浅谈科学安装KTV音箱的11个小技巧
( g. i- J. b2 \: X& t8 u 新买来的KTV音箱该如何安装呢?这应该是在音箱使用前首先要解决的问题,音箱安装正确,可以更好地发挥出其性能,反之,则会影响音箱的使用效果。下面小编就给大家分享下KTV音箱安装技巧,供朋友们参考!2 g" v5 h6 L& K* V. @
4 q% F4 p3 _ m+ w4 A
; j& I2 y# O" P2 s 1、仔细阅读说明书,从接线到音响摆位,严格按照说明书的步骤进行,不然你的安装方法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。
8 _- n$ q# m' Q- q/ c 2、找一个稳固的地面,再安装音箱或音箱架子。# q' H4 W2 ?: s
3、要有一个合适的机架,机架能确保机器免受震动,最好每台机一格,并且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。如果机架有轮子,可以便于清扫机架下面,但如果机架有脚钉则固定会更好,声音效果更佳,最好选择兼有这两种优点的机架。6 T9 L2 A( s4 T0 \6 X6 d/ F+ C
4、检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
: F0 _9 X, ^9 J7 J2 F/ D 5、脚钉的水平要调节好,之后用板手固定,但不要拧得过紧,如果螺钉质量不好的话,拧得过紧会造成滑牙。
4 j4 _- M+ A. ?* F 6、音响之间的距离不能比音响到听音者的距离远。多数音响之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。. D% u S& q. U0 ~
7、反复调整音响的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音响的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
2 Y2 G) @6 Y7 s" f& O9 R' c* D) m: X$ ^ 8、如果选择把音箱装在墙上,首先墙壁必须稳固,其次高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。3 _ Q/ t8 [4 \% _
9、要是由于某些原因需要把机器叠起来放置,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。$ Q% C& r2 P4 J% ]. j1 ]
10、连接音频线时要注意,有的音频线是有方向性的,要按插头上的箭头所指方向接插。/ A5 n% h# Y8 \+ Y. t5 f$ w0 F5 B3 E
11、避免将盆栽植物、台灯或瓷器雕像等放在音箱上面。它们可能会随音乐而震动,影响音响效果,令人分心。 |
