调音台基础知识有哪些
2 E0 F) O9 I2 Y$ r
9 v6 O1 O) B8 J5 U( X" ^( o调音台是一个音频信号混合控制台,也称做调声控制台,它是包括录音、扩声等音响系统的控制中心。下面是小编为了方便大家,整理了一些关于调音台基础知识,欢迎大家阅读浏览。$ o' k; C% f4 f- k Z( A, T
/ M5 E G# H8 d% a' \调音台的概述
: z% G; z& m9 O7 V2 K
, `+ Y' `& H( G' w) B9 m作用
2 q7 O6 T, ]- }3 R* @6 y9 R& `+ ?7 h1 P0 S# x
实际上是一个音频信号混合控制台,也称做调声控制台,它是包括录音、扩声等音响系统的控制中心。它不仅是声音信号的调度司令台,同时也是各种警示信号、监听信号的控制司令台。主要用来对音频信号进行加工润色和实现各种调节与控制功能,使重放的声音达到更好的音响效果。
8 Z/ V* w1 F( |5 q8 `
! Y, s) e' B- i L* o+ a) }工作方式
4 W: ^: |% g5 t+ \' ^" Y% E- V6 o4 [$ D: ?, l( j* L' }: y( @
调音台具有多个输入通道,可以接受多路不同阻抗、不同电平的输入声源信号,并对每个输入通道的声音信号进行放大及衰减,均衡等,然后按不同的音量对这些信号进行混合、重新分配或编组,产生一路或多路输出。输出方式有左右声道输出、编组输出及辅助输出。并提供多路输出为其他设备做为信号源输入。通过调音台还可以对各路输入信号进行监听。; B k8 B! q! \1 j
7 u2 N$ I0 u. X7 E& t5 p调音台的基本功能4 M& y! X' O3 p% @* v5 d6 v: X
" Q* d5 b! \6 i2 z$ o1 I
对各路音频信号进行放大。! E6 w. S& S# t; b l
8 Y/ R c! y, [4 P对输入信号源如传声器(话筒)、录音机、CD唱机、调谐器、电子乐器的各种大小不同的信号进行不同程度的放大。' K1 E) j+ x" N
1 {+ e3 K7 ?1 F+ t+ I4 ?- M同时,调音台为适应输入信号的不同电平大小,通常在调音台的输入端有高电平输入(线路输入)和低电平输入(传声器输入)两个插口。' ? {1 ~1 w( ~2 ]" l# i
( I* ^& S# ]2 J7 r4 t: f* [前置放大器(输入放大器), v: P7 Z0 \0 Q: c/ {, W
% G% E* Z+ r7 b9 e, i2 ], B
节目放大器(混合、中间放大器)
! Y" P# G7 s' e# K3 z) d, z
7 w0 A" D4 z) u4 M3 _线路放大器(输出放大器); I. ~3 e' ?" L
; F2 n1 f3 r; F8 u% O对各路输入/输出信号进行电平控制与混合。
1 g$ b# B3 ^; _8 }7 q
: c: F5 I6 K7 S* @调音台具有多个输入通道或输入端口,例如连接有线话筒的话筒(MIC)输入、连接有源声源设备的线路(LINE)输入、连接信号处理设备的断点插入(INSERT)和信号返回(RETERN)等。调音台将这些端口的输入信号进行技术上的加工和艺术上的处理后,混合成一路或多路输出。信号混合是调音台最基本的功能。: c, s$ m5 U0 X' Z1 D5 b% [
/ M( N. y" ]% \" J
对音频信号的音调音色进行修饰与调整# B1 ]- l s6 d/ s5 o0 p( X( C
: X' e) f* a* }7 J7 {" N) q2 g——均衡和滤波. t% Y3 A3 [/ V/ k6 n
( C8 k b. @/ k0 n# ]8 j0 O! r最基本的信号处理是频率均衡。调音台的每一个输入通道都设有频率均衡器(EQ),通过调整可以弥补“缺陷”,提高音频信号的质量,以达到频率平衡这一基本要求。在现代音响设备中,还专门配备有多段频率均衡器设备。3 N. }# _$ k' L
' O7 r+ h' @+ _8 W# d- b在有的调音台输入通道中还设有滤波器,例如高通滤波器。滤波器在调音台中用来消除节目信号中的某些噪声,如话筒近讲时气息的噗噗声,还可以切去声音信号失真时产生的直流分量防止烧毁音箱。
) ~: O- {% ^" U$ K$ @* w; T }- j& V
对输出信号进行监听与指示。
9 y6 r, B0 _5 O3 E; {; x# b6 m+ u1 b& D- N* O$ f# p
一般在调音台上都设有耳机插孔和相应的音量控制电位器,可以单独监听各路输入信号或输出信号,也可以有选择地监听混合信号。有条件时(如在音控室)还可以通过调音台某输出端口用扬声器系统实施总监听。5 V1 o! @) Z" B! y6 g9 c
: u, ?% |7 o2 J& G7 C7 T& T6 u
信号的分配7 Q, a5 B) v! }3 m: t3 p+ f0 }
. q- P+ g! L5 B g: B
调音台有多路输出,如单声道(MONO)输出,立体声(STEREO)主输出,监听(MONITOR)、辅助(AUX)、编组(GROUP)输出等多输出通道。调音台要将混合后的输入信号按照不同的需求分配给各输出通道,为下级设备提供信号。同时,要求接通或断开某输出通道时,不能影响其它输出通道。7 w* G3 O7 {5 f3 [
' n$ M& N# [3 C. i0 L' j声像定位
; |, ~3 {$ S, P: S) ` N$ E5 _
, s, _5 ?5 Y. ? h0 s调音台各输入、输出通道都有一个用于声像方位(Panorama)选择的电位器,称为声像电位器或全景电位器。用它来调节信号在立体声左、右声道的立体声分配或制造立体声效果,使声源具有立体声方位感。
$ M* O2 s$ R9 I, x
" p. b# a) V7 t音量控制, Q9 X0 E9 K' \" a# q
; ?7 Z/ l8 b. r在调音台中,音量控制器一般称作衰减器。现代调音台的衰减器通常采用线性推拉式电位器,俗称推子。
/ O' U% m& r0 ~+ L* `0 L" D7 `3 C% ^! h0 ~* F
信号显示
/ i( o- L$ |7 i& [
' }) S: v B) n; Z5 f) |& i5 M( U调音台上均设有音量表或数字化发光二极管指示光柱,以便调音师在监听的同时,可以通过视觉对信号电平进行监测,以判断调音台内各部件是否正常工作。6 O3 q+ O2 p, G2 H; x( b: U
' T+ z6 Y9 n; i/ v i
通信与对讲# `' E' A# e% I P% V+ q
* ^% T- \$ q$ l( J2 R2 B9 F( g调音台上专门设有一个通信话筒接口,可接入一个动圈式话筒,供音响操作人员与演出单位对讲使用。3 b9 y0 Z7 V* c7 G% n. `# g
) K" m3 T$ r( y7 ^3 L( W压缩和限幅6 ]) w- C' s: B
# G/ i/ O' r* B! G调音台输入声源的信号电平和动态范围各不相同,电声器件也会导致信号的非线性失真。因此,在调音台放大器电路上要采取扩展、压缩、限幅放大电路来平衡动态范围。/ d- O; X, Y, ?
2 Z7 p5 r Y6 U: e* \9 }* `+ o6 t7 E
调音台的分类
' Q3 M3 t/ Y a1 ^9 a' [3 Y; p# p7 I) }: s+ ]8 ~6 d
通道数' L$ j4 {' Q t6 ^" [+ u. \1 G7 F. H
5 W2 y) a. K) [$ ] k; h, g* }按输入信号的路数来分有:4路、6路、8路、10路、12路、16路、32路、64路调音台等。- ~1 W# z8 [' r% V8 q
+ o/ e" x2 q9 R0 D
按其用途可分为录音调音台和扩音调音台- D7 |# U( t2 b4 Q; P% i6 x
5 i2 x1 b2 `; S录音调音台$ o/ S2 |5 R$ @+ Z E
/ |) R- u4 f% z' e' v' l
主要用于录音棚的录音制作系统,其功能较多,结构也非常复杂。
( @+ L* t( h/ Z
+ B8 m- z4 @5 p, n; b$ w/ z扩音调音台9 M) O3 k9 x# n9 @2 N
& c$ r1 q* p+ u, @7 P0 U. f+ e1、普通调音台
; E1 n: {$ ]# w: H* a @) p8 \7 O j% R% t: h& x
2、编组输出调音台
- A$ L( C [& r0 ~+ x9 T
: q1 r# z/ x9 A" f6 R, F3、带混响功放的调音台(带混响和功放的调音台一般是在普通调音台的基础上增加了混响器和音频功率放大器,是一种混响和功放为一体的调音台。)
& B- I; S I4 q& M+ q
; L: E4 F9 x5 h* L+ k" N" ?调音台的基本组成/ F% A! L( C( r2 z8 K- Y+ ~
. V; L" M1 \4 M' }1. 输入通道部分—具有多个输入通道或输入端口。包括单声道输入和立体声输入在内的各路输入通道,作用是对每一路输入信号进行电平调节,频率均衡,声像处理,输出到编组总线上。: T, W8 S5 r4 ?8 m5 R' e
, d2 f+ r. w* x& S, P$ [
2. 主控输出部分(总控单元)—设有多种输出通道,包括立体声主输出、辅助输出和编组输出等各路输出通道。立体声返回也设在主控部分,均连接在调音台的总体母线上。作用是电平显示,各类总信号的电平控制,提供各种辅助信号输出及输入接口等。' V' s( P ?8 b. G+ _& t
' L5 h. N3 B# d! P% f5 U5 U3. 连接部分—外接效果器接口和内部混响器部分。它是各路信号源与主要控制部分输入以及主路和辅路输出的连接点,通常配以各种类型的插座。1 ] v- t4 h# U* |% M1 r
$ v8 u. r7 ^& s: _! ^
特点:调音台具有多个输入通道和输出通道,信号流程是多向的。
R2 E( i$ z+ }, `6 v8 H) h! S
9 Y3 J. g7 }* R3 E) Y$ ]调音台基本原理方框图
. i2 U- W- a$ F3 Q! N/ Q3 i. p4 v B- w7 b$ W% P$ X! a2 C- h0 p
$ N* r7 j: y4 P, a. u) y. F1 k8 n
/ X" @4 T" s3 `3 P! D
调音台的性能指标
$ J0 [ O% M2 A; K* F2 V3 f" Y+ i# ^* S
1、输入特性
+ S6 ~3 w; d+ h9 |2 V6 C, ^( p5 Y j' j# c. m
① 可同时输入的音源的路数;
3 N6 ~4 E; [, k
7 E9 J3 ]/ H# q0 w3 h5 }② 输入形式;( c9 l, }- \ _/ _! |
! ?- d; g' u i% \, C
③ 输入阻抗;
1 D) }; e ~% \: E4 @; p: {5 p3 X3 D4 e4 [9 e5 S. F
④ 输入电平。/ c3 f* k5 [" g/ Q
0 r. l! Y$ K, g j9 a: f& {& H
2、输入灵敏度; g- i+ L, u1 i. ?: a% }& f. g
8 O/ W2 F# F. s9 y7 E' y. }
是指调音台达到额定输出时,输入信号所应具有的数值,通常用分贝数来表示。
6 \4 I1 L. [3 s3 C) E
5 i* }. M: c3 x7 D: P% v3、频率响应 w" ?3 b, r# `" ~" L
7 U" U- \6 {1 F8 H
表征了调音台对不同频率信号的放大能力,通常用在某一频段范围内输出电压的不均匀度来表示。
5 g$ z6 V8 `+ i: j; d7 V1 u7 V' x
4、等效噪声电平和信噪比
: P' J( t4 b8 o) h* u j( e9 I1 ^: m% [) U5 [; n9 v& |( W
调音台的噪声指标有两种表示方法:等效噪声电平和信噪比。传声器输入常常用折算到输入端的等效噪声电平来表示,它等于输出端噪声电平与调音台增益之差。线路输入以信噪比表示,信噪比定义为调音台额定输出电压与无信号输入时的输出噪声电压之比,用分贝数表示。6 b" W. C5 k) y2 I
" D0 k, @9 f0 h
5、失真度5 ^+ ]$ R2 y6 w* q
- m' F9 S. q1 W" O通常指总谐波失真(THD),一般调音台都小于0.1%,较高档的调音台小于0.05%。
. s2 y$ H0 ]2 i9 B9 M( r9 [
) l6 A H# m. K2 O; ?, S! K6、通道均衡特性
6 t$ H2 H, u5 Z
6 `- t4 ~3 x7 l( E7 V指调音台在输入通道上对各频段(通常为高、中、低3频段)的提升或衰减量的特性。
3 F: L8 \8 v- K) B. Y4 A% p- R; z" E9 J) D) D' p
7、交扰串音
3 R5 ~2 h3 w9 V% ~/ g" Q v3 F: o( f0 T1 \6 N* J$ r# u- ?- n6 ?" h
表示相邻通道之间的隔音度,左声道输出有右声道的声音出现,反之右声道输出有左声道声音出现。有时可用分离度来表示,它定义为无串扰信号时的输出与串扰信号之比,用分贝数来表示。
8 l$ f' u7 C; ~3 w" S% y
2 U- k# d+ L- K7 M% T# F8、输出特性
3 x) ^- t- L# z! k4 b! q8 Q+ X. J( ~$ N' x" @/ E- Q
① 可同时输出的信号路数;
5 V0 v4 ^3 U3 m, x2 L% u; m8 a4 d2 R1 C; z" |, d' o
② 输出阻抗;0 {. b6 p; [) f' r& r
+ B4 {: w* a7 S/ D③ 输出电平。
3 r0 P. A6 u9 R5 g b1 K# z
- g: V5 P6 I. X+ m; E/ |" T& H9、增益( P3 |) b2 z7 B, I( v6 Y# s
. G$ I5 W6 F8 I# t- K. f: t% t调音台的最大增益,足以满足灵敏度最低的传声器对放大器的要求。
- G" `, w6 K. a& Z$ W% p+ N% f7 k$ O; x( |! ]( i& Q
4 ^- H$ x& D9 y& {& k! X: z- P# X* g' Q
