音响设备维护保养必备常识_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 音响设备维护保养必备常识
sawstudio 发表于 2009-9-25 22:56:22
   音响设备的日常维护和科学地保养,是延长其使用寿命的关键因素之一。下面掌金小编为大家介绍音响设备日常维护的基本常识,以便大家在日常音箱系统维护中对设备进行有效的、科学的保养。使设发挥出最好的性能,以减少日常音响系统运行中可以避免的故障现象。 * n! H9 V: h( l4 t+ \$ D
       音响设备要正常操作,平时开设备的时候先开效果器,话筒,点歌系统等设备最后再开功放,关设备的时候顺序正好相反,先关功放,再关其它的设备。开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关后面时要把功放的音量电位器旋至最小,关功放后再关MIC与CD机。  9 z6 f4 d( n/ U9 l* P7 e
音响维护保养知识2 B4 ^' N- V0 o
       开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。
" a! C0 w9 c7 e       注意防尘:每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面,清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。不用时,要防止灰尘入内。 ( G! E0 A( ^8 e# T4 f
       注意防热:音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。远离其他热源和热辐射源以及摆放在通风干燥处。
, w# u5 e2 ^+ i1 a       注意防虫:南方的蟑螂、臭虫很多,要是进到音箱里很容易损坏音响纸盆,所以需要防虫。设备要进行定期的计划保养和日常的一般保养,计划保养就是说因地制宜的进月和季度的较大型保养工作,如对系统服务器、歌库服务器、路由器、综合布线等进行除尘、测试、检查各散热风扇有无老化现象等。将一些故障扼杀在萌芽状态。日常保养就是每次开机前要做的工作,对话筒、功放、工作站音箱、点歌面板等进行逐项的仔细认真的检查,发现有故障的要及时修复。如果检查没到位,再好的音响,效果也出不来。还有可能在使用中产生故障,导致设备无法使用的尴尬现象出现。
! h! l9 O3 V4 a1 ]6 Q: D       注意防潮:潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了,会使喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。  ' d/ E& _/ J' ?% c/ ]2 B
       从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此"关机再接线"这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。   ( }4 A) x6 O2 d$ e- L7 v! g2 C
       爱护线缆:对线缆作连接或断开时(包括交流电源线)应抓住连接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。  音箱线在使用时间长了之后,线的两头难免会出现被氧化的情况。当线头被氧化之后,就会造成音箱音质的下降。这时候就需要用清洁接触点或更换插头,才能长久保持音质不变。在使用音箱时,最好检查一下音箱的连接线是否连接正常,有没有虚接和氧化现象。如有故障及时处理,不要让设备带故障使用。
5 @3 _: p+ ~1 _: D# k       不要用话筒对准音箱:这种情况相信大家还是比较多见的,例如在一些KTV里面唱歌的时候,如果使用话筒对准音箱,就会发出刺耳的啸叫声。这种情况是由音箱的高音单元引起,非常容易烧毁高音单元。所以在使用话筒是不要将其对准音箱。 ' l, G) s5 s8 R( U  F% T- \# C0 {
       话筒在不用的时候,切记一定要把电池拿了,这样可以延长话筒设备使用寿命,以防电池放电、漏液造成话筒损坏。
' i* h4 K% J% J/ j* ]       防止震动:设备的震动会影响设备的使用效果和寿命,所以要定期给机柜内的固定螺丝进行紧固。
, M* {9 I, h& d5 C: ]9 D如何正确使用音响设备
7 T' H$ [" [6 H一、注意音响设备的使用条件
7 K$ t' E8 i& e       通常在机器的运用说明书中都会列出机器的运用条件,如:环境温度:-10 0C — +40 0C,相对湿度:50% — 80% 电源电压:198V — 242V,电源频率:50Hz —60Hz。
- {/ S3 t& s6 P2 O+ s( }% U, r具体来说,即是需求:
2 W2 k; _3 L, h( C1、防止在温度极低或极高的环境中运用机器,防止阳光一向直接照耀机器的外表;
( h2 B" L( e) |8 W& b+ o$ l2、防止在湿润的环境中运用机器,防止机内元器件过早失效或机器过早生锈;
6 T9 d. l* w. `3、在运用前有必要承认当地的电源电压与本机相符。
! a! w- w# r( b  x  @5 L4 }& F3 p二、注意音响设备的使用环境    U# Z$ q4 c+ x3 z: b4 A
1、防止在尘埃以及轰动环境中运用机器;
4 G0 z. `5 C7 Q1 ~2、在机器的附近应留有满足的空地,以利于机器的散热;
/ @; E5 o8 D& K* ]/ p3、关于功率放大器,应特别注意坚持散热通道的疏通。 : a# o4 H+ [, r$ E& ~# o; {7 K
三、音响设备运用中的注意点  / w2 i, O! s, d! d
1、在音响系统中,应注意开机、关机的次序。  开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的意图都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击;
; P2 N' m3 g% W1 o6 c0 F+ S2、禁止带电拔、插信号插头。防止由此发生的冲击而损坏机器或音箱;
, V4 ^5 o1 p' f8 t3、机器运行过程中注意异响。机器作业过程中若宣布反常的声响,应立即关断电源,停止运用。并请有经历的合格修理人员修理。自个不要私行翻开机器,防止使机器遭受更大的损坏或形成触电事端。 3 F' [, x, p1 `
四、注意音响设备的养护 4 `! [6 @0 n, H6 B% D/ ~
1.不要运用挥发性溶液清洗机器,如用汽油、酒精等擦洗机器外表,抹尘要用软布。并且清洗机器外壳时要先拔掉电源。  : B, m# R% V$ V- n. V
2.机器通常是不防水的,如果湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才干开机作业。
9 c/ ?! A5 N9 u3 t* ^3.不要在机器上放置重物,防止机器变形。
1 ~! Q7 j! M, Y5 h五、注意设备电源线的维护
% Y. t7 k. B0 B5 o. N1、要注意防止电源线被践踏,被重物压挤; ) e6 q; E, k* l# e" I
2、切忌拉、插及强力歪曲电源线;
( Y- |  H$ Z) v2 A3、从插座拔出插头时,应捉住插头将其拔出。
( E* F" W8 D/ s7 H/ e六、安全使用音响设备技巧% I" T# d- v2 ?$ O& J: }3 A) p
1、切莫湿手拔、插电源插头,防止触电; ' @0 T2 f2 t. `
2、长时间不运用时,请将电源插头从电源插座中拔出;  & f7 U9 Q& X( I( ?3 x" j' e
3、勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,防止损坏机器; 1 D, ?2 |0 D* U8 R2 }! l" a
4、替换机器的保险丝时,应严格按需求替换,禁止运用不合需求的代用品;
4 ^  V1 M  |$ J" e: M5、机器在运用时,应将机壳接地线安全接地;
( i6 T* b7 x3 o6、机器禁止在过载或短路情况下作业; 8 Z$ E, v0 [) l' |
7、通常在民用功率放大器的背板上都有辅佐电源插座,不要经过它衔接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来衔接音响设备;
1 z- f, J1 f+ K& n; d: Y& @8、在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,并且输出端引线通常都较长,因此在运用中,一定要保证输出端引线的安全、牢靠。
1 M$ T* y( h; c3 w+ |% l: g# }+ f: z9 t; ^9 m$ v
歌声魅影 发表于 2010-1-11 21:45:55
点赞了,可以收藏学习了啊!~
shuangshitian 发表于 2010-3-22 16:09:29
顶......:victory::victory:
