天花喇叭线路布设 y; K8 s4 `, ~
+ @) H/ I- a( {4 E在装室内公共广播的时候很多人为了美观和节省空间会选择天花喇叭,但怎么布线却是个难题,就这个问题小编可以给大家分享一下个人安装心得,主要讲讲配合装修进度的布线安装过程。% r6 ~$ p2 j; Z7 D/ c9 m
) T% p; C+ C m, p# N- i- \5 Z
天花喇叭线路布设和电工布线一起做是最好的,但因为喇叭线是弱电,所以不能跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近。如果穿了PVC管的话,只要距离20厘米就可以了,但总的走线要尽量跟随电工布置的电路线,这样不显的杂乱,也方便以后检修。电工布线时一般都会留下检修口,所以天花喇叭的线要与其它线有所区别,不要弄得检修的时候都不知道哪根是天花喇叭线。天花喇叭线的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还有一点需要跟电工配合的是,天花喇叭的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,假如你的天花喇叭安装位置跟灯位重复,或着设计在 空调出风口,这不仅影响效果还影响美观。1 t { z0 c) g( \
) D X [. p, p# A% Z$ |9 D, x! p4 p天花喇叭线穿PVC管,PVC管最好不使用弯头,而是使用弹簧打弯,以保证每一根管子里面的天花喇叭线从接线盒处都可以自由抽动,这样方便以后维修和换线。
, k/ {8 D& x8 {! p' T* c1 C' e) ]% o. `# T3 r& `
天花喇叭开孔时要使用专用开孔器,不要破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板。
# x1 R2 e* Q1 d6 o, p1 Z
* }& @& M; D9 s1 D% e开孔直径按照各天花喇叭规定的开孔尺寸,也可以稍微大一点点,这样安装和取出会更容易,如果是石膏天花板,喇叭安装的很紧的话,取下的时候要格外小心,很容易弄坏坏石膏板,跟电工装灯具一样,天花喇叭最好等油漆工完成油漆以后在安装。' q# A; e$ m. N7 W6 P
$ m/ C' u8 ?- ~0 {( Y( @
P$ e& z4 a8 s* S
- c- e- t" s/ ?
2 l# M7 G* P: j; z R' u$ a) Y
