楼兰冰
发表于 2005-9-15 01:52:00
一、无声
4 B, n+ B7 p( P& w' ]8 L# P1.音箱接线断或分频器异常
. u3 | t, |* w- r/ B! S音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。( J& j+ @$ |, U' U$ {% [
2.音圈断6 h" U# _4 q' Y+ ~& Y
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
% m6 v5 a+ a$ x- V0 J$ D# z" E5 J3.扬声器引线断
" D8 c0 o# `1 \" Q由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
: S- |9 k# i! r" T/ y/ c/ `; d7 B4.音圈烧毁7 q3 M5 Q* K8 i, V) m5 k
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。3 r: Y# K. p: {; _
二、声音时有时无
2 t. s1 U' }- l1.扬声器引线不良
9 K. Q1 T& _" @' ~- [通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。5 ~/ B; G% p4 p- u" ~0 y0 M
2.音圈引线断线或即将短路5 D2 a5 Z& U. E1 P: i- A( |
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线
8 f9 m2 u9 J+ @ |
