音线生成谐波,让歌曲听起来有砰砰作响的低音效果(即使我们暂时未能感受得到)。/ K' }9 j) o. T
: C5 g1 ~, z: ~
/ m3 Q6 \2 v) i4 E4 @
: ]* m9 g# C* y( s第三步:增加延迟! E8 q! k, ?: j- a. ~, O
% O4 o6 d7 `" _4 w$ O
琶音轨道(arpeggio track)在监听音箱上听起来音质细腻,但在我们的耳机里则过于平淡。在这里,我们用KR-Delay CM延迟给它一点乒乓延迟,将延迟设为1/16,在干湿比选项里选15%。虽然这样的效果从喇叭出来的时候不那么明显,但在耳机上听起来的时候会感觉没那么干。7 O* ~% Y& I1 ^" ~
5 \" w `6 x3 f' K3 H
8 j7 t u' j( Q$ n* s
' i; K7 O5 H9 r L* J6 G
第四步:用增益来强调# b: e/ ]$ d* S1 P o, i
X- j- o7 d8 F' U0 y
我们用耳机很容易就能捕捉到钢琴的和弦。但是,我们需要让它在音箱播放的时候听得更加清晰。不用调高音量,通过控制台的通道模拟器Satson CM,我们给这段音频+8dB增益。把音频轨音量降到-8dB以达到均衡。同时,我们还将Satson CM的高通增加至200Hz,以此缓和钢琴与贝斯和低鼓之间的冲突。
5 ?9 H: J- p7 L/ w
! \( q# h/ s% G4 `! g! w
4 M% x9 k/ U: y; |$ O" t7 D
4 v$ s8 p+ |) a# O5 p T7 D第五步:加混响2 M o5 N% l3 S3 } i- G
; p! t8 F' q" T; p/ b: j% ?1 g8 v
我们在琶音轨道上增加了延迟,好让它听起来更立体。现在我们也要给整段混音来一点混响。这样会让声音在耳机上提起来更加立体。我们用Reverberate CM的Close Drum Room,预置将IR Gain调低到-30dB,这样我们就能得到一点微妙的混响反馈。
5 n7 u3 a9 h0 }; D5 {5 P+ w* v# q
" y4 J- J' U! g. N$ R6 g/ `: G" l1 d& j" L/ m% c/ ^% E2 ~& b
5 q/ h# k4 ^4 g/ ?4 l第六步:均衡(EQ)匹配: S% X7 A, s5 V5 ^
, n$ I. ] `" o& v0 H
如果只使用耳机的话,我们很难判定这个音轨的EQ是否调得恰当,所以我们挑了一首商业作品来进行EQ匹配。这里我们挑选的是Foster the People的Houdini,和测试音频的类型相仿,因此可以作为一个参考。使用Ozone 5的均衡器,我们分别对两首歌截取了10秒,按下匹配按钮(黄色是Foster the People,紫色是我们的测试曲),我们调整了如图所示左边的Amount和Smooth滑块。9 R% z- o4 c) V2 q' g: d
9 P! x8 e: m. K% j4 H( i
小编建议各位音友,混音的时候,建议使用音箱听整体效果环境,再用耳机用于细节的调整。音箱对于编曲和后期还是很重要的。& c* m+ j9 ^; \5 r7 x0 h
2 W, v2 \1 E0 |, Q* _" S
