调音台各音量推子知识要点
# c! `7 @( j% {* `6 Y/ `7 f1 k# `* u, O
对刚入行的调音员来说,要合理用好调音台的主输出音量推子、通道音量推子、通道增益控制旋钮,总是感到困惑。因此在平时调音时,经常是有意识无意识地根据声音大小,东调调,西调调,也并不觉得有什么不妥。9 s9 I( x+ T" I. q* b6 `
% w; s5 `. Z! c0 g1 a: X当然,在要求不高的场合,只要能控制好总音量,也是可以的。问题是在大型的、重要的、高保真的扩声场合,这样的调音会带来诸多的问题,从另一方面来说,这样的调音习惯也是不可取的。8 p3 R) k& }; n0 @* H8 C7 N
$ U% y5 e0 F4 Q% J- \: ~3 E在此,笔者就这一问题与大家交流。0 B. B( S8 z( m
: g' Y! ]2 Z+ q5 a* H* C不管什么调音台:数字的,模拟的;高档的,低档的;通道多的,通道少的,它们均具备总音量推子,通道音量推子及通道音量增益控制旋钮。这些推子是干嘛用的呢?3 v, d8 d. p0 q, J9 n" @- q
. t- A( A1 K2 a0 n首先是总音量推子。这一类推子一般位于调音台输出总线(比如左路混合,右路混合,编组输出等)上,处于输入模块后。经这些音量推子控制后,由调音台输出,接入系统中的周边或功放输入。( w/ g' ~$ C! A' S1 j3 C) {
; Y$ H, ]: C: y& y+ }: p其次是通道音量推子。这类推子作为每一输入通路在混合前的音量控制器,一般位于输入模块后,输出总线前。. q* \/ y8 l$ u. {! F
6 s/ G7 e1 I4 t1 K7 I9 B再次是通道增益控制旋钮。这类旋钮位于输入模块的最前端。- ]+ v& x8 w0 t5 J
6 L( c9 F. z7 |4 ^- O6 @. i% u( M3 Q严格地说,前述的音量推子是一个音量衰减器(分压式电位器)而通道音量旋钮却是控制一个可变增益前置放大器的电位器。
0 v+ u$ ?: q! B7 }; d
% e; q5 z# J2 }9 A对于这两类音量控制器。它们的区别是增益旋钮的音量控制只是一个范围,它的最大衰减量是一个量(音量关不死)。而音量推子,它最大衰减量是无穷大(音量可关死)。
9 [! e1 i0 J, ~& q; w2 c- ~2 H- K' T' A4 E# [6 u& }
知道了上述三个音量控制的原理,我们再来看看它们各自控制的范围。2 o! e/ z6 w6 N: G$ I/ _% F
: E' b0 S* o) S" E5 O: @
! i6 P- A$ h$ \ 通道增益控制旋钮,该旋钮用来匹配信号源传送到调音台的信号电平大小,即改变输入灵敏度。如果设定的太高,易造成输入通道放大器过载,导致信号削波失真。如果设定的太低则背景噪声很明显(信噪比降低),而且不能将足够的信号给调音台输出(声音轻)。
K( U6 c7 Y& o: i1 n R1 D+ }分路音量推子用于对通道上的信号电平进行控制,同时可以对送至总线上的各通道信号进行平衡。, b1 W" `- c* w1 f- g/ [, d
& U; [8 i" E& L. S: _- o) {总音量推子,这些总音量推子(包括编组通道音量推子)用来对调音台输出信号电平进行控制。4 H4 W( D [6 N9 m) U
明白了上述音量控制器的作用,它的使用就简单了。
3 W, m( L/ n, u: A6 d0 P/ l" K' k$ @' p8 w
首先,应将总音量推子(含编组输出音量推子)置于0dB附近,表明调音台对输出信号无衰减,不影响输出信号电平的动态范围。可以使输出信号的大小与下级周边设备良好匹配。: }3 n5 O8 ^4 J) y/ b
|/ K# m3 m! T第二,合理设置通道增益控制旋钮。方法是:按下某通道PFL按钮。(该键是推子前选听的英文缩写)。向该通道送入信号,边调整边观察调音台的LED电平表,此表是音量表(UV表)。使发光二极管显示在0dB附近,绿灯与黄灯区域(红灯不亮)。这就表明输入放大器具有最佳的增益,该通道信号既不过大(产生削波),也不过小(信噪比较高)。& i8 x: C9 w! C; J+ S, X/ ^
, u; b' I4 J, ~' H第三步,合理调整通道音量推子,使整个系统具有合适的音量输出。
5 k3 a9 G6 W9 }% `; K
1 _9 ]( r" a2 H重复以上三步,即可保证各通道的输入信号大小及各通道输出的平衡。5 Z. Z$ q1 U/ O9 M) w4 d; |: K) a
+ G1 Q0 ]1 V+ g; c4 z! F这种调控方法是客观的,一致的,不随个人意志,可以保证系统具有最佳的信噪比,最大的动态范围,各路信号均衡一致。因此值得大家掌握。
% m, O$ l3 H- ^ y |
