低音喇叭和重低音的区别主要在于两方面:一是它们扑捉音频波段和营造效果不同。二是它们在实际运用中的范围和作用的不同。
5 w: w# B1 g5 c% J4 f, G; J1 K2 c3 e, j6 W7 ]* L
我们先来看二者扑捉音频波段和营造效果区别。重低音在营造氛围,还原震撼效果音频方面具有着不可替代的作用。例如,在听音乐的时候,如果音箱有重低音的效果我们就能立马分辨出来。事实上,重低音的效果并非我们用耳朵听出来的。重低音播放的音频在100赫兹以下,人耳是不能够听出来的,但是我们为什么能感到重低音的效果呢?这是因为重低音播放的音频部分能被人体的其他器官所感觉到,所以这种重低音经常被用于家庭影院、电影院和剧院等需要营造氛围的场所;低音喇叭和重低音不同,它能将大部分的低频声音还原出来,使整个音乐更加接近原声。但是,它对音乐效果的渲染力度就大大不如重低音来的强烈。所以,对氛围感要求较高的发烧友们就一定会选择重低音。
9 N* a+ U% k2 T9 ^4 A/ O
" C* M% i6 s. h) C1 q. _) U3 d W' E我们再来看二者的使用范围和作用的区别。重低音的运用是有条件限制的。首先,如果你要在音箱中安装重低音,一定要在安装了高音和中音的音箱中安装。如果你在音箱中只是安装了高音,请不要之间安装重低音。高音和重低音组合音箱不能将音频进行完整的还原,大的音频差只会让人的耳朵感觉到不舒服。如果你的音箱中配置了高音和中音就可以安装重低音,这样的组合音箱还原出来的效果更加的真实,更加的震撼。' U6 f3 c3 ]2 o% c
o1 M+ ^* B- k$ Y; G" L* h
其次,重低音要产生震撼效果就需要很强的低音来支撑。在这个过程中,不但对喇叭品质的要求较高,而且对音箱的功率要求也较高。好的重低音都是需要大功率的电源作为后盾的,因为它的能耗非常高。再次,一个重低音还对音箱的尺寸有要求,要想制作出真正的重低音音箱,就要保证音箱的尺寸在8寸以上,低于8寸的音箱是驾驭不了重低音的效果的。低音喇叭对音箱尺寸和放大器功率的要求相对就较低。
2 Q4 j8 O: v7 g0 i7 H! o2 r1 {! ~
a! s/ Q6 |/ L) |/ ]总之,我们在DIY音箱的时候,不必为了追求重低音效果而非要安装重低音。一方面因为很多音乐的原声中的没有重低音部分;另一方面好的重低音比低音喇叭的价格贵很多。 |
