视频发烧友最爱 先锋等离子影院( r* s# b- p; f/ s) c7 s# ]
9 D/ J' i! ?5 h* Y3 W0 G 按照笔者的经验以及观察所得,普通消费者一般都购买液晶电视,而在发烧友的家庭影院中,笔者看见的是以等离子占多数。有句话说:“外行人买液晶,内行人买等离子”。笔者自己认为,在家庭影院效果方面,等离体电视效果强于液晶电视。行业内的视频专家也解释说,因为液晶电视通常无法显示等离体电视那种黑度。所以,液晶电视难以显示更多的细节,视频玩家也会感觉图像的“立体”感不太好。我们都知道,等离子一直被别人诟病的是它的分辨率,但是如果你购买的是高清的等离子,那么这种情况就不存在了,这个时候你就可以欣赏到真正一流的HDTV了,特别是看大片中迅速移动的场面的时候,等离子那种干脆利落的表现就连非常挑剔的视频发烧友贾先生都赞不绝口。 V$ f/ l$ G3 c5 H7 N8 G( c
( ]' ]( b3 ?1 s 有8年烧龄的发烧友贾先生非常钟爱等离子,所以他选择了先锋PDP-506HDC高清等离子。说到0 T. U- W" c1 {/ T
6 g2 k, l! u7 ~( J& `
等离子电视机,发烧友们自然会想到先锋,作为世界等离子行业的翘楚,先锋等离子电视机口碑极好,深得发烧友的喜爱,被发烧友首选也实在正常。不过先锋等离子电视机的市场定位比较高,价格也昂贵,所以不是一般家庭所能接受的,只能是发烧友或者有米人士的选择啦。其次,贾先生拥有一套雅马哈NS系列音箱,价格很便宜,音质尚算可以,不过贾先生最喜欢的就是它漂亮的钢琴涂装,这套音箱包括主音箱NS-777,环绕音箱NS-333、中置音箱NS-C444以及低音炮YST-SW1500。功放选择的是安桥配置了HDMI ver 1.3a版本的真正高清HD家庭影院功放TX-SR875,玩家可以享受Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio高清音频。而播放器方面,贾先生同时选择了微软的Xbox 360和索尼的PS3,这样就可以畅快玩赏HD DVD和蓝光的游戏和影片。. \0 U6 e1 i" Z4 k) J
(1)声场改善,小空间还需注重小细节& W& ^2 A C$ S: \0 A
1 |+ V+ V% Y/ W, q% _0 |3 c2 G' J; s1 n4 j& \$ ^; ~* j% w
$ ^7 w4 _: [4 f; k! l: U
小空间还需注重小细节% w+ N. |3 U9 _0 J+ M
X# v0 m# u0 ^! U
贾先生的影院是很简单的,除了沙发和器材矮柜之外什么家具都没有了!不过这样对于布局家庭影院还是比较有帮助的,一来可以追求影院的效果更加好,因为影院空点可以扩大音场;其次贾先生自己比较喜欢简单朴素的摆设,而且摆设家具时也很考工夫,稍微摆放不好就会使声音染色。其次,室内放置了太多东西,很容易引起振动,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。所以还是越简单越好!另外,贾先生的影院地板是贴木地板的,但贾先生支持木地板下面做空腔填石吸低频的做法,行内的发烧友认为,如果将木板直接铺在水泥地板上就太浪费了,其音效与瓷砖地板的效果差不多;如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。9 _( L2 ?) {2 r) h2 Z
0 i6 |" ~' g- N9 c% R& @" @) D8 Z7 a& ]
) T, c1 m- i- r8 [影院整体
: `9 ~% H6 _* O, b' T, P4 L3 Y7 d, b( S: t3 J! O. w
再者,贾先生还提醒大家注意几种不好的做法,他说他当初就是因为地方比较小,但是杂物比较的多,于是把影碟机、放大器、调谐器等重叠放置,后来才发现这样会引起它们之间互相干扰,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。于是他就买一个柜子把器材分开放,出于装饰或保护器材的考虑,贾先生将器材放进柜橱里,想不到因为柜橱内部的谐振会使音箱的音色浑浊,功放也因为空气流通不畅而过热老化。后来他就换了一个无门的器材柜,让其通风透气,还将器材放在分层的小格上,把不必要的干扰减到最小,这样音质就清丽透彻多了。另外,笔者认为一个影院最好还要设置双层门,中间填充吸声材料,则隔声效果将更加明显。同理,客厅的窗户可改造成两层甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用异型橡胶条连接,其隔声性能可堪比24cm厚的砖墙效果,非常不错。
5 Q! A4 u) [1 I
; u; v0 N7 ?8 {( v( O( I! ~5 M& Q (2)视频发烧之选,先锋PDP-506HDC等离子
" P; X, w! \* @6 w' E! E% `9 P' y& X9 @7 U! |
(2)
# ?" |7 E L4 \6 g1 D" x4 J4 {; U8 ^! n, x) ]
PDP-506HDC
9 q& {: l* [( d; P% n' k$ q2 W6 K; J
PDP-506HDC是先锋集合多项创新技术的经典力作,外观上保持了先锋一贯的方正特色,黑亮的钢琴漆装饰使等离子表面看起来神秘、深邃,不过,虽然看上去不错,但是其反射外界灯光会对观看带来一定的影响,收看的时候最好关灯或将灯光置于电视后方。在性能方面,PDP-506HDC配备了HDMI端子,采用了先锋最新研发的“纯黑”显示屏,新开发的“高纯度水晶层”可实现更快速的放电速度及更高的发光效率,使得相同画面在瞬间变换频率更高,画面的表现力更强。拥有1786亿色的显示能力,分辨率为1280×768,对比度达到了4000:1,在一定程度上解决了等离子技术对黑色显示细节不明显得问题,使显示画面更加真实自然。原创改良的直接滤色器,使得漫射光的反射不会影响色彩的纯度。! Y4 p+ F* q7 D( `* x$ q x+ B; Y/ P
# A# P7 Q$ X: Z' U/ a. }" X; ~* Y- \(2)
+ l g2 V+ X7 Y% m; q9 a" u) p) N8 E, _& b7 @4 j" t, v
画面效果
" z- y, n1 r4 F
% b, J! e# Q5 P6 U9 s( Q 另外,多种降噪技术确保了图像清晰,色彩管理系统使图像更加生动,并采用Flex CLEAR Drive驱动技术来精细每一基本色彩的灰阶,虚假轮廓现象减少,从而获得更细腻鲜明的画面效果。音响方面其配备了新款扬声器,更加饱满的中音域和低音域使人声的表现更浑厚。总体来看,PDP-506HDC具有非常优秀的效果,画面对比度很好,色彩艳丽丰富,画面上的质感和层次也被淋漓尽致的表现出来,能够满足挑剔的视频发烧友的眼光。! J3 y f6 R8 t5 i# t e
: B2 S: B3 t3 N D3 ]
(3)钢琴涂装,高性价比的雅马哈NS系列
+ ~+ B# y6 f% d. P: j k: A4 y% M3 d# V' G6 K
雅马哈的音箱虽然在Hi-end界没有什么名气,但是性价比高,而且YAMAHA一贯的作风严谨,值得消费者信任。这是一套NS系列,包括主音箱NS-777,环绕音箱NS-333、中置音箱NS-C444以及低音炮YST-SW1500。色彩方面,有黑色和樱桃木色可供选择,这里选择了黑色。箱体表面打磨、上漆工艺非常出色,手感光滑无比,体现出极高的工艺制作水准。其次每个扬声器单体都有十足的分量,沉稳的箱体能够保证稳重而毫不轻浮的音质。
3 G1 z' N, b( L( Z
" D( F. {8 f* T# ^" J* c( L* {(3)2 Y4 b3 d( ~, F7 _
: C5 [! g. E( j0 M: U
主音箱NS-777& m, u/ B3 B5 c3 _% t/ d5 O
+ ?3 N' }( a; q3 S" v
主音箱NS-777采用3音路4个喇叭单体,低音反射式扬声器系统,搭配波导号角,对于直接音与反射音有相当显着的改善。还配备超高品质的接线,这来自闻名于世的Monster缆线产品,使用于每支音箱内连接线路。其中PMD锥盆低音喇叭结合高效能材料和设计,极为精准,30%白色印度珍珠云母振动膜带给声音品质惊人的效果。
/ _" K; ?$ j3 N+ d" g9 r1 D; N
+ @6 o' L7 S' ~+ k% ?/ Q* G5 K(3)3 q8 a) s2 m( v: F; ?2 h, M
. e- Z3 H c/ I3 o4 w(3)
! w' f% n9 ]% A& `1 E! C7 H. P9 \, N0 _- w6 g/ d6 t$ k& d
(3)/ a* o7 W# U( k# V
- p# |4 Y2 ~" P9 V1 {+ _中置音箱型号NS-C444,低音单体采用双13cm PMD锥形单体,高音喇叭采用2.5cm铝质半球型单体
0 w5 A0 L0 ]7 D3 n% C, n) w
4 ], p' E7 h$ _# s) l! h 而中置音箱NS-C444采用2音路低音悬浮式设计中央声道扬声器系统,低音单体采用双13cm PMD锥形单体,高音喇叭采用2.5cm铝质半球型单体,有导波号角。其它方面如接线、PMD以及波导号角都与主音箱NS-777差不多。NS-333为2音路低音反射式扬声器系统,其它的方面和中置音箱NS-C444一样。
, b6 X/ u6 J9 c0 }& }, l: _5 B) `8 t0 F2 {0 {
(3)! M, U3 Y$ y& F( B% I s! c! S
2 S4 Z; O$ _& f/ I/ K低音炮YST-SW1500- Q0 A5 H* f6 `8 Y9 @8 q
0 B8 V: z; ^0 w0 ]9 X) e: {
此外,低音炮YST-SW1500是YAMAHA全新的旗舰级重低音扬声器,应用了YAMAHA开发的“QD-Bass”、“A-YST”等技术,有BASS (MOVIE/MUSIC)模式,采用30cm大口径的驱动单元振膜、高磁通量的磁铁、高质量的功率放大器、1000W的数字功率和开关稳压电源。放大器部分定额输出达到1000W(5Ω)、频带16-160Hz(-10dB)。截止滤波器频率为40-140Hz连续可变、高通滤波器截止频率为80Hz/100Hz可调,功能相当不俗。. l& |1 r& y1 u0 t
8 i$ d C- ~4 ~- P; p/ z
(4)高清选择,低价玩尽HD和BD双格式# k( d2 W- j; }: \+ C9 h
3 S' I( Y: l; l( M h(4)2 h8 w# X9 L: x; V$ ]4 B
3 n2 u* O) v) p$ u5 [. U# ZTX-SR875# z! U5 T& H. I: o9 W0 I
' s' H' ~+ C. o0 k' r$ a 为了对应次世代的到来,今年以来安桥陆续地上市了几款高清AV功放,包括TX-SR605、TX-SR705、TX-SR805、TX-SR875、TX-NR905等。这里贾先生就选择了TX-SR系列里面的旗舰TX-SR875做影音中心。TX-SR875拥有优秀的外观设计和做工,水高准,金属感相当重。其集多项高清影音先进功能于一身,是真正高清格式的高端产品,功能包括最新规格的HDMI ver 1.3a高清晶片组(4入1出)、高清音频格式Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio解码器、Audyssey MultiEQ XT音响修正系统,HQV Reon-VX 视频升频处理及THX Ultra 2认证等,全面支持新一代HD DVD/Blu-ray的1080P高解像视频和高清7.1声道环绕音效格式。除了对应AV环绕声的重放外,TX-SR875还专门为欣赏立体声HIFI音乐的时候,设有Pure Audio Mode纯音频模式,在收听音乐时,只要选取这个模式,视频电路便会自动关闭,减低电源信号的干扰,提升纯音乐的享受。- v/ B" d* l0 S; b2 q4 \
/ i: v0 j9 k R' ?0 q/ M
(4)
1 ~8 B! T( M9 Y& C6 g3 B( c; p1 X2 p& U5 S2 e1 ?& u
XBOX 360和PS3联手
( H! j0 ?3 c3 e( C7 [# ^
# \- a. d5 t1 D8 R 而播放器方面,贾先生为了玩尽HD DVD和蓝光的游戏和影片,他选择了XBOX 360和PS3联手。目前,PS3大概是3700元一台,XBOX 360才3000元多点,加起来才等于一台中档的DVD的价格,很合算。其中索尼PS3是很值得购买的,PS3基本上是索尼亏本卖的,性价比很高。其采用“Slot Loading”插入式光驱,对应BD蓝光、DVD Video、CD Audio、SACD等多种盘片格式,并支持网络下载硬盘播放,同时配备有HDMI、复合AV、光纤音频输出端子接口,而且HDMI接口为最新的1.3版本,对应480i/480p/720p/1080i/1080p视频输出,可以享受到最高级的1080P高清画面。音效部份,支持Dolby 5.1声道环绕音效,DTS,线性PCM 7.1以及其它音讯格式。- z+ N# Q5 Z3 B1 V( q
, T! P& Q6 _; y0 J" V9 s9 }
(4)
3 C6 u# }& }2 Q* q- }- j1 @9 ]6 D. I
5 N: z6 T, r0 UXBOX 360和PS3联手6 n( O, T" G* y7 _ r9 n/ O
) H2 y; O; p2 q( Z& e6 s% O 而XBOX 360拥有三颗基于IBM PowerPC的核心,图形处理性能非常强大。所有最新的Xbox 360游戏都将支持720P分辨率,向后兼容全部游戏,支持720P或1080i分辨率和4X的全屏抗锯齿。配备的是SATA接口12X双层DVD光驱,拥有三个高速USB 2.0接口,提供标准立体声模拟音频、杜比Pro Logic、DD5.1、DTS数字音频,不过需要购置外置的HD DVD光驱才能享受高清的游戏和影片。# \6 S1 _; y- c( {: l
! T8 F) m2 b( `2 e; e% g: Z& z
(5)方案总结4 G9 l/ h% }7 M
5 G1 }( w5 Z1 [$ ^2 T
从组合上来说,这个影院的搭配是很不错的,能够拥有优秀的画质和音质。而从价格上来说,这个影院组合就比较难下定义了,如果说这个影院是性价比很高的影院,但先锋PDP-506HDC似天价的售价就不是普通发烧友所能接受的。但如果说这个搭配性价比不高吗?除去等离子以外,所有的器材都是价廉物美的东西,可以说是超值。所以说,如果是注重价格的朋友,可以换去等离子,留下其它器材。而注重画质但又不计较成本的,这个组合就非常适合你了。虽然PDP-506HDC等离子不是1080P,但是效果却是一流的,绝对对得起它的价格,其拥有1280x768的分辨率,超高的对比度,更好的色彩和层次,很有王者风范。如果配合XBOX 360和PS3看蓝光和HD DVD,效果就更上一层楼,画面颜色更艳丽生动、更加饱和丰富,而且高光与暗位部分更加丰富细腻,画面层次感更强。而音效方面,由于支持Dolby TrueHD / DTS-HD高清音频,安桥TX-SR875虽然推动的只是8000多元的雅马哈音箱,但是效果是能够比美更高一个档次的组合,听人声非常自然,音乐也听得人舒服投入,中置出来的电影读白,人声具有厚度及质感,非常不错。电影大场面的效果也出色,火爆的场面更加热烈火烫,包围感铺天盖地,但震撼中又不缺乏平衡、流畅,对细节分析与表现也很优秀。1 D, \* X: k% G! ], W
1 [' K- I* l- x& A2 |9 u/ \1 z
