熊红生
发表于 2009-9-26 15:00:51
PC Hi-Fi音源系统
3 w9 P7 g* u& N q8 s8 R8 o: L+ m$ x1 Q" f
●特点1:基于家庭电脑的基础上进行搭建,充分利用电脑的强大处理能力; q0 j$ T' n) c8 h! [
●特点2:使用不同的播放软件,实现强大的格式兼容性
" j* `# k3 Z- Z/ w# F●特点3:声卡的可选性多,范围涵盖入门级到顶级,适合不同层次的玩家
* g. G" d* K# Y0 Z0 l. E6 O% ^' I9 [" j! s G: V% ^
面向人群:精通电脑硬件设置和软件应用,又具有动手能力,且热衷于音响的电脑高手。$ c) B c7 {6 c7 w
) B) } ?$ W P/ `' ~
PC Hi-Fi音源顾名思义就是采用个人电脑来搭建Hi-Fi音源系统。PC Hi-Fi音源的优势在于利用电脑的强大媒体播放兼容性,能通过使用不同的播放软件来实现兼容所有的音乐文件格式,是目前最多音响发烧友所使用的次世代音源系统。而PC Hi-Fi音源系统的核心在于声卡部分。现时,最常见的PC Hi-Fi玩法有两种。第一,采用声卡;第二,采用USB DDC转换器再外接DAC,下面我们将为大家介绍这两种玩法的特点。
0 r3 l O0 N/ ~7 `. ]) `
7 E5 p& n: x# C" |/ f% ~声卡:PC Hi-Fi玩家中,最常用的声卡有USB声卡和数字音频卡(又称“数字音频界面”Digital Interface)。其中,USB声卡的使用率最高,那是因为USB声卡的使用简单,声卡与电脑之间只需一条USB线连接,然后安装好驱动程序即可使用,系统组成相当简单,而且兼容性好,台式机和笔记本都可使用。目前,像Bladelius A-Line、YBA WD202、音乐传真M1 DAC、Audiolab MDAC等产品都是为PC Hi-Fi而推出的DAC。此外,像Apogee Mini-DAC、Benchmark DAC1、LA.Vry DA11等由专业品牌推出的DAC则受到了PC Hi-Fi玩家的青睐。不过,在使用USB DAC时需要注意的是,很多USB DAC的USB接口最高仅能支持24bit/96kHz,这是因为Win7、Vista、XP操作系统到目前为止还不能支持USB Audio 2.0的缘故,而对于能支持24bit/192kHz的USB DAC则需要使用Apple MAC且操作系统在10.6.4版本以上,那样才能直接支持24bit/192kHz,而对于Win7、Vista和XP则只能通过USB DAC附带的驱动程序才能支持24bit/192kHz。" ?1 P2 g. q% @/ `% X+ j- g$ M
1 M( J2 E. |* u% @数字音频卡(Digital Interface)则只能使用在台式机中,它通过PCI/PCI-E接口与电脑主板连接。这种声卡在专业录音制作室中很常用,主要职责是处理、输出或接收数字信号。在专业领域使用时需要搭配AD/DA转换器一起使用,这样就能实现录音和回放的作用。而PC Hi-Fi玩家仅需要它的回放功能,需要搭配DAC一起使用。但需要注意的是,数字音频卡的接口与民用产品不通用。因此,要求用家的DAC必须具备AES/EBU接口(平衡数码接口)。此外,这些音频卡的价格普遍都比较贵,便宜的要几千块钱,贵的要上万元,再加上一个带AES/EBU接口的DAC,整个播放系统的价格就会水涨船高,所以仅有少数的PC Hi-Fi玩家才会使用这种方案。
6 l# F- n6 v5 P/ X" P* @4 j$ D
; T5 T' Q$ |! f; Y N* U( {+ ?- l: R; L) i+ i
$ Y ]$ \8 e; Y2 ?" U2 J/ M' [ j! Y1 I0 d1 H) c+ h
Bladelius A-Line是一款具备24bit/192kHz解码的USB DAC,采用非同步方式传输,而且在供电方面采用USB自身提供的5V电源,不需再外加电源,使用起来十分方便- g# H1 w; m! t* X8 W6 V
& M' a+ Q& V7 ^! e/ ?
1 W( S o: N" \! u. W3 j; F' p' d
7 g. F8 f6 m( Q* _4 ?+ c3 q: G& ~M-DAC是Audiolab推出的新品,可支持最高24bit/192kHz的解码。不过,需要注意的是此款USB解码器只能在S/PDIF界面下才能支持24bit/192kHz,而USB界面下仅能支持24bit/96kHz
/ E/ _$ a/ ]# w
) P, J7 x! B9 d; u( m3 C# [) R9 |1 \, \" t
Apogee Mini-DAC定位于专业领域,同样可支持24bit/192kHz,而且它自身已配有10倍放大电路,可省去前级而直接与主动式音箱连接4 h9 [- H Y( ]! A4 m% S: |" F( b
3 M! k, P! d% I+ x
9 `% |& L) t, d; c; h. H% ~
! X- k- H7 h- B数字音频卡实际上就是声卡中的数字处理部分,需要配合软件一起使用,而且数字卡还具有多个数字输出通道,每个通道最高可支持24bit/192kHz的规格
: W/ O! ~7 M4 O3 b# ]: n4 i6 C, b( Z! x6 j) T7 j
$ c+ S" Z' r+ X2 ]4 J6 p
' c' f+ D2 C+ f8 W" V& j0 Z
1 [; {: G: a; S! n7 @
8 Y% {: G6 |! o4 B1 A. x- O! q; `7 }# A2 b$ P
采用数字音频卡后,需要配合DA转换器一起使用才能输出模拟信号,又或者直接配合数字主动音箱使用,这样既简单又能得到不错的声音
& E: X5 M4 Z+ ^; L
* M# X% K+ F0 h' DUSB DDC+DAC:USB DDC转换器实际上是将USB传输界面转换成S/PDIF和光纤界面输出的一件小配件,主要用于对应没有USB接口的DAC使用。而实际上,USB DDC加上DAC就相当于一个USB DAC。此外,在价钱方面,USB DDC的价格并不贵,一般国产便宜的100来块钱就能买到,而1000元左右就能找到一台品质比较好的外国品牌产品了,同时,USB DDC仅适用USB接口自带的5V电源进行供电,不需外接电源,使用起来也方便。对于很多之前已拥有DAC的发烧友来说,USB DDC转换器能以相对低成本的方式进入PC Hi-Fi的行列。2 P# x- ~ q/ V1 B4 R
% l3 D/ U) X6 |7 X% [+ p |" K; N
/ f9 w6 q# x+ C* [- M2 v0 h7 [+ e4 I3 Q6 ?, c$ E& ^9 i' U1 p
USB DDC内部实际上就是一个USB接收芯片,电脑通过USB接口将音频数据流传递给DAC上的USB接收芯片,USB接收芯片一边接收数据,一边合成时钟信号,然后转化为标准的I2S或者SPDIF信号,再传递给后面的数据接收芯片,而影响声音好坏的关键就是USB接收芯片所合成的时钟信号7 b3 q& T4 e& R F
+ V# I9 r6 I& k1 `& O
& x0 U" p; |- {+ l, A2 P9 k1 O+ r; L I7 u
Musical Fidelity V-Link USB DDC是一台被PC Hi-Fi发烧友们认为具有较高性价比的USB DDC
0 @0 s8 |! Z1 I# \: H* o1 e: {
9 x; j, b$ W$ f0 Y9 R& b9 Q' S) T& g4 M4 A" I, u
0 ?8 R0 i( t/ s$ A# B0 C
瑞士顶级音响品牌Soulution也推出了一款型号为590的USB DDC,该器材采用DSP芯片来进行转换,最高可支持24bit/192kHz的规格5 v5 v" L& ` W+ I! F5 t# D
6 M4 Y3 e5 T7 U: V, e" a8 x. C, D
PC Hi-Fi最适合就是懂电脑,又具有动手能力,且热衷于音响的电脑高手使用。而且PC Hi-Fi所用的声卡的可选性很多,从入门到高端都应有尽有。例如,有人曾采用一块售价几百元人民币的ESI Maya77声卡,再搭配一对千元左右的M-Audio BX5a有源音箱就组成一套PC Hi-Fi系统,加起来也是2000元左右,也有人肯花超过10万元只购买专业数字卡和解码器来使用,还没算上功放、音箱和线材等设备。而且电脑本身能使用不同的播放软件,自身的兼容性非常强劲 |
