段的端端
发表于 2009-9-27 15:27:54
导致高音喇叭烧坏的原因
# p/ r6 V) e7 _: X) T! u4 u0 d' I* x在音响系统中,喇叭单元是最容易被损坏的,比较普遍的看法是:功放音量开太大,容易烧坏喇叭,其实不然,造成喇叭烧坏的原因是多种多样的。下面teanma小编为大家介绍几种最常见的情况,希望大家在使用音响时注意避免。& y) g. N- k' C" H3 g
3 g: p; e4 Q5 d3 { 我们在使用话筒时,如果话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏,因为中高音经过分频器后的大部分信号都从高音单元发出,这种高能量的信号全部通过线圈极细的高音单元,产生瞬时大电流,引起瞬间极高温度,将音圈线烧断,高音单元在发出“呜”的一声尖叫后就坏掉了。正确的做法是使用话筒时不要靠近和正对着喇叭单元,功放音量也要由小到大慢慢加,千万别一口气开到最大。$ c9 p8 l; Y9 d' b
音量太大固然会损坏喇叭,但更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,这样功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。建议喜欢大音量的朋友一定要选购大功率的功放,30W以下的小功放在太大音量的情况下很容易烧坏低阻抗的大喇叭。1 {' D: Y1 ^) K. r
TEANMA广播 导致高音喇叭烧坏的原因 音响系统 喇叭单元 喇叭图2.jpg0 d o( D# f* I% Y! V; G& {
功放机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。因为低音(或其他)喇叭分音线路上没有电容器隔离直流,一有直流输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购功放机时千万注意,要先用万用表电流档测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经过后级再放大输出把直流传入喇叭。有输出变压器的电子管后级不会有直流输出的,但是要特别注意电子管机比较容易有高频振荡或干扰,这种情况一出现,立马就会烧掉你那高级的喇叭。! ]2 E8 \/ Q- v5 g- z
" ~/ W+ c" c( N2 F. v/ e+ _ s
9 V& @1 B: A4 H8 Y2 F& c3 u% ~ 以上就是喇叭容易烧坏的原因,相信大家在看了之后,对喇叭的保养会有新的想法,好好保护喇叭,才能增强其寿命。7 g2 d4 T9 D) k& ?: j
0 | r- T7 z" ` |
