Roland Studio Pro Package(SI 24)快速入门_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
wbb9450 发表于 2005-9-17 18:10:00
  安装
' K: i7 k; k3 h1 {8 Z2 `    1.在安装Logic RPC Pro(以下简称为logic)时,因安装程序中有MAC机所用的部分插件,所以在PC上安装时会有提示说部分插件安装不上,此乃正常情况,可忽略它,继续安装。
* R, S6 p, j* y: V; x! e+ N    2.RPC-1卡的驱动安装完成之后,在Windows的“开始-设置-控制面板”中将找到名为“Roland RPC-1H/W”的RolandRPC-1软件控制台。可把它拖动桌面成一快捷方式,便于今后使用。! I& |8 }% N( [
    打开此软件控制台,可看到有四个部分,最后为版本说明About。& l- N8 d6 e2 ]6 z0 K/ b
    第一页“Monitor Mixer”:监听混音台。在这里,你能控制输入输出的每个口。为便于今后使用,可将所有Mute去掉并把软件中的推子都推起来。如你在录音和回放时听不到声音,可到这里来看看电平显示,这样你就知道输入输出用的是哪个端口了,再在录音软件logic中设置好相应的端口。
0 a. T& E8 H# _$ l, U7 N, q    第二页“Patchbay/Router”:在这里,是对总线进行设置的。默认的情况是waveout1/2对应的是monitor,也就是说只要在logic中设置某轨的output为output1/2,则输出到主监听,可在SI24的耳机口和master口听到回放。
) C0 K! {. i* C. K3 m    第三页“Hareware Settings”:在这里,可对录音和回放的音频进行采样频率的设定。
( d8 l! f& M; c9 U1 b3 ^$ L8 {8 d    最后,你可以把你的设置保存下来!点右边的Save,取个名称保存。点Delete删除,点Load载入设置。
5 m% m) l* L8 H* c9 F+ M    使用6 }/ ]: C3 }5 J9 j4 `) P
    我们将以下图所示进行说明+ M7 H% q7 p+ r0 w/ M! h
说明7 K% v* J' O' L4 v1 @7 S& d7 u
5 D. V, w6 S$ p/ W
    1.话筒输入口(8个XLR,后面板有8个TRS口),带幻象供电,按下Shift+“5”中的某通道的通道选择钮可打开幻象供电。6 ]2 w! |% s! E/ M$ v
    2.增益与选择Line/Mic。打到左边为Linein,打到右边为Micin。9 [3 S% S# Q6 c8 v+ _7 v
    3.EQ均衡和Plug-In效果插件的选择开关。打开后下面“4”的一排黑色旋钮变为相应的参数调整。注意:灰色的块中为相连的一个整体控制部分。“6”中的也是这样。
$ n5 I, f7 r  C& s8 j7 V, C    4.声相旋钮/插件参数旋钮(当打开“3”中的EQ和Plug-In时)。
, T. c) t6 o- g+ F. e* N$ z7 k: D    5.通道选择钮(当按下SHIFT钮时,同时按下它会打开相应通道的幻象供电)。
' r% T8 X; M6 c" S% M- e    6.功能选择钮。对应AUTO MIX、REC/PLAY、SOLO、MUTE。如点选了Tr1-12,再点REC/PLAY,再点选某轨的此处钮,则此轨为录音。
9 F) Y- {( q+ s$ T! @+ O8 H+ m1 b. I    7.OUTPUT输出。这里有MasterL/R、Aux1L/R、Aux2L/R、Digital Out,分别对应软件输出的Output1/2,3/4,5/6,7/8。
8 k' s# B$ U! d    这里还有数字输入Digital In。当使用数字输入时,点选下面的Digital In的开关。
$ d' S8 Q% C% ^/ G" N    下方是耳机音量旋钮。耳机插孔在后面板上。
% h' W9 }/ n: \  H& S/ a    8.CHASSIGN通道分配。分为Input,Output,Bus,Tr1-12,Tr13-24。点选后,则相应的操作将在输入、输出、总线、1-12轨、13-24轨进行。# o8 ~5 ]6 P0 A5 R* I( T6 o
    9.环绕声开关和操纵杆。使用要打开软件中的环绕声开关。5 y9 J( ?, |; b  x) \- r
    10.System系统功能钮。按System,1为logic的控制,2为Protools的,3为Steiburg的软件控制。当然,要有相应软件的控制接口程序,并打开软件。& d0 V1 ^- C# }; `
    按下SCEENSET并按相应数字钮得到软件的不同控制窗口。按电脑键盘的小键盘中的数字键也可得到同样结果。
" @- f" T! q- s- w7 _3 k: v    11.录音/回放控制区。分为暂停、快进、快退、停止、播放、录音钮和一个数据轮。( q5 v4 u  H, t: w( w
    建议多用这里,方便得多。9 ^1 ^* j" B: K: {+ \; Q1 `3 U$ ?  R
    12.音量推子。白色是轨的。红色的是总音量的。* ]& X; k" l3 g8 I# r) z7 j* Z
    录音* w4 F& n3 W1 c( g. D8 v
    1.打开SI24,打开一切外设后,再打开电脑。
6 M% [( L9 I( m3 N' {$ M; s    2.打开Logic,此时新建了一个文档,同时打开的有Autoload Mixer和Autoload Transport(由于我们用SI24来控制录音和回放,此窗口可关闭)。3 a6 `6 u/ S& q+ ?8 _; p
    3.点击SI24上的“CHASSIGN”中的“INPUT/INST”钮,将有信号输入的相应通道的推子推起来,同时可看“Roland RPC-1H/W”中的电平,不失真就好。2 s: D9 R* B, G, g& L
    4.假设现在我们要录一段到第一轨,你可以从SI24的任一口输入信号,只要在Logic的Autoload Mixer中将第一轨的I./O设定为input1就行了,同时再设output为output1/2口。
) t# q) h* D8 X" s- r1 r    点击SI24的“Tr1-12”-“REC/PLAY”-点一下第一轨的STATUS。此时弹出录音文件保存对话框。选好文件目录,填好文件名后,点SAVE退出此对话框。之后再录新轨时,将以此文件名为准,后加序号(如填为TEST,则第一次录入的为TEST01,第二次的是TEST02……)。
* l! D" M% C0 E" H3 L    5.转动“11”中的数据轮,将时间归零。再点录音钮,进行录音。6 t/ c1 c8 U# Z  y$ p+ p
    6.重复3-5步,录新轨。(注意:重复第3步点REC/PLAY钮时,不要忘了把第一轨的录音钮点灭)
  J) D4 l+ q0 m' f, ^( @    注意:Logic默认只能录5钟,修改方法为:在菜单Audio--Set Audio Record Path…--Maximum Recording Time右边的5用鼠标拖动它改为你想要的时间。
1 ]; n* t9 s5 \' d% L, W    混音1:加EQ均衡8 T5 z. V8 w% o; ^; C5 X( \
    1.Ctrl+M,打开Autoload Mixer。5 R) k2 f$ U9 S$ z; e
    2.SI24上点Tr1-12-AUTO MIX(如录入多达24轨,则相应的13-24轨点Tr13-24). a+ ]  L& {: \) Y
    3.在CHSELECT中选中一轨。! c) |- R' h0 P. Z
    4.在Logic的Autoload Mixer中的EQ下点THRU,有三项可选,从上到下分别是:参数均衡器、高通、低通。选一个。; l( U/ L3 x+ T; P
    最多可加四个,如全加的是参数均衡器,则等于是拥有了一个四段均衡器了。$ w/ Z/ t+ I0 b0 X
    要去除一个均衡器,则选回THRU就行了。
! r$ L" l) L3 D7 x8 h    5.SI24上点EQ/SEND钮,左边的四个小钮为四个EQ的开关,对应的下面的黑色旋钮为参数调整(注:参数均衡器中的Q值不可调)。
/ V& p. V! ]3 F  A+ x' I# ^    混音2:加PLUGIN效果; Q" ]( x& \; w, e! w2 U
    1.在Logic中,点Autoload Mixer中的EQ下的Insterts空白条(有两个),选一种效果插件。如MONO-STEREO中的Averb,这是一种混响效果器插件。* j% j) y( C7 \+ a
    2.点SI24上的PLUG-IN,再点左边的白色小钮,找开了插件的参数。此时下面的标有1-10的黑色小钮可调参数了。如要BYBASS此效果,则转动标有BYBASS的黑色旋钮。4 b) @" y0 |# e+ ?6 T
    混音3:改变声象5 \* C! O+ q: _# s. |" r- D: C
    1.将EQ/SENG和PLUG-IN点灭!; Y# t- g6 Z* J& R8 ]) H$ s7 R
    2.现在黑色旋钮成了声象PAN的旋钮了。试试?可看到Logic中的声象也在变动。1 m- A$ t6 J/ \% A8 v7 E: g9 E( T3 n
    混音4:加包络
8 {# l2 ]: m: X  e3 u# H% Z3 ^    1.在Logic中菜单View的Track Automeation勾选上,选AllTracks。+ |+ d/ j- `) {/ g) ~
    2.此时每一轨左边会多出一些栏。在其中的Volume上点击可选Pan声象包络,Volume音量包络和Displayoff关闭包络。' ^" w0 C, T! i1 h. ^
    3.这样你可以在软件中用鼠标画出相应的包络线,也可以在SI24上点AutoMix,再点每一轨的功能选择钮,可变绿、黄、红三种色。对应Logic中的包络控制的Read/lauth/write。
6 [9 d& V7 [, J/ }) V( u8 Q    混音5:独奏与止音
8 R3 K7 n$ O7 B- {# ?4 |    点SI24上的SOLO和MUTE钮,在STATUS中点一下任一轨的功能选择钮,可选择此轨为独奏还是止音。+ _1 w5 ^. X4 p( H: l& p3 g
    混音6:MIX DOWN混音输出
$ |/ q1 r9 @8 T    方法1:在Logic中,按Ctrl+A选中所有音轨,菜单Audio-Digital Mixdown-保存命名一个单声道MONO或立体声STEREO文件。
, V% ?7 {4 Z& D$ s! U$ t, i    方法2:在Logic中,按Ctrl+A选中所有音轨,菜单Audio-Audio Mixer,在其中最右边的OUTPUT1/2(是否1/2口在于你制作时是否设定全部输出都从此口出,总之选你设定的输出口)上,右下角有一个Bounce的钮,点击它,则弹出对话框,填入MIX出的WAVE文件的名称,路径,确认后会出现进度条。9 A7 h7 y% _. K7 ~6 U
    混音7:导入已有的音频文件$ l1 P; v/ c+ n" i
    Logic中菜单Audio-Import Audio File
