潇雨
发表于 2004-3-22 05:33:00
很多朋友在选择音响的时候都比较随意,并不知道自己爱听什么类型的音乐、应该选购什么样的音响设备。往往价格很高的音响并不一定就是适合您的!今天咱们就一起来了解一些音响的小知识吧!
5 `5 P U5 _/ T' J* _, S: @0 X1 U" K9 h. k6 X, h7 v
Hi-Fi是英语Hight-Fidelity的缩写,直译为高度保真,它要求音响设备在重放过程中,对声音信号各项指标不失真地放大、处理,以还原声源的本来面貌,强调的是原汁原味,专门用于欣赏音乐。
+ {5 M/ y$ u3 \/ H4 w9 ]0 a. b8 G- R1 u" F
9 m9 W* z% G1 P& n6 k% K9 h
" W$ f' i) B" n常安 - 非比寻常
/ X) T4 Y& }; M" } AV功放,顾名思义A(audio)表示音频、音响,V(video)表示音频、图像,因此AV功放是汇集了音频和视频两种信号处理的视听放大器,强调的是声场的氛围,专门用于家庭影院。
' I; r l7 _2 s! }$ D3 T+ ?4 `. M1 y* @, n' N2 @
侧重点6 e) N6 D* p. D9 @) Q; p
这两种功放由于侧重点不同,决定了其在技术指标、声场氛围、声道数目、电路设计等方面都有所不同。
/ K" r* W( i/ r7 {, X8 c1、技术指标不同高保真Hi-Fi功放的技术指标主要有输出功率、谐波失真、信噪比、频率范围、额定阻抗和阻尼系数等,尤其强调了谐波失真和信噪比等;而AV功放虽然也有这些技术指标,但更强调了声道隔离度、延迟时间范围、各种声场模式(DSP系统、家用THX系统,杜比AC-3系统)等指标参数,另外AV功放还多了有关视频部分的指标。
6 S8 X5 t8 f6 f: k- p% ?& P0 }/ z; Z7 Q: f
& m) ]- n% c2 T* J2、声场氛围不同 Hi-Fi功放在放声方式上多以高保真为设计目的,讲究原汁原味地放大信号源发出的信号,主要用于欣赏音乐、人声等,追求声音的真实效果。而AV功放在放声方式则是以营造声场为主要设计目的,强调表现声音的方位感,模拟听音环境的气氛,例如电影院、大厅、教堂、体育场、演播室等等。
7 n' k# `: r5 R) w1 W' i3、放音声道数目不同 Hi-Fi功放在放音时一般为两声道,即放大左、右两个声道的信号,并推动左、右两组音箱,构成了立体声的声场。而AV功放则有4-9路,推动多路音箱,从而构成环绕声场,例如:杜比AC-3需5.1声道(左、中、右、左环绕、右环绕、重低音)。( j5 l0 u! g9 g& E
4 T/ J* `3 q) O) A: z" u: M
5 M) l7 A: f" K2 \2 J$ ^' H8 k% H- d8 k! d+ R% k
4、电路设计的不同从电路设计或电路构成上看,两种功放有较大的差别。首先,高保真Hi-Fi功放电路比较简单,信号处理程序少,仅仅是放大电路与切换、调整电路的组合:AV功放比Hi-Fi功放多了解码电路与延时、混响电路等,并且还要负责放大多路信号,因而集成程度高、电路复杂、信号处理程序多。其次,AV功放在电路构成上还有视频电路。. |) W- G6 U+ F% v
' U* U. b) x6 I9 E& n& `
AV功放与Hi-Fi功放* Q9 d: z1 l( I- K# M; r
* W0 j- T4 l8 u/ T0 Z
6 E' z3 F ^* n' [- r% x8 y; w
! P% s( W5 T! W
+ g/ D& c& T6 A% S# ^6 o1、AV功放在播放大信号声源时底气不足这一点可从产品说明书中看,AV放大器在双声道状态下的输出功率比在四声道状态下的输出功率大。不过,有些厂家说明书标注是一样的,这时,可以选用大动态范围的音乐进行试听,可明显感到力不从心。这是因为AV功放的总功率消耗大,电源功率储量不富余,而Hi-Fi功放则显得从容不迫。+ h& \* A2 P, b a5 r
, Q7 g2 u7 Y! s, y" X1 \0 E9 v
2、AV功放走线多影响音质 AV放大器设置多种视频、音频端口,接入多组音频、视频信号源,造成信号走线多而杂,极易造成信号的相互干扰。尤其是分布电容的存在,对高音频及其谐波的影响最大,使优质信号源原有的丰富高频分量受到衰减或干扰,使听者领略不到高保真的效果。! B5 @+ n& G& e
% ^8 _2 @3 `$ L' H6 B3、AV功放的荧光屏也会干扰音质 AV功放注重方便的多功能操作,面板上设有大型荧光显示器,使操作直观生动,但荧光屏用低压交流灯丝加热,在脉冲信号的驱动下进行字符显示,将对周围辐射出许多电磁干扰,明显影响音质。 AV功放和HI-FI功放的区别主要就是如上一些。还有一点需要注意的是,虽然在这里给你列出很多AV功放和HIFI功放的不同之处,但在实际上,这两种功放的区分并不是那么的明显,一般人根本分辨不出这两种功放的不同之处。于是JS就利用了这点,把AV功放说成是HIFI功放,以此来抬高价格。
* s* F5 [& v& N A; a. iHi-Fi 和Hi-End的区别6 @ w: y0 Y+ \& l
一般说来,Hi-Fi 与Hi-end在常规的客观技术参数上,都有着优秀的指标。但如果以这些常规的技术参数高低来区分Hi-Fi 与Hi-end,就难免失之偏谬。常规的技术参数是衡量音响器材优劣的基本手段和方法。一个优秀的技术参数不管是对Hi-Fi 还是对Hi-end都是必不可少的。可是人们的听觉对技术参数的敏感程度是有限的。比如千分之几的失真度差异或是零点几个分贝的不平衡度差异对大多数人来说是难于察觉的。$ o, b( f7 r+ r! I' k
但是不管是音响器材的设计制造者还是焊机派的发烧友,在自己的实践中都有这样的体会,那就是常规技术参数之外的一些技术参数或是技术特性对器材的音色、音质有着一定的影响。比如,负反馈的引入方式,负反馈深度的选择,就会对音色、音质有较大的影响,但却又和常规的技术参数关系不很大。说来也是,音响器材处理的是一个较宽频带内多频率成分及信号幅度变化很大的信号,这一信号在通过非线性系统时很难用简单的数学模式来表达。
: g) i; {( r8 N2 D9 B3 Y1 l, K就音响器材的技术参数而言,通常的Hi-Fi 器材,所追求和保证的基本上是常规的技术参数,而且往往去努力达到尽可能高的指标。而Hi-end器材除了常规的技术参数之外,往往要注重更深层的技术参数和技术特性。所以Hi-end器材在常规的技术参数上很可能未见其有何明显的优势,但其主观听感却给人留下了很深刻的印象。
X: J8 p0 K! B5 f. g* D$ r
* {% G* V9 @4 S S' c影响器材素质的因素是很多的。除了电路设计完善外,制造工艺和材料的选取也很关键,这一点可以说是Hi-Fi 与Hi-end的差别之一。一般说来,Hi-Fi 器材需求量较大,生产过程中制造工艺的设计往往尽可能简单以降低成本。元器件的选取也尽可能选用性能价格比较高的品种。而Hi-end的器材就不同了,因为Hi-end的市场远比Hi-Fi 小,而且如果器材的素质不够,使用者也不会认为它是Hi-end级的器材。所以Hi-end级器材对制造工艺极为重视,往往对一根导线,一个焊点的位置都极为注重。所用的原件则尽可能地选用一些名牌的优质品。对于器材的外观,那更是不在话下,往往力求外观的协调、精湛,以至器材的机械重心位置、机械振动特性都不忽视。在一些音响刊物上,往往会看到形容Hi-end器材的词语,如论及元器件时用"猛料用尽",说起外观时用"形象威猛",谈及工艺时用"精美绝伦"。这些词语确是当前一些Hi-end器材的客观特点,不过对于使用者来说,他的追求往往更注重Hi-end器材的音乐表现力,也就是说在追逐Hi-end 器材时更注重的是其音"质"。* O$ b: z. l# ^' ?. N9 k
3 p* N! L' i0 ^/ s. a4 Y+ L) _4 h8 W那些"形象威猛"、"精美绝伦"、"猛料用尽"的Hi-end器材,个个身价不菲,和大多数音乐爱好者的距离遥远。但产品是由市场的需求决定的,音响器材中,也有一类器材,这些器材没有去追求"威猛"的形象和"精美"的工艺,把有限的成本预算用在提高声音的"质"上。从而使其有Hi-end器材素质的器材向更多的音乐爱好者靠近了。对这类具有高素质的器材,我们不妨称之为"准"Hi-end器材。
' [8 j7 v8 ]2 j. r, Y7 \# z. THi-Fi 器材与Hi-end器材之间很难说有一个明显的技术参数界限,也不能简单地以外观和市场价位来区分Hi-Fi 与Hi-end,一种器材是否可以称之为Hi-end,往往需要以其主观听音感受,其本身技术参数,制造工艺及价格等诸多方面的因素来评价。$ j# R7 o! p$ z# E7 g4 [/ d( X
音响系统主要技术指标有:频率特性、信噪比、动态范围、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
( B0 J7 u) ^! {& Y( c7 A1 A3 n6 V6 i% `( Q2 @
1 v, d0 |/ e( w3 ^+ w- V- x/ z3 T1 r- K! n3 S8 i z& Y( ^1 l; r; e* w
频率特性:音响设备重放时的频率范围(频率响应)以及信号幅度随频率的变化关系(幅频特性)。幅度的单位是dB,频率的单位是Hz。音响系统的频率响应至少达到32-18000Hz,在此频率范围内信号幅度变化应小于2dB。2 |" G3 G' x, k7 |
5 x1 A0 g1 F/ Q信噪比:在同一参考点有用信号、与噪音的比值的对数。在音箱输入点信噪比70dB,人耳距音箱一米噪音几乎不可闻,Hi-Fi系统一般达到100dB以上。1 z" o: a9 v$ v8 I1 X4 e( ]. Z
动态范围:音响设备重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪音输出功率之比的对数。Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
2 K$ y1 y( a( o, `- m! |& f, I M$ @0 t4 V8 g; }
失真度:音响设备重放时,音源信号的失真程度。有谐波失真、交调失真、瞬态失真。Hi-Fi系统谐波失真一般小于1%。" q" q" s$ l/ ?! C! m0 c
立体声分离度:左右两声道的分离度。反映左右两声道的串扰程度。
8 X$ |5 l' a- S7 |3 n4 m& z立体声平衡度:左右两声道的信号增益之差。
, E& _6 ]5 o4 I( q购机时,信噪比、立体声分离度、立体声平衡度是人耳可以判别的,其他指标通过多系统比较作出对比,专家的指导很重要。一套音响器材是否属于HIFI,应该符合一些感官标准的,可以参考如下。
0 g: D7 M5 n2 z4 a: W8 K1 N. A
. ]9 K0 C2 d$ u& H! ]7 w! u# r# ?. H- ~' _# B, A
