基于录音和混音编辑8 }2 c' ~$ v4 q
& {! H( |. B7 Q" i
传统的专业录音棚一次性投资大,设备造价昂贵,维护起来也不容易。当前流行做法依然是采用外围硬件设备(如效果器,噪声门等),实时地对声音进行混合录制、编辑处理,稍有不慎,就有可能功亏一篑,既浪费时间又浪费资源。但是数字时代业已到来,计算机微处理器主频率也已经大大提高,上千兆赫兹主频的工作站能够胜任通过各种仿真软件采样、量化、编码声音信息。模拟硬件设备进行数字处理的硬盘编辑掀起了新的高潮。硬盘编辑一次性投入低;方便模拟多种录音外围和处理设备;节省传统硬件设备投资;而且速度快、效果好;大大节省时间和资源;维护起来也很方便。
0 p- S3 m( D; [; O. G' e: v! ` 充分利用功能强大的混音软件和音频工作站的处理能力模拟专业的效果设备和混音设备,完成对声音的录制,非线性编辑和效果处理,以及最后混音输出制作成CD唱片。此举可以充分利用资源,减少专业设备的投资;节省时间,大大提高采编和混音的工作效率,而效果也不会亚于专业的音频设备。
) v# Q' P9 j& v2 O$ K: A3 B6 j. o& X 系统组成
6 X2 c0 {! O/ |$ C 软件采用CoolEditProVersion1.1。CoolEdit由美国Syntrillium软件公司开发,是一款基于MicrosoftWindows平台的音频非线性编辑和混音软件,处理速度快,界面友好,功能强大,软件自身提供上百种比较专业的处理模板。软件能提供高达48kHz的数字采样率和32比特解析度(需硬件支持),高记录声音并能制作出CD音质的声音剪辑。强大的效果处理,足以和效果器、均衡器、降噪器等硬件设备相比。如软件的降噪功能,采用快速傅氏变换算法FFT和IIR数字滤波器,并可调FFT算法的节点,对噪声进行可调节筛选滤除(见图1)。软件对声音的延迟,混响和过滤,以及高达30波段参数均衡也相当出色。最多可达64轨的强大混音功能,也是该软件能胜任数字混音编辑的重要原因。8 Y1 g+ r/ `, A
调音台采用美国百威Peavey的Unity1002-8RQ八轨调音台,具有话筒前置放大,8路低阻抗XLR平衡式话筒输入或高阻抗TRS6.35mm,平衡式线路输入;3波段参数均衡;1路监听输出,1路效果输出,主输出:立体声左和右两路输出;60mm推杆式输出电位器。该调音台能满足小型录音混音的充分需要,紧密配合软件的录音混音功能,是一款比较实惠的配置。
9 q! A' N7 p, C 话筒采用美国舒尔ShureKsm32电容式话筒,它具有极低的自噪及宽阔的动态范围,完全能满足高品质录音的需求。Ksm32有一个15dB的衰减切换,用以处理那些极高的声压电平。因此,它能针对不同声源,包括人声,器乐声,风琴,合唱,鼓声和打击乐器的不同要求来灵活处理。总谐波失真<0.08%,信噪比81dB,采用金黄色专业音频用三芯(XLR)连结头。
. a4 q# ~0 K: q3 q 音频工作站,采用主频为1200MHz的Pentium4处理器。配备512MBDDRRAM,速度是以前SDRAM的2~4倍,Maxtor60GB7200rpm硬盘驱动器,为混音和编辑提供强大的处理能力和储存空间。并且配备有三星康宝刻录机,能方便地将编辑好的声音剪辑刻录制成CD。声卡选用CreativeSoundBlasterLive!Platinum5.1,音频处理芯片为EMU10K1,EMU10K1音频处理器是目前除EMU10K2外功能最强大集成的音乐、音频及效果引擎。每个信号都能在32位,192dB和48kHz模式下通过8点插值处理产生32个3D硬件加速通道、64个硬件加速通道或1024复音进行声音的平滑,实时提高所有音源的质量。
' c3 k( s7 b$ k# Y6 Y 它还提供超越昂贵的专业效果设备的实时效果如:混音,和声,滑音,回声和变调等。录音回放采样率48kHz,深度为16比特,信噪比96dB,支持环境音效(EAX)、DirectSound3D、DirectSound。面板上配备有S/PDIF输入输出接口,模拟音频输入接口、麦克输入接口。
: c4 L+ o9 N( n 从流程图可以看到从调音台混合初录的声音直接进入音频工作站,然后在工作站上完成后期的处理。用硬盘录制音源,可以极大方便地进行非线性录制而不受时间线性的影响。即如果有某一小段录制错误,无需从头开始,只需设置好合适的再录起始点,重新录制错误需重录的部分,然后由软件实现无缝衔接或是任意调换段序,这是普通剪辑机无可比拟的。6 h2 d: h' U( B2 N
# D2 C& w L3 L3 Y e! a0 A, ~
1.新建WindowsPCMWave波形文件,设置好采样频率(一般而言44.1kHz采样率和16比特深度,足以达到CD音质)。试录几次以确定好合适的录制音量,视两个声道的波形峰值而定,录制波形波峰不应出现幅度过大而造成削波失真。
- t# V- ?* C1 {, H. I# P8 M( O! [* Q) L( `8 g, x# |
2.对已录制波形文件进行后期处理,包括降噪、延时、混响、均衡等处理,软件均提供了方便熟悉快捷的操作界面。
! |' u9 j7 e2 P7 _6 B
1 L+ R" P2 I: x 3.将分期录制的声音通过CoolEdit强大的混音平台混合输出。得到最终输出的Wave波形文件。如两轨分期录制的音源合成的操作界面,可以分别对单轨进行音量、声道平衡、速率和频率的单个节点微调。功能强大,合成起来方便快捷。( l( h2 {" o$ p( r0 M
; T$ n% L9 W, R( }, H, q
4.将输出的Wave波形文件灌制成CD唱片或是制成MicrosoftASF(AdvancedStreamingFormat)格式的流媒体文件发布到互联网。
- U5 |. n! W; y( u) p( h/ t4 s! \8 y1 ]
伴随着数字时代的来临,用软件算法模拟硬件已是一大趋势,业内有句名言:“能用最少的投资获得最大的收益便是强强者!”,高速的微处理器能够完全支持软件对信号进行取样,量化、处理进而可以模拟昂贵的硬件设备完成相应的处理,得到不亚于专业效果设备所产生的特效。数字时代的口号就是“让数字真正走进人们的生活!”,随着计算机产业的迅猛发展,软件易维护、投资低、速度快、效率高、效果好的特点会被越来越多的人所接受,用软件实现模拟和取代硬件设备已不再遥远。 |
