KTV包房的声场特性
0 m7 `1 a$ P6 _+ m4 c* n6 x; N) ?5 B2 p+ L6 [8 e
KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。# p( b7 {: B, v+ P- b' e' p8 B
4 r, S5 F1 u V2 T0 \* m' L) k" d0 [1 A0 X. a
(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰' q4 z! L0 D1 w- d
* y8 c7 g3 W6 t2 K) V) q ?+ h
5 O4 K+ u$ R% E: A7 g$ h3 V大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。. Y' |2 s2 P4 Y
2 A, E) u' H8 g9 x8 @/ m( W. V
) ~6 x% v& g$ Y& @" F' t2 [5 H
(2)隔墙砌到水泥天花的顶部
" {) Q; i! _& w' _& Q
3 e3 G% w- A2 G( H) a k" `8 @/ j( d
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
4 k# D! T( a. l! b) Y
3 F! Z# g3 n0 S# B, H2 m D
* U0 l! o- Z4 {0 d$ G+ d5 b* q3 }) u(3)消声墙面的比例设计要合理
: Z% S% r) U3 u! p: T- F- N4 {& _; P( c
t& E! ^( X7 P7 d6 x8 t2 `很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。" \& ~1 X. k) D$ W5 N
- h. ]; x1 g$ j- Q. `2 n2 H2 \
: w( R% K9 ~! Z8 {' q+ I/ I5 q(4)天花吊顶的设计
( D5 ~4 a( \: r/ h4 B f, a7 ]7 u9 |8 J
! x1 h( h2 \; r9 O( ^. n3 p一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。, i% T4 j$ f0 x
: T' o% W& r/ A) x4 \
* h7 B/ S, P8 _(5)处理好各个门窗的隔声
1 A0 i, x* b3 @* n+ M3 u
6 P. T" ?, g! ]3 S8 G4 \& I$ ?6 d5 _1 A8 i9 ~ R
玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
S5 ~6 ` ^# {6 T
4 @ t: G# o) l' {% E+ c
: h, _8 g3 X( f2 ^# \) ?/ u% k- T(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
1 |4 A7 |( b- ?1 @ e
& D, `# H2 ?# u8 @ a
n& l! X7 V& e3 [, y4 z一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。7 `" G, y, s2 q% z( ]% u8 ]
3 q$ |8 @+ n0 o( }
t; r8 a' V# n! M3 U, U% M9 C; O(7)处理好管道部分的串音和干扰
0 H6 J; ~1 ~+ g! E+ g- k$ P1 c V$ P, S
0 T' ]3 M* [: d* \' U/ n: `
5 I7 ]5 e! m! s7 q空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 |
