演出使用电容话筒进行合唱拾音,应注意
1 e, w+ K# i& Q( [$ T. k z" m; F5 k* s( ~7 D! h- `' X
演出时使用电容话筒进行合唱拾音,应注意几个问题:
( g7 h* m& A8 X, k) U1、主扩音功率要足够;
9 B2 g8 Q9 U$ C3 _5 w) f7 s2、摆放位置尽量远离音箱,如果合唱演员不是很专业,话筒数量有限,注意将话筒尽量靠近演员。非特殊的拾音要求,尽可能不要超过舞台两侧音箱的位置,并且保持一定的距离(2米以上为宜);可根据现场实际情况,减少拾音器与发音体的距离,此举可以增强传声增益,让调音师有更多的信号电平余量去调整现场声压与音色;
, ?/ ^& K3 ~' T! @; S$ _7 P3、电容咪啸叫普便集中在中低频段,特别对低频更为敏感,而设备的声场调整设备以均衡为主,此时应当将所有拾音话筒的调音标准取电容咪拾音为调试标准,利用拾音器与现场声压的配合,(将电容话筒靠近音箱依设备与调音能力而定,一般采取2~3米位置进行。控制好电平,在主均衡上进行音场处理后,将电容咪摆回原位,这种调试方式往往能让调音台推子有足够的“余量”去满足最佳信号的输出),尽可能地通过均衡器找到啸叫点,并将其衰减3~6个DB,确保演出期间此频段的声反馈可能性降低。调整完毕后在调音台上再进行各种拾音话筒针对性的音色微调便可。 ) K( Q. H: Z3 e4 i1 B9 B
4、室内进行合唱拾音,返送系统设备不够完善的话,一般返听音箱不给人声,只给伴奏音乐,这样可以减少声反馈的形成。如果系统较好的状态下,可以适当进行人声返送。针对不同的合唱节目需求,使用不同指向性的拾音器。同时也应注意拾音角度与音箱音源辐射角度、演出场所反射声角度的判断。 |
