LED显示屏只亮一半怎么办?无从下手,现实中很多出现这种情况都根本无从下手,如果要想解决这一原因我们就一定要了解导致 LED显示屏一半不亮一半不亮的具体原因,然后通过合理步骤分析排查,然后从源头上解决问题。通常导致LED显示屏一半亮原因有以下几点,排查方法如下:4 O8 r7 r2 Z6 @* u/ J: h% h( ^" y
一、线路松动
, w, u" p) s; T(1)首先要检查确认用于连接控制器的串口线是否有松动异常或者说有脱落现象。(如果在一开始的载入过程中就已变黑,很可能是因为在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏幕变黑、不要误以为屏幕体没有动,线就不可能松动,请动手先检查一下,然而这对快速解决问题很重要。(2)检查并确认连接LED屏幕及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。3 Y# t0 C* Z0 G- K
二、供电电源问题
$ w' q5 n" m! G$ N c, b请确保包括控制系统在内的所有硬体已全部正确上电。电源灯有没有在闪,电源有没有故障,值得注意的,使用劣质电源,通常会容易发生这种现象。
% N% _- L- t0 q, |/ [三、LED单元板连接问题+ O4 Z1 X1 |2 d# ?8 ~9 `0 y ~8 k
(1)连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。(2)连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
4 Y w5 J, x1 Z I- m四、软件设置或灯管问题% x3 N+ j `8 j" J
如果两者有很明显的分界,软件或者设置造成的可能性大;如果两者之间均匀过渡,可能是灯管问题。以上就是LED显示屏一半亮一半不亮的原因及解决办法,从最可能导致原因进行一一排查,快速定位。如果是因为硬件故障原因或无法确认问题,请联系你的服务厂家,获取技术支持。 |
