专业音响调音员操作知识流程
1 U- R4 Z) b- E) r+ i( z, f3 w. p8 D* ?
8 _- K4 D: ~! g" `5 m7 U
调音员应到厅内不一样方位聆听作用。如立体声响像、乐曲音质等。下面是小编为大家分享专业音响调音员操作知识流程,欢迎大家阅读浏览。 一、音响设备开、关机次序
2 S) v/ @& T' n# L. I, n ]' N5 G; [' r8 b K
应按由前到后次序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、鼓励器、作用器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时次序相反,应先关功放。这么操作能够避免开、关机对设备的冲击,避免焚毁功放和扬声器。
6 J6 n( J* v- S7 z2 w8 H! A5 v- t
0 `3 \- H" {9 b( x7 J' q& L二、演唱前的预备——调试8 S+ I6 }/ Z# `; @. r0 w/ x
2 @; c+ H* ~' w% G1.功放的音量控制电位器一律调到最大方位;调音台上配乐音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的方位;调音台总音量推子先置于最小方位(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中心方位。* }( ]" F( |) ]; w- y2 Q3 H
) Q9 i2 M% k/ h! `
2.实验配乐通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB邻近,此刻歌声和配乐音乐大致是正常作业时的音量;但要留意音量要适度动听,响度过大易使人疲惫和难以忍受。调音员应到厅内不一样方位聆听作用。如立体声响像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已了解的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐作用的请求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低声不能混浊,请求歌声明白,如女声的齿音明晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调理分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此刻体系到达额外输出功率。但正常作业时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额外输出功率。) Q9 Z3 v6 A E9 U8 s- N% h
5 i* o' H8 U9 W6 K. Q3.实验话筒通道。通常来说,最少要预备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态功能,然后加上混响和配乐音乐歌唱,歌声经过混响处理,应当比原歌声响色愈加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调理:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
: D) T4 X7 `1 n" Y" b9 _' i* s- k8 s
4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,依据乐曲风格进行音响份额平衡。7 F, ?! A, E1 ]' T0 V0 X- `
9 t7 J& y0 ?3 i, h
5.视频图画的调整,即投影机和彩电应经过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图画明晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地运用影碟机和点歌器,了解点歌单上的盘位。留意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原歌唱声。8 r( q) M5 E& l
2 o/ x7 s9 |+ d0 q' i! J6 O! F; G三、音频处理设备的调整
/ {0 M! h- [ G; l: |8 L& h' P8 S8 v/ L
1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调理音质,补偿厅内混响时刻形成的频响不平衡;另—个主要作用是压低某一频段,按捺声反应形成的啸叫声。房间均衡器平常所应坚持音响工程调试时调定的方位。0 `# g' V- O- @7 Z+ X
/ O2 S8 h) B8 J& D5 ^: E& L+ k2.压限器。在音响工程中压限器也是主要设备,其作用:一是紧缩或约束节目的动态规模,避免过载或失真,对功放和扬声器具有维护作用;另一主要作用是进步节目响度(这能够靠听觉明显得感受到)。. B0 Z6 ]% g! {( C2 |! _0 k5 y3 B
1 @4 f) A( R8 p: w: @& Q+ Y
压限器的调整数据如下:
! f: K* S$ J; X( ^: S3 a6 G* i& i# T
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门封闭,声响小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平常即开端封闭,噪声门通常置于0PEN到—20dB之间。) M) e) v" e1 d* F
: u( L* ^3 E7 e
(2)紧缩门限电平THRESHOLD:决议开端紧缩的电平,通常置于-10到0dB,开端紧缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开端亮。" P3 J5 [5 u/ U% W) f* ~" `# k8 R
7 N& X) [0 P2 ^- t4 A* \' f
紧缩比RATIO:置于2:1;9 K- Q' m3 |7 ~
3 H3 `0 I3 k0 E# l1 G- P. e! m! T
动作时刻ATTACK:置于10ms;
9 [* N7 l+ n7 Q( A4 I _7 |5 T5 n7 F( x
开释时刻RELEASE:置于0.3s。0 f7 T, s. e+ A& y" `2 ~' Z& ^
' ^$ r1 w) I& u- m3.混响器。目前广泛运用数字混响器。这类机器内部固化了很多不一样的混响作用以供挑选。调音员应对所运用的混响器的各种混响作用逐一试唱试听,记载能够运用的程序,在调音时可随时用机中
) m) k2 g. [! `9 s% r2 J+ T% [1 w& g3 b/ t
键盘调出运用。
/ t* Y; {; C' v* L( v' e. F% r3 G- v$ c& P
四、调音关键(以操作调音台为主)
% \& p% Y! i7 w/ p [9 w: @! c) [- P8 O6 y/ f& U; \, K
1.歌厅调音员作业在控制室内,调音时应运用监听监听音箱和监听耳机,别离监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依托自己的听觉。9 | d. y4 n. ^. }0 i9 g8 n) v
2 s! M( o( e2 f" k2.运用压限器和鼓励器以添加声响的响度和美感。鼓励器的调整主要靠听觉,应按设备运用说明书将声响调得丰满动听。+ R$ x/ T, _. v: w. U
& O, V6 g& E" O; o
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应恰当加剧混响,以掩盖噪音和发声中的缺点。4 E+ K# @* I! x( k
8 \/ @* a1 R: y6 K: q' i% H
4.音量小时留意提高低频和高频;音量大时恰当提高中频,以增强声响的亮堂度。
1 o, M \# n( ?6 }7 G% |; x# H E* d
+ R9 w0 q H" k6 s1 W5.调音以歌声为主。当歌声呈现之前,把配乐逐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz邻近提高可加大力度,2—4kHz提高3-6dB能够明显感到歌声亮堂。对迪斯科或摇滚乐则要留意较大起伏地提高低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。0 R- |% X$ j7 v
0 [3 u1 O; V6 \6.提高低声时切不可猛旋补偿钮,避免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调理相同如此请求。; `6 q# {* i* _' M
+ R7 }$ E8 l4 U% J; }2 l* g7.假如发作声声反应啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出因素后再逐渐推上。
$ O$ I# r" r1 Y* i3 v' r Z# ~2 V( n( Q, s$ W
8.主通道发作毛病不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份代替。影碟机也应有备份,当影碟机发作毛病时可用备份代替。' I8 E( C. V9 c! N6 a
& B' \9 @% l x+ O五、声反应(啸叫声)的按捺2 t, W5 F$ i2 o! B ?8 R. R3 K
2 {: ^5 Z* r- f) v& S6 I1.话筒声反应形成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的多见现象,由于存在声反应,通常扩音体系增益都不能很大。发作声反应啸叫的因素是:
4 Q3 t* z' P; D% w9 ?6 H
! A4 B6 f( j) i, k(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;4 K$ M) ~1 Z/ s7 B- p, E
3 y, D& @; z) [, ^
(2)调音台上混响调理过大;
9 P. w- }/ {- t3 J+ z+ y0 V4 e8 a6 s _* v
(3)话筒音量调理过大;
6 l, S" ?' {# B9 q: V/ V9 X' b% g0 Q# Q6 K0 l7 x
(4)没有接通压限器;
! C( A# d6 x0 ]- M t& e$ t6 `
5 j. a& \% B% H- q& x" O(5)厅内声学规划缺点。0 N, U1 Y. ?1 B9 i
% t0 q% @/ |( k( m
2.对于以上因素可采纳以下办法:. |- m5 Y, }; h- g6 u
& K h& C& O. z4 g
(1)为演唱者的活动舞台限制一个大致的规模,在此规模内不该发作啸叫声。也就是说,演唱者不该太接近主音箱,主音箱应对称于舞台两边;演唱者的站位不该使话筒正向指向音箱。
* m. I/ d- K) |( v+ Y
) R2 E$ L3 y$ A/ ^% J% u6 f(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两边应装吸音资料。9 e$ ^* I4 Z# G+ C& |4 {; H
& C: c# M' q- g) m T4 `& }# n/ N
(3)接通压限器,其紧缩比应设置为<=2:1,动作时刻为10ms,开释时刻为0.3s.+ l7 ?6 A& J/ F2 K3 E- _8 y
/ W2 _8 J/ y+ q1 t* }7 M
(4)调音台上的混响调理和音量不要开得过大。# t3 z# r+ c2 [0 p1 N. h. A0 ~) N1 p8 a h
* K* Z1 p4 d" Q% a; d/ X |7 y7 g
(5)以上办法不能见效时,可经过调理均衡器,对易发生啸叫的频率加以衰减。详细操作办法如下:
* w$ Z7 w4 d/ o/ J+ x: L/ ?) k& v3 |+ e$ y8 l
将均衡器各频点方位先做好记载;然后,演示演。加大音量(用调音台总推子调理),到体系刚好发生自激的方位,将均衡器上的调理钮从低频开端逐一下调,能够有效消除自激啸叫的频点,依据经历通常只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率邻近可下拉3—5dB,其余频点仍应坚持原先记载的方位。
) m% G# i5 m8 d7 U$ O% \: Y
+ e, }* q" ?# q4 q( f! _& s! _此办法可有效地按捺声反应,但却不能统筹音乐作用。经过调理可使扩音增益有5—6dB的安稳裕量,这是体系安稳作业所必需的。: T, d! I* [$ n4 f$ @5 T0 L
: X8 L0 n8 I. s& l5 R(6)假如以上办法仍不能见效,可考虑加装声反应按捺器,例如,移频器可有效地战胜声反应,使扩音增益获得5—6加以上的安稳裕量。
- l, t+ O p: Z- ~4 n9 n7 E) L( E' W0 y. z/ v
1 k1 Z. w/ q* P( f, K7 X
! F1 A7 U* y, L2 ?. q; o |
