深谷幽兰
发表于 2009-10-8 20:34:12
我国的音响发烧起始于什么年代,如何界定,尚无定论。但比国外某些发达国家的起步要晚得多,大概是没有异议的。尽管晚了些,不过其发展历程倒是大体相似,基本上都是从硬件发烧开始的。先是放大器,后是扬声器大发其烧,这一时期也是我国音响业最为令人激动的时期。
2 G' ~5 B1 A" J" `
0 r3 w; n! J, B" F- A一阵子“疯狂”之后,人们发现了音箱摆位的重要性,于是出现了种种摆位方法的介绍,名目繁多,让人感到无所适从。也因此开始注意到造成上述现象的根本原因在于听音房间的声学条件不同所致。不同的放大器、扬声器在同样的听音环境下,音质往往是不同的。同样的放大器、扬声器在不同(声学条件)的房间中,往往会出现更大的音质差异。这种现象同样出现在大型音乐厅中。
0 L* P7 y6 x3 z9 E8 C 0 y8 F( I% `! h4 G" F: Y3 v. B
同样的乐队在不同的音乐厅中演奏同样的曲目,实际音响效果不尽相同,甚至出现截然相反的评价。世界上有些音乐厅受到人们的普遍欢迎和高度评价,有些音乐厅则不尽如人意,有的甚至刚刚建成使用不久,就不得不重新修改设计。
/ k: a9 z8 U' y$ p0 j! Q2 z6 y
. b" k+ E- a" D* F* Z以上情况说明,尽管声源没有改变,但通过不同的听音环境会使声音发生变化,有的变差了,有的变好了。同样是好的声音,却又带有各自音乐厅所特有的音色,给人以种种享受和满足感。如果上述乐队在室外露天演出,那么无论在那里,给人的感觉是演出效果几乎一样,但缺少了在音乐厅欣赏时的那种特有的艺术感染力。' N" W& Q( v; R- {
6 s$ _& |3 k0 W- x- X
虽然音响技术的发展前途不可估量,但是室外演出的效果可能永远达不到音乐厅中演出的水平。听音环境对音乐欣赏的重要是十分明显的,音乐厅是这样,家庭听音室同样如此,甚至更为重要。这是因为象音乐厅那样的大空间与家庭听音室的小空间相比,具备比较优越的先天条件,再加上建筑师和声学家的精心设计,能取得较完美的音质是理所当然的。
& _* L6 _0 Z) V8 p& J$ v* k# p 0 ]8 B# B6 U- @( q: E
相反,家庭听音室既没有优良的先天条件,又没有声学家帮助打理,环境对音质的影响是相当大的。不过,通过发烧友自己的努力,改善房间的声学条件并获得好的音质还是完全可能的,必将成为又一个发烧“新天地”。
" }$ `- E/ _$ a2 { * y$ n9 ]7 B1 T n0 h
听音室的基本要求
/ Z" V+ @# G+ u/ t) i$ O8 V + i1 k' C# e2 E, x h' b+ X6 ?
对于放大器来说,要获得良好的音质,要求它具有高的信噪比,平坦的频率响应和足够大的输出功率等。一个好的听音室也要满足一些基本的声学条件,主要是房间的隔声性能要好,混响时间要适当和抑止室内有害的声学现象。作为监听音响设备和录音制品的听音室还要注意室内声学条件的规范化,以保证审听结果的可*性和一致性。
0 M' Z U% N# y7 d+ e * t x, c. y$ a X" A: D% p
对听音室的要求; z; N I- P# z2 V9 W
0 [4 z ]8 j) @4 N5 O) i所谓听音室,实际上是一个很广义的概念,可以是发烧友欣赏音乐用的起居室,也可以是学校的音乐教室,音响公司开发和试验音响产品用的试音室,音响商店的听音室,广播电台的演播室以及唱片公司的录音室等等。使用目的不同,名称叫法各异,但它们都应满足以下几点共同的基本要求,以确保良好的声音质量。
8 J: e8 K5 I: j% c* u( ]
' N: n- Z, p# {; ?9 O' w6 F3 W1、隔声性能要好。' s1 Q S, k5 R. S2 j, j. b. ~
$ d' t- L: \1 E1 |- U1 z隔声性能好,听音室就与外界空间没有或很少有声音包括噪声和乐声的进出往来。这是HI-FI放音所需的最基本条件。这一条件相当于放大器的信噪比。房间隔声好,外部的噪声就不易进入室内干扰听音。这里的外部噪声包括两个方面:一是指外界的环境噪声;二是指左邻右舍、楼上楼下以及同一套住房内来自其它房间的噪声。后者产生的那些“有意义”的噪声,如电视机中影视声,小孩的练琴声等是可被我们“理解”的,不仅干扰了音乐声,而且比一般噪声更容易分散我们欣赏音乐时的注意力,降低了对音乐的理解。所以既要注意对外部环境噪声的隔声,也要十分重视室内房间之间的隔声。
; w1 X- g1 T. T0 ]
: Z* p: M5 S! C. [ s一个隔声性能好的房间,既不易受外部噪声的干扰,同样也不易干扰左邻右舍和家中其它人的正常休息或工作,对人方便,也就是对自己也方便,皆大欢喜。欣赏美妙的音乐本该如此。5 ?& i* b) d; k6 ]3 K. S0 B* d
7 \4 M$ ^. R! o, [1 k3 `更为重要的是,”信噪比”高的房间,更容易听到乐音的细微部分,获得更多的信息量,这部分的声音往往又是十分微妙的,有时象“味精”一样,有没有大相异趣。噪声低,等于提高了音乐的动态范围,这是获得声音真实感的重要条件之一。这对于信噪比特别高的SACD和DVD-Audio的重放来说,更是不可忽视的条件。相对而言,在噪声低的房间中,可以用较低的音量聆听,这有利于降低音响设备的失真,提高其功率储备。 总之,一个好的听音室,隔声性能十分重要。
7 X) q+ P) t4 L8 m+ J& E( g- P 7 b" x, ]8 i- L% s _) {
2、混响要适当。8 @! C! o7 B" M( Z
/ b. _- O" O, ?1 F4 d8 H/ d" j
在不同的房间中放音,它们的声音表现往往是不同的。有的好听一些,有的比较混浊,有的则显得“干巴巴”的。在一般的家庭中都可找出这三种类型的空间。不妨你自己去亲自体验一下,拿一台便携式收音机并收听语言节目 (收听音乐节目也可以)。然后分别在卧室、洗手间和半露的阳台上听一下,立即可以感受到上述三种不同的效果。造成上述区别的主要原因,是这三类空间对声音的吸收程度各不相同,用声学术语说,是“混响(时间)”不同。其实严格地说,任何物体对声波都会产生吸收作用,区别在于吸收声音的程度有所不同。坚硬的墙壁、光滑的瓷砖对声音的吸收很小,未吸收的那部分声音被反射回来,并继续反射下去,声源停止发声后尚需一段时间待声音被大部分吸收掉之后我们才听不见,洗手间就是这类情况。阳台上的情况则完全相反,声音经半露的空间出去之后不再返回,因而停止收音之后,声音消失得很快。卧室的情况介于上述两种情况之间,由于它存在着较多的细软的棉织物和窗帘等,对声音的吸收能力介于中间的缘故。/ `. e) q+ p7 T" O# }, e
- A5 Y. T7 O$ W
房间对声音的吸收强,声源停止后声音的衰减就很快。反之,房间对声音的吸收弱,声音的衰减就慢。一般把上述声音的衰减过程称为“混响(过程)”。混响的强弱用“混响时间”表示。它是指声源发声达到稳定状态后(一般需0.1-0.2秒)停止发声,声音在室内衰减60db所需的时间。在完全密闭的洗手间内,混响时间视其体积大小,通常可达数秒以上。在一般的卧室里大概是在0.5秒上下一段范围内。在阳台上则混响时间几乎接近零。
2 ]2 Q% I: n' E3 S! S / q9 O9 f' w0 I; w7 K- ~+ f! v
由上可知混响时间的长短反映了房间对声音吸收的强弱程度。吸声强,混响时间短,反之则相反。同时,我们还知道,混响时间对音质有明显的影响,过长或过短都不好。显然,存在着一个折衷的混响时间值(或一个范围),称为“最佳混响时间”。大型音乐厅的最佳混响时间在1.5秒上下,家庭听音室的最佳混。向时间一般在0.3—0.5秒左右。适当的混响时间,可使声音丰满、清晰、洪亮,并且放大器的输出功率也可小一些,或有利于提高其功率储备。再加上改善隔声带来的同样好处,对于重放动态大的音乐节目更是个分有利。总之,混响时间是房间影响音质
( ^. _! g! \# L' [
9 `; {$ n: N; Q$ W
$ |5 o# j$ O4 \1 ]; ] |
