耳机 “煲”还是“不煲”% W( T4 a# q9 N
$ w8 k3 m0 b) I3 l8 H4 b
来自赞同派的证明—煲、好听好不容易花钱买来一副好耳机,网上说法百出,到底要如何对待呢?看完再拍砖!煲机是一种使器材快速老化进而稳定的措施,许多耳机发烧友认为通过煲机可以让耳机的表现更加稳定,音质更好, ...! W2 J- C4 U( Z
7 i. F$ k- A) D7 {7 E4 Q+ @
, Q( F' J3 P, b1 Y/ G4 U
好不容易花钱买来一副好耳机,网上说法百出,到底要如何对待呢?看完再拍砖!0 z9 n1 R4 f9 m. E0 U. G
( T5 w! m6 v6 c5 m煲机是一种使器材快速老化进而稳定的措施,许多耳机发烧友认为通过煲机可以让耳机的表现更加稳定,音质更好,但来自Wired的文章则称,这种做法实在没有必要。
2 t' F$ s% D1 B* r* J& h. x1 x/ J8 ^% k- @# q' O
" f0 ~1 \8 @$ k: ~- L
& I `$ E5 M( K9 B- g% a
煲耳机≠提升耳机音质表现
! p5 G5 l$ n1 R3 x0 W( ^
7 l+ {( H$ x; F煲机的说法之所以可以流传这么久、影响这么广,很大程度上在于没有量化的证据证明它无用(或者有用),各大耳机制造商们也不愿冒着风险就此发表什么意见,毕竟煲机的做法不会对他们的销量产生很大影响,多一事不如少一事。
, m1 N" a- a( b2 [3 [
; F7 j) a h* S! r) I可对于消费者来说就远不是没影响了。现在网络上流传的好的煲机方法耗时约为40到400个小时,其间还需要按时切换歌曲。煲机爱好者们使用的“歌曲”范围广泛,蔡琴的歌是很多煲机专辑必选的,而且不仅是传统意义的歌曲,较高端的煲机方案还包括纯铃声、白噪音,甚至正弦波扫描……/ l/ y0 C n h3 ?
, P& \: _1 p$ B9 u% g1 a坦白讲,任何机械制品在使用一段时间后都会发生变化,但这些变化是否是有利的就是另一码事了。
N ]0 z4 I) [8 D1 R5 w6 n* n: X$ M; D9 `6 o1 A' W( A) n
在大多数人看来,许多发烧友所指出的现象和细节都像“超自然现象”一样。煲机的说法涉及到心理学、应用科学、市场营销,以及永恒而又主观的“音质”问题。这一切组合在一起让煲机问题显得格外复杂。( C0 l" z. ]4 m; d+ F$ w- z* i
, Y0 y0 b7 h: W4 M. A: H
" E& ~. n8 ]# o! y9 M
想高德这样的耳机 自然听就已经完全可以了
; E7 m( i' J2 C' ~! T$ Z+ U8 e- M$ U! ]
舒尔(Shure)监听产品总监Matt Engstrom承认,一些体积较大的耳机的传感器会有老化现象,在“理论上”这种现象会导致声音表现力的变化,但没有决定性证据佐证这一点。
) e+ p6 R- y; e- w$ w4 N+ _' L; y
舒尔曾经测试过一部使用很久的E1耳机(发布于1997年),结果如何呢?测试表明,这部E1耳机现在的性能指标和当时走下生产线时一样。15年来,舒尔公司一直在设计生产耳机。舒尔工程师们一次又一次地验证着这个结论,这些传感器的性能在第一天、第一年、第五年没有什么差别——除非你不小心摔过它。
6 o; j2 u3 W. b& F+ R6 j
# d. b& t" q8 h( e( Z% j9 ^, R. P换个角度想,如果煲机真的可以让耳机性能更好,为什么耳机厂商不事先煲好,把产品调整到最佳性能再卖呢?
# l# c f" S: |& n% n3 Z, J* d5 @. U4 ^* x1 N( `% |/ L, f0 A
i" D [& r# l7 b: f1 R与其注重煲机 不妨将重点放在安静的欣赏音乐上& u$ p" B4 {" V! K" R0 J% W
7 { F! p- Q0 C
似乎各种测试更倾向于表明煲机并不能带来耳机性能改善,同时煲机也不会对耳机造成什么损害,它是一种很个人化的选择,信则灵,不信则不灵,但如果在这项活动上耗费大量的时间和精力,它就显得很没必要。减肥已经够让人头疼了,买个耳机听音乐就不要再折腾了吧。
0 }7 v& r+ F, L+ F5 y) E( k( T, e* y) c
来自赞同派的证明—煲、好听
2 ^: F! E# K+ O: f9 y/ ]
% m9 R2 j" l5 y4 h: X7 ^* P耳机的“煲”实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。对于耳放,只要不关机就是煲机了,但对于耳机,还必须馈以一定功率的信号使其振膜不停振动。7 D+ R* a% \, O/ i/ G
D* C0 H8 a3 s! S. S; F
煲耳机的实质就是新的耳机不要用过大的音量听电子音乐,以免损坏还未“舒展”的耳机,只要不是电子音乐的摇滚,你自己可以顺便听一点轻柔的音乐或轻音乐。最好是自然听,不要刻意长时间播放,这样会损坏耳机的。
. [% B# k7 v9 ?6 Q1 |0 o7 c1 K2 y+ p1 p7 s+ Y+ z v- U
! v$ C1 l1 P$ _& @. L8 j$ b
就像新的汽车,机器等,在正常使用前都是要经过一个叫做“磨合”的阶段,使内部的机械装置充分协调配合,提前进入到最佳状态。同样,耳机的推动单元(耳机里边的扬声器)也是一个机械装置,准确来说应该是半机械、半电子的结合物,主要由音圈、振膜、定位环(固定振膜的金属环)等组成。机械部分属于顺性系统,包括振膜和固定在振膜上的音圈。顺性元件可以等效于电子元件中的电容,电容储存的是电能,振膜和音圈储存的是动能。耳机单元顺性的大小就等同于振膜和音圈这两个电容的并联值,也就是是决定音质好坏的关键。振膜和音圈所使用的材料是高顺性材料,其内部分子结构在定型初期不稳定,所以顺性大小也不稳定,刚转用在扬声器单元上时其顺性通常比较小(通常直观的理解就是还比较生硬),因为分子结构相对处于稳定期。长时间地运动之后,分子之间距离拉远,分布均匀顺性加大许多,扬声器整体的顺性也加大许多,扬声器一个最重要的数值就是最低谐振频率,专业上叫F0,这个值基本决定了扬声器所能达到的最低频率,它取决于扬声器的等效质量和等效顺性,因为扬声器是一个机械共振系统等效于一个电路上的共振电路,共振电路的频率取决于电感(扬声器等效质量)和电容的大小,FO的大小和电感与电容的大小成反比,所以扬声器顺性越大,扬声器的F0就越低,低频下潜就越好。顺性的变化牵一发动全局,扬声器整体的所有机械数据动会变化,如扬声器的机械品质因数,顺性大了就等于机械损耗增加,因此机械品质因数会变低,就等同于声音听起来比较松软。所以新的耳机相对听起来都有低频下潜不深、量感也较小、生硬,中频表现不够柔和,高频还有毛刺、太过尖锐等症状(当然,这也是由耳机本身的素质决定的)。煲一段时间后,扬声器单元的顺性(或说弹性)增加,前后移动会轻松自如,这样声音就会丰满轻松,音质也就好一些了。
+ z& L. c A5 P$ d: L% p; |+ ` s; O) q5 ]
* ?2 f) ]/ z8 E$ m! _评语' {; Z- H! A. D' J8 J7 [9 A' m
9 ]& p# Z( }# j6 X
如上说法可谓仁者见仁、智者见智了,个人认为:如果是日系耳机,一般可以不用煲。因为据说日本人做工细腻,然后,出厂时候,已经是成品。
/ ?0 U: O: p9 s6 O
" W' ?9 i. h- ?# _0 d
+ @6 u1 Q/ d. M( _; r2 G欧美系,尤其是欧洲货,大多需要煲煲的原理是,让耳机发音单元,能够更耐用和发音更标准。
* `6 P" F. d- @$ w/ H- I j
2 h; L# ~: Y! T+ Y当然,也得看耳机价位,就是档次。五十块钱以内的耳机煲不煲没太大差异的。
$ A# g q0 T g
8 t- t, \8 D, x# [8 SHD级的声海啥的,煲需要老长时间。 任何耳机在长时间使用以后声音都会有微妙的变化…新耳机震膜会有点紧,声音放不开,但长期使用磨合以后声音会相对自然宽容…至于煲耳机,我觉得自然听就好,前期音量稍微小点就行了,一般耳机和音箱厂家建议的煲机时间不会超过50小时。网上随处可见几百小时的煲机方案都是烧友的极端做法,掺杂了个人的情绪和喜好,不可全信。每个人的听力状况不同,每个人的耳朵灵敏度不一样,效果也不同,如果遇到“木耳”,再好的耳机听起来也无奈,煲多久也是一个味。
8 l5 n- X& i& v' R2 n( x
?' s/ t a8 O/ J- V0 ^& D% h那么,到底煲还是不煲呢?欢迎拍砖! |
