zxy29
发表于 2004-3-23 19:16:00
平板电视已经进入了普通家庭,家中的CRT电视已经被淘汰了。很多人都觉得平板电视是家中的大件商品,对其过分保护,但是不知有些习惯反而会加速消耗,下面就来看看如何保养平板电视吧。 首先先看下液晶电视的平日保养。避免连续、长时间工作。在不用的时候,一定要关闭,或者降低其显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热。
? V2 H/ |3 a: Q 液晶电视内部的电子器件对湿度要求很高。当湿度过大时,元件就不能正常工作,甚至有时内部会结露,造成漏电或短路。保持干燥是保护液晶电视的基本要求。不要让任何具有湿气性质的东西进入电视。一旦发现有雾气,要用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。正确清洁屏幕。可用沾有少许水的软布轻轻将污迹擦去。不要将水直接洒到显示屏表面,水进入电视后会导致屏幕短路。
; ]7 r2 C4 X! h% u4 g 当周围湿度较大时,液晶屏幕通电后可以通过自身加热驱走水气,所以对于处在这种环境中的使用者,最好每天使用液晶电视半小时,或者至少一星期使用一次。如果长期不使用液晶电视,最好用塑料袋将其封起来,并在塑料袋中加入适量的干燥剂。, E$ V) e5 H" v6 o
一般来说,酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用来清洁显示器外壳,也没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层, 对显示效果造成不良影响。最好使用专业的清洗剂。 再来看一下等离子电视的保养有什么不同。等离子电视的高功率众所周知,因此一定要保证它的散热效果,否则一旦散热不当将会对等离子屏幕造成致命伤害,甚至是烧毁。当电视处于开启状态时不要在机器上面覆盖物品,并要注意通风。每搁一段时间要注意清理尘土,防止尘土所带静电这个"隐形杀手",并且要注意防潮。$ f& z X' a3 `9 k3 a
早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,就好像让人不挺的工作而得不到休息,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去。因此一定不要让等离子电视长期定格在同一画面,避免这种不可修复的损伤。现在的等离子电视很少会出现此现象,而且一般等离子电擦拭功能,如果观看同画面时间较长,可以使用此功能进行自修复。 擦拭屏幕不要过于频繁,而且最好专用的屏幕擦拭材料或柔软的棉布。另外,不要用化学制剂来擦拭,否则会破坏屏幕表面用来提升画面效果的氧化物保护膜。水也不是很好的清洁剂,因为它会在屏幕上留下水痕。所以最好选用专用的等离子屏幕清洁剂。
# ^1 V# H9 w& k 最后,无论是液晶电视还是等离子电视都要切记不要自行进行拆卸,自己动手一旦损坏了关键的部件会造成电视的硬伤,那样再需要更换部件可就得不偿失了。
* @$ G9 ^3 ^! g% J$ b |
