怎样保养音响喇叭
- O' K8 c1 n% w$ d1 K- y9 `7 Z9 b" @. |- V6 y& ^
喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。下面是小编为大家分享怎样保养音响喇叭,欢迎大家阅读浏览。/ N# I" B) E5 \# N+ z" @+ Q
% }! Q( S! M8 G4 g/ y5 _# Z
喇叭安放的位置9 k9 ^3 A, L2 o C" E- M& h' P
$ f3 {2 f# B$ [$ v# P/ @
喇叭安放位置不要认为是个简单的问题,喇叭内藏精密的零件,如果长期放在日光照射的位置,或是放在热气旁等高热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气组件老化,更不要将喇叭安置在潮湿的地方,避免令音圈生锈或发霉。同时为了让喇叭不会在运作时发出噪音,应避免与手机或磁性较强的电子设备靠得太近。" a0 z0 Y# x0 {. z
6 M" {6 k$ ?( c$ ^: Y' |
喇叭安放的环境$ Q" Q3 o) ^3 M. H2 p/ p
5 Q% ?8 X2 f/ X. |% U& ~
喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。如果环境温度过低或过高,都会影响这些零部件的稳定性,如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行「热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。 湿度对喇叭的工作影响也很大。环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂,解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节温度。此外,喇叭的除尘非常重要,当喇叭闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏。喇叭箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可喇叭单元弄湿,擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象。
j0 A+ g0 b% t6 q3 c; O. s3 S
) W) D. b, f1 h9 I- V$ q: ^使用时须留心的事2 }. J; \/ v. q7 t H6 x) n
$ {1 E( e6 k5 l! l7 i! Z* B
使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,电子零件要避免大电流的冲击,因此开关喇叭的电源时,最好音量调到最低位置,然后在开机后调整正常耹听的音量。在长期不使用时,应将喇叭电源关掉, 并拔出电源插头。当长时间和大音压播放之后,喇叭后面的散热板会变得很热,要特别注意喇叭后面有无足够空气流通导走热力。除此以外,喇叭的音量不要调得太大,1/2左右最为合适,因为在音量最大的状态下会有烧毁喇叭单元的危险性。如唱卡拉OK时,拾音「咪」便要尽量远离喇叭,也不要将「咪」收音方向指向喇叭,避免产生啸叫而烧毁高音单元。
- o1 T1 M; [! s5 f* t m& R
; C# Y3 X, u; t; {$ y5 ], W
& m& Y. @( g* m
9 [* C, x1 N( i' Y, o9 M1 V7 ` |
