尝试不同的方法解决话筒的啸叫_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 尝试不同的方法解决话筒的啸叫
hkb9830 发表于 2005-9-16 11:06:00
尝试不同的方法解决话筒的啸叫
' F5 O) v& }1 l" M; E; X/ I4 H  R4 c! D4 }5 i; W: [7 F
  当用话筒进行现场扩音时,就会存在话筒啸叫问题(线路信号正反馈引起自激啸叫这次不讨论),通俗点说这是当声音信号从音箱发送出去后又从话筒再次输入到扩音系统后又一次进行放大,形成信号叠加,产生正反馈从而出现啸叫,一直以来音响工作者在尝试用各种方式和设备来解决这个问题,但不是很理想,根据我自己的经验总结有以下几种方式,大家可以选择试一下:
3 w7 P, a2 a$ i) w" P- ~! f! _$ C) w  1. 反馈抑制器:它的工作原理是对信号中出现的较明显的几个或十几个超过预设电平值的频点进行电平抑制从而达到抑制啸叫的目的,这种方法对固定的话筒放置方式和会议扩音还是有一定效果的,但是用在舞台演出却效果不好甚至会产生破坏演出的结果,因为,在舞台演出时演员是不同的地方不停的在动,对频点跟踪很困难,其次演员在演唱时(特别是那些摇滚歌手)动态是很大的,这样就会使很多频点的电平值并非因啸叫而过载,这时候反馈抑制器会误以为出现了啸叫,并对这些频点进行抑制,造成了演出的声压塌陷,破坏正常演出的效果。
4 V. l  W* b+ P" u: V6 k1 G  2. 移频器:它的工作原理是对话筒信号的频点向上或向下移几个或几十个频点,达到不产生正反馈的目的,此种方式同样也只适合在会议扩音时使用,因为在演出时,移频器产生的频率变化的效果会很滑稽,会让所有人找不着北。
% _! I8 |% D5 P  3. 自动混音台:它的工作原理是利用自动延时噪声门,对有信号输入和无信号输入的话筒进行通/断处理从而达到消除啸叫的目的,这种方式非常适合用在话筒使用数量较多的会议场所,在舞台演出时的语言类节目也可以,但用在歌舞节目上效果不好(原因见噪声门)。; m$ T1 v# f  u, a
  4. 噪声门:它的工作原理是利用门限电平对话筒信号进行通/断处理,达到消除啸叫的目的,这种方式一般用在架子鼓的拾音上(用鼓源拾音方式不在此列),只有当击鼓的时候,话筒才会导通,防止舞台返听音箱与架子鼓拾音话筒之间产生信号正反馈而啸叫,用在歌舞节目上却不好,因为有的节目演员发声是很轻的,这时候因为达不到噪声门的门限电平噪声门不导通会造成现场“失声”。0 r0 R: D" f! V- f
  5. 压缩器:它的工作原理是当信号超过设定的电平值时,压缩器就开始对信号进行有比例的压缩,防止信号继续扩大达到消除啸叫的目的,这种方式可用在舞台演出的歌舞节目但是对初期出现的并未达到设置电平的啸叫却无能为力。
8 s' j. ]! G  Q% N2 g8 l  6. 图示均衡器:它的工作原理是将出现啸叫的某些频点衰减或切除从而达到防止啸叫的目的,但是它的缺点是频点的设置是固定的而啸叫出现的频点是不固定的,可能出现在两个频点的前3/4或1/2或后3/4……所以有时候要将相邻的两个频点都要做衰减,再则图示均衡器的带宽都比较大,衰减或切除一些频点后就会造成频率塌陷而失真,所以,图示均衡器只适合用在一些对扩音要求不高的场合。6 M% l( b3 f, f5 v( P
  7. 参量均衡器:它的工作原理是,将扫频器扫到出现啸叫的频点,并且调节该点的带宽,然后对该点进行衰减或切除,达到既消除啸叫又保证有用的信号不被衰减或切除,所以参量均衡器,比较适合各种场合。" h* [+ X0 v1 _" F4 t* [
  以上就是我的一些消除啸叫的经验,当然,还要根据实际情况来决定,包括测试,本人建议不要用专用的测试话筒进行啸叫点测试,而用现场使用的话筒进行测试,因为演员是不可能那测试话筒去演唱的,另外像接驳的方式等等,也是需要实践的,我通常用的方式是:参量均衡器+压缩器接在话筒输入通路的断点(每个话筒一套),架子鼓通路+噪声门,当然这样做需要的设备较多资金投入较大,大家可以根据自己的具体情况选择使用设备和方法(也许还有更好的方法)。
2 C  F# g. G: Q% p# A: U/ e6 ?  关于胸唛(领夹咪)容易啸叫的问题这与胸唛的拾音指向性和拾音电平有关,一般胸唛的拾音指向性都比较宽(全指向性或扇形)而胸唛使用时一般是夹在胸前的衣服上或衣领上里演员的嘴比较远因此胸唛的输出电平和调音台该路输入电平都挑的比较大,所以,胸唛发生啸叫的可能性就比较大,如果出现这种情况可以将以上两个地方的电平稍微调小一点,既保证演出效果又不出现啸叫就可以,另外,前面提到的胸唛的拾音指向性,有的胸唛是用于会议和教学用的它的唛头一般是驻极体唛头很小,这种胸唛是绝不可拿来用于舞台演出它出来的人声是失真的而且最容易啸叫,而舞台演出用的胸唛是电容式或动圈式的,没有失真也没有那么容易啸叫。
3 s* v" o2 X8 ]* {
6 n1 Z6 o0 @: C
