家庭影院:如何隔音?
) k f3 K% }' N- U) ~ 一般的家庭影院都会安装低音炮,带来完美的音质的同时还会带来一些麻烦,吵到邻居怎么办?家庭影院:如何隔音?隔音问题,需要科学处理:& }/ U6 w+ h) L
% H1 S% Y6 u. g) ~
第1招:发声源即低音炮隔音处理% N3 @& G" v4 b2 `
给低音炮垫上4CM以上厚度的花岗岩板,因为花岗岩板的质量惯性能吸收低音炮的部分震动能量,再在花岗岩板与地板之间再垫上柔性缓冲层如橡胶/地毯等,这样就能避免低音炮与地板直接耦合,能有效隔绝低音传递到楼下,就会大大减少对楼下住户的影响。同时,低音炮垫上花岗岩板对音质的提高有帮助。+ Y7 J( e7 Z: m4 l8 y4 L
1 Y4 v: {& v8 v0 J1 W0 o 第2招:门窗隔音处理$ E x* h* g$ X4 V& I& v
可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。门板若是多层复合夹层门,门缝应做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封,这样就已经有比较可以的效果了!
' }5 N- L9 _- \$ P8 Z. n4 O/ P! E% f" \5 t) F
+ M! Q: ~( M- x
第3招:对地板隔音处理
4 h, O9 l* N" V' @) J" w1 z) ] 结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,计权撞击声压级可以小于60dB。有些建议地面铺上河石+沙子,然后上面磨上3cm水泥,接着再铺地板。固然,如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。而在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
" ~, G9 ~$ n+ l: \+ U5 N
( A: E( w/ J q 第4招:天花板隔音处理- ]0 y4 H$ A8 i. s
当层高超出3米的时候,可用均匀钻孔的轻质石膏板(一种专用的穿孔吸声板材)与表面凹凸不平的石膏镶嵌而构成,既美观又兼顾建声。有些朋友还通过龙骨、超细玻璃、夹板做一个平面吊顶,同样成为一个薄板共振吸音装置来满足建声效果。不过笔者觉得,一般来说,天花板最好也是吸音与隔音兼具。而且要想更好的隔音,最好就是用专业的隔声材料做专门的隔音吊顶。
" G3 T- A+ c0 p8 Z- Q
( R+ \4 {$ w* j" r3 o 第5招:对墙体隔音处理
+ H1 V' W) V8 ^ 第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满聚酯纤维吸音棉。这种方案会有良好的效果。. {( Z" {8 x/ Z; F0 T- w/ k4 z
第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有酯纤维吸音棉的隔音墙。想简单点的,就对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。若是轻质墙,也可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板。
% L8 d2 |5 [$ d' u5 |6 o- W. S* y8 q9 K
家庭影院装修是比较复杂的内容,如果处理不好隔音问题,不但会影响对节目的观赏,还会干扰到其它居室的工作和生活,一定要请专业人员施工。 |
