zcwtd
发表于 2009-9-30 21:44:54
21世纪将是一个数字技术广泛应用的时代,伴随着视、音频技术的数字化、专业灯光领域也逐步跨进全面数字化朝代。% P4 U0 S- n8 a k3 b( ?& i
3 J5 F$ _, N. Z* O4 x3 t
目前国内大中型演播厅、大型舞台所用的专业灯光器材如电脑调光台、电脑灯控制台、数字硅箱、电脑效果灯、电脑换色灯、追光灯、换色器、激光等,绝大多数采用DMX512协议来传输。DMX为DifitalMultiplex缩写。译名为数字多路复用协议,由美国剧场技术学会(USITT)定义,目前已得到世界各生产厂家普遍承认并广为采用的数字灯光数据协议。它以RS-422/RS-485串行串输为基础,数据传输速率为250kbit/秒,最大控制回路数为512路。由于DMX的速率较高,以及使用环境的特殊需求,对DMX信号线、连接等有严格要求,以保证信号的正确传输。
% Y5 _( V: F" }/ {7 x s
+ D8 R6 @* K8 L6 ADMX允许的有效传输距离为250米。条件是使用优质信号线,而将信号线放在独立屏敝糟内,如果是流动演出或干扰源(比如高压输出线)较多的地方,要相应缩短传输距离。在固定的使用环境进而,信号线以够长为宜,把多余的剪掉,尽量减少来自信号线的干扰。. m' _% R: @) P4 v9 Z
6 |6 H7 \7 w z x. T2 C! A( k
通常1个DMX输出口最多能驱动32台设备,如果接收端全部选用DMX487集成块来接收信号,那么1个DMX输出口则能驱动128台设备。如果不知道使用的设备选用的是哪种接收集成块,最好限制设备在32台以内。
' w2 Y2 C. w" C7 u% E2 X6 ^0 W
9 h4 {0 i" W. g) @8 {" p' x如果一个系统的设备超过32台或信号线超过250米,就要增加信号分配器。信号分配器的作用是:信号隔离、信号放大和信号分配。1台信号分配器有2-6个DMX输出口,能满足较大舞台或演播厅灯光的信号分配,如果整个系统有多种灯光设备,如硅箱、电脑灯、换色器、又要统一控制,最好增加信号分配器,这样做的好处是:万一某种灯光设备发生故障(如漏电),分配器有光电隔离装置,这样故障就不会通过信号链路影响到其它设备。) u; U: S) @$ c
2 D; h+ ]0 v& H7 q+ f在整个DMX链路中,注意在链路最后1台设备加上终端装置,以作为阻抗匹配消除信号传输中的反射,这是保证信号能够正确传输很重要的一个环节,事实上,很多灯光师或专业技术员都不重视或忽略了这一环节。终端具体接法如下:在一个五芯插头的2脚和3脚之间并接一个90欧姆的电阻即可。电阻的阻抗大小要参考控制台说明书。此外还有一些数字灯光设备本身有终端开头,这种设备如果置于链路末端,应该将终端开头设到允许位置,否则应设到无效位置。/ o# X0 t0 a! D7 p4 W4 w1 C
A. d) e: E( r& E% I
很多人认为,只要是两芯加屏敝的导线都可以用作DMX信号线,实际上很多用户和有些工程公司都使用更容易买到的音频信号线。他们都认为这种选择是对的,没有任何问题,偶然出现故障,也从不会怀疑,其实据我们所知,相当部分故障是信号线引发的。选择信号线应从信号线的机械强度及电气性能两方面考虑。机械强度要求线材可以随较大的拉力,以防止信号线被拉断,尤其是在流动演出时,合格的DMX信号线内应包含多股纤维线,还有金属网状屏敝层。这都是可以加强信号线的拉力。至于信号线的电气性能要求导体截面约0.34mm左右,阻抗120欧姆,带金属网状敝层即可传送信号。我们建议是:选用两对绞线加屏敝线的信号线。因为有些设备要双向传输信号或供电。剩下的一对绞线也可作备用之需。
7 M8 A2 a$ c2 {) t
+ F) i9 A1 I; V6 F @% ~4 J% jDMX协议要求使用五芯接接插件,一般只用其中三芯,也有些设备要加送信号及电原到控制台,要用到五芯。大多数专业灯光生产商都采用五芯接插件,如生产Strand(斯全德)调光设备、ADB(凤凰)调光设备、PULSAR(宝莎)电脑调光台、CLAYPAKY(百奇)电脑灯、HDL(河东)全数字调光设备公司,也有部分采用三芯接插件的,如Martin(马田)电脑灯、HIGH-END(灯浪)电脑灯等。1 @8 J. ~/ k4 W* O; Y& N8 s: d. K
1 v% `$ X: `2 h" Q+ ?
综上所述,DMX链路作为数字灯光控制信号的传输途径,只有明确概念、规范安装,才能确保系统可靠、信号畅通,从而保证大型综艺晚会、重大会议等现场灯光效果的顺利发挥。 |
