浅谈人声录制技术$ _7 ^. f5 [+ A& F2 P$ I
& l: H `: Z6 D8 y
9 n' ?8 Q7 {3 O( `# G1、人耳对中频200~400Hz之间的察觉能力比较强,对高频察觉能力相对弱。因此,人声录音不能麻烦,一点瑕疵都能让人察觉。+ J: A, J3 G1 X% W- U K2 ^
& g# P5 a& A* E, }2 b% y) M4 Z+ r( C6 L- h
3 |, f8 B _' C; ^3 L/ s |
0 v; S3 Y! [& E4 c0 p$ z* y2、注意不同人声的不同特点,应该仅最大的可能拾取最好的人声,前期可以解决得了的事,别指望后期。+ K- k5 |) j' e ~$ @. L# J
8 W ^. O% [% w" S- |1 _ [0 w: H8 l/ ]
/ _8 h; |0 h6 j! {5 e5 E! [2 ]
3、应该了解的齿音:当气流快速流过牙齿的时候产生的摩擦声,频率很高.鼻音:口腔中的气流通路被阻塞,软颚下垂,气流通过鼻腔。大概在250Hz的位置。鼻音过重,清楚会影响整体,所以要尽量在录音中避免。如果把一奶油小生的声音录出大量鼻音,那是不合格的。口水声:口水在口腔流动产生的声音,最有效的方法就是让歌手喝水。( w5 Z) ~* H6 p& `7 d' `9 u" A$ {
1 ]" U5 _5 [$ y! z) @) x$ X
4 ~. e. N1 }, L& _6 W X- W% x3 i/ D+ f S; K7 a" d1 P
4、话筒选择没有标准,只有适合。不是所有人声录音都适合大震膜电容话筒。例如缺乏高频或者低频的歌手。/ {5 f7 c) g6 \7 \
/ Y! h- X! P* a5 D) Y$ M5 e5 ^9 x" \/ @1 @- z# s( r* q
9 b; D) `0 F Q0 ?% _% e5 I5、指向性问题。频率越低越不明显,越高越明显。最高频率的指向性,是沿人的口向前发出的一条直线。: {( |' L- u. a" k& X8 u1 F
% o. {& z- @0 a w" P, s% @6 q! h0 [5 @+ V7 B2 v k6 U
# C' n3 W/ O7 r- S9 v
6、关于话筒的选择和摆位:人声录制的时候,通常选择话筒距离歌手20CM左右,话筒的震膜和歌手嘴的高度平行,根据实际情况可以向上高于鼻平行或者低于嘴巴5CM。左右偏离中心可达2~3厘米。大震膜话筒具有温暖宽厚特性,中频响应良好。而心型指向可以有效隔绝所有的房间声(声音被房间反射的声音)。弱点是,对于强调中高频表现的歌手,高频表现如果不充分,会使歌手的声音显得特性全无。通常可以准备三只话筒,包括温暖的电子管话筒,中性通用话筒(例如U87),以及小震膜高频响应出众的电容话筒。也可以再准备SM58动圈话筒。这样的准备基本可以干活了。中性话筒能命中百分之70以上的歌手,尤其对毫无嗓音特性的歌手。另外还可以对于优点和缺点过于突出的歌手,而且又不好解决的情况下使用(例如高频特别有限,齿音使人难受)。电子管话筒的片面认识是温暖宽厚,瞬态不理想,声音略失真和模糊。但实际上高档的电子管话筒失真很小,声音仍然非常清晰清澈,但是带有一股比较强烈的甜味。所以,如果适合的声音可以选择。小震膜话筒高频响应通常非常出色,但对于中低频响应不是很出色。而中低频相对暗淡,导致声音偏冷偏亮。另外它对喷音和齿音非常敏感。对于高频很有特色的歌手,可以尝试一下。动圈话筒,在一些歌手有嗓门大,又想保留这种动态,那电容话筒会比较困难,这时候可以考虑动圈。但是应该注意近讲效应,也就是声音离话筒越近,低频越显著。近讲效应可以增加声音的温暖感,但是过多会给人一种声音分离感,听起来不舒服。所以应该要得控制好程度。4 ~! v+ v0 [) B% V# v
9 J- K8 m. K* T0 l/ g4 H% ~4 M$ A- J
8 Z4 C5 [5 U- ^9 U- Z5 E; N0 i. k
. z0 ]* }2 G; {. I7、声学环境:对于声学环境不好的录音室,例如一些家庭式的。低频处理都很糟糕,这样一来,声音不但不干净,而且有比较严重的共鸣甚至“重叠”。在这样的环境下,最佳选择就是心型指向。如果担心正面反射声,可以用棉被帖在后墙,这样反射也可以减弱。对于声学环境好的棚子,可以使用全指向话筒,这样的声音会更自然和宽广,全指向的好处还在于没有明显的近讲效应,歌手位置变化不影响声音。另外使用动圈录制多层次的多重人声,效果也非常出色。 |
