a_hui
发表于 2009-9-25 20:56:32
今天,我们要来看的故障是"音箱有杂音应该怎么办"? z: E5 Y% U" ]
音箱有杂音这个问题,是由多个故障引起的,最为典型的就是机箱外部漏电,加之连接线本身没有插好,所以会造成杂音的出现。其实,例如手机干扰或者单元损坏等问题,也很容易造成杂音的出现,这些在音箱产品的使用中都是需要多加注意的。
. l) e0 {1 A9 }6 Q文件质量问题
4 I4 y0 }$ k; ?现在网络音乐大行其道,很多歌曲都是从网络下载的,用起来方便倒是不假;不过,正是因为这个开放的平台,所以文件的质量也是良莠不齐。举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生的问题,属于几乎没法解决的。. X% o) v. G" T+ b$ m
解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。
: ` c. a; B3 z2 V, `" x7 g; O卫星音箱损坏
7 G1 q: H8 }1 L! [: H4 B音箱之所以会出现杂音,很大一部分问题的根源都是卫星音箱或者副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身造成的。举例来说,如果在听歌的时候音量开的过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂、损坏,那么在继续使用的时候就会有杂音出现。
& o! ?. \2 d- L! \8 X: D6 O" G解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。' {) f" f% a8 A0 I5 z2 X
线路输入不实
- v9 @/ g4 V. C. S, _1 `8 r不管是2.1音箱还是2.0音箱,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。* O" b; O0 q" s0 {& `5 e X: q7 A
解决方法:插实信号线,机箱接地
' F( K5 l, c5 l+ f( `# k( n+ \声卡驱动问题: _0 v' }" s F+ B2 m6 ?& r% ]
这种现象非常见、也非典型,仅仅是在特殊的时候会出现的,反正我是碰到过一次。音箱出新杂音,用尽了所有的排除方法都没有改善,重新安装声卡驱动后故障消失。在最绝望的时候也不要扔掉你的音箱,试试换个声卡驱动吧。
) d* D' M! ~# K( @& L- @解决方法:重新安装声卡驱动 0 ]1 u5 G* c: P- p$ ]
手机干扰原因: ?4 N7 H1 v6 g% D* u8 c
如果您的音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱就会出现规律性的杂音,造成使用的不正常。其实,这是与音箱的功放有一定关系的。随着D类数字功放大规模的普及,这种现象有望消失。
8 o$ z; Y! {% i6 a解决方法:拿开你的手机、更换一套数字功放音箱。/ {6 F) L( o" j- n
