ddwoo
发表于 2005-9-14 18:49:00
广播扬声器的选用和配置
0 P( d5 W+ @/ P1 A9 Y0 M" [
0 \5 D; x4 n$ l# p广播扬声器的计算:
+ s% h% E& A; m4 q- I/ i广播扬声器在广播区当中,是均匀散布于区域的每一个角落,广播扬声器输入功率的大小,直接影响到该区局部音量的大小与整区音量的均匀度, 广播扬声器的计算方法一般有以下几种:
, a, V' M |/ O# d定压式广播系统各终端(扬声器)一般采取并联接法。而接于同一个功率放大器的各终端(线间变压器和扬声器)总阻抗应大于或等于功率放大器的额定负载阻抗值,即:' P9 G1 _& z; f. V* A: o+ F6 X
ZO≤ZL/n' D, H1 t: u8 d0 {" @- G
式中ZO——功率放大器额定负载阻抗# P* |* f! \8 K0 b9 e5 J' M1 ?
ZL——各端扬声器和线间变压器的阻抗 (选用同一型号扬声器)
6 ~) K4 s; a6 r. j2 s: ^' Jn——功率放大嚣所提供终端个数% D/ H0 r& E& W7 [( K+ @' ~
若功率放大器的额定输功率为WO,定压输出的额定电压为VO ,功率放大器没有给出其额定负载阻抗时,则ZO可由下式求得。
+ u7 p4 d, r' {2 f% AZO =VO2/WO1 P0 ?- g, t7 Q2 x
每个终端(扬声器)的额定输出功率应大于所需声压级的的功率的3倍以上,设每个扬声器的额定功率为WL ,达到所需要声压级的是功率为WS ,则应该:. h7 x- k: H. W
WL≥3WS: M! k. X! H2 i# f) G
事实上,由于满足定压条件,故有
% `$ ?( k8 R1 G$ S& f
7 C. p$ P4 l7 J0 R$ K/ j+ [VO2=WL*ZL* A9 R) `% o2 \$ ~6 H5 @' F
: u* \. d$ N- H+ m9 \" q
因此,只要将相应定压端子的扬声器终端并接到功率放大器的输出端,而保证
4 \1 n% i3 L. O5 m* m; u, c4 rnWL≤WO即可。, Y# k. E5 }5 l K; ]6 ]: H; U/ R0 {
经过近似计算和实验求证,我们还可以得出以下结论:
3 w1 l8 `) Z) X6 [9 A1.广播扬声器的输入功率,每增加1倍(如:初值为1W,增加1倍后为1×2=2W,再增加1倍后2×2=4W)广播扬声器输出的声压能提升3dB。- o* ~3 |! A: {) v
2.收听距离每增加1倍,声压级将下降6dB。 N; O% V, E: q" m, l( Q
3.为了保证广播收听效果,广播声压应大于环境噪声15~20d以上,环境噪声请参考各种情况的声压级表,具体参照广播扬声器的灵敏度。以天花喇叭为例,灵敏度在90~93dB,额定输入功率1.5~6W,以90dB/6W计算,距离天花喇叭8~9米处声压级为75~81dB,如果室内陈设布置能配合声群反射条件,声压环可以提升2~3dB。用户可以参照以上几点结论,结合实际情况,选择合适该区广播输入功率。 |
