熊红生
发表于 2009-9-25 09:49:05
卡拉OK系统的操作调节要点6 p( _5 }4 j5 _6 x( B a8 j
; a$ N& b1 v& Z$ Z# h
说明一下卡拉OK系统在使用中的操作调节要点: H6 `) {2 o" p; d( @9 I
" @* |4 R* I! H(1)如何调节好音色
0 W" {& S1 J9 u$ {, Q8 {/ p1 |3 u' R: }9 D- D) \1 {# _, i
如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。! r0 F6 X' T: _2 r
" a, f- B+ U4 k! |
(2)如何调节好混响时间- n& Z2 U) A0 ?
% f. {! S$ |4 l: F, x6 m0 h' X 混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,那么,其本身就有一定混响效果,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间是玻璃结构,或者挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间缺少混响,应将混响时间调大一些,以免声音发生干涩。还有,现场观众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装对声音也有很大的吸收作用。一般说来,调音者可在1-2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
9 B" f' o4 [1 X( A2 r( J3 ]; W/ V- {; H0 [. ?7 z% U
(3)如何调节好直达声和混响声份量的比例
5 \. o O0 b5 A2 M1 U" f/ O; H. p/ d
适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。如果混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置,即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
& A6 O s3 N, P2 }5 J! b
: z6 K! Z3 L0 O% W6 }+ j2 N5 e(4)如何调节好话筒音量与伴奏音量之间的比例8 c2 n# a* l9 F3 p* G9 g
# ?" q% S/ Y1 N/ Z: p
一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的音量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌曲旋律不很熟悉,容易唱走调、合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音量。但在操作中,应注意不要把话筒音量过分调大,以至失去了卡拉OK的气氛;也不要使伴奏音太强,而“淹没”演唱者的歌声。 H; ^6 f1 H+ f g
) t2 }7 r5 W& S, V2 e- N6 }
(5)如何调节好伴奏音乐的音调7 u% s& V, v- Z' E
8 e2 l! @2 t9 I0 N* \" F1 ] 伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它;牢骚之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区。 |
