天使的征途
发表于 2009-9-23 15:31:49
音响设备连接需要注意的问题有哪些
8 g) z0 v' b' c0 B) v) B. @3 [) x" k' H$ V
音响设备的不适用能够在听觉上带来很好的听觉效果,不同的音响设备,其具体使用的范围以及产生的作用也存在着一定的差别。在使用音响设备的过程中,难免会出现一些问题,这些问题常常是由音响设备连接所产生的,所以音响设备连接需要注意的问题有哪些呢?$ u- U9 J+ S' K4 n2 K+ {! y: j3 ?
! b' b( L( H( R' V( {9 ]/ V9 ^) B一、音响设备连接需要注意的问题之注意电源
# I5 b' r: ~" I& p5 t9 n; J 音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。3 u, A1 H" i. c! H3 G. Z
1 I6 c* x8 s6 `. Q2 o6 Q! P2 S4 {& }
二、音响设备连接需要注意的问题之注意设备的接地
! g3 _8 r5 p! J' T( Z 正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。1 ^" D3 G3 q! W
0 f% w7 Z( l! \0 j三、音响设备连接需要注意的问题之注意选择合适的连接信号线! P Q/ G4 Y9 Q5 ~9 o5 P
一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
! }9 |0 z# P! t# M0 Z, O 6 \+ A8 {) H: O; e. [9 L
四、音响设备连接需要注意的问题之注意信号的反相及短路! J+ n0 w" @- W4 P9 Y- A
信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
5 v8 P* }1 V+ [0 p6 H$ |' H. k ' L+ O+ N* y) @. z s! y: _
五、音响设备连接需要注意的问题之注意信号线的长度- v" b; [% `+ U2 q$ Q% b/ ~0 B1 O* u
在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
& b- s! |/ n4 X! {$ D2 o0 W3 c9 S
- B& V& V6 d8 `六、音响设备连接需要注意的问题之注意设备的电平
\- [1 U0 E2 q% L, ]) K7 d 如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。3 f2 D; Y+ Y$ Y9 R9 o
0 w7 _$ y+ a0 K/ V, G& ^2 F& {
七、音响设备连接需要注意的问题之注意直通9 h' Q7 h' p4 L# g" ]8 o* Y I
很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。" B1 D' `4 M) P& L" z
+ [. H; r/ d w9 V: L% F. G$ v
八、音响设备连接需要注意的问题之小心误操作8 {( T# \' I! c
由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定要避免误操作。 |
