A800两通道多功能专业级无源音频隔离器,质地坚固,无源器件,使用无忧。高品质、特制专业坡莫合金音频隔离牛和原装进口瑞士NEUTRIK接插件造就出卓越的音频指标,双路6.35和卡侬进出莲花进莲花出,可以互相转换和分配,每路设有共地和不共地开关,屏蔽接机壳开关,特大讯号不失真,消除一切外来干扰(交流声、高频振荡)杂声。
8 t0 n% Q+ c- m+ i# C! K7 \音频信号隔离器广泛应用于:广电传媒传输系统,音视系统工程,现场音响扩声,音频信号经过音频信号隔离器,平衡和非平衡可以相互转换,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高电位差对设备输入级的损坏。实现音频信号的安全传输.,去除摄像机和音响设备连接产生的噪音;同声传译设备与调音台连接所产生的噪音;笔记本电脑接调音台产生的噪音;电子乐器连接调音台产生的噪音;设备和设备间经过长距离传输不共地产生的噪声;设备与设备阻抗不匹配产生的噪声。解决由于场地用电,走线,灯光干扰等原因而引起的交流声,统统解决!& {/ Y* Z. G8 Y7 z
1 ^- X* [. c" R7 W. r' }4 O
8 F3 }! {" Z6 ^- l5 p
5 o. g- A7 ]+ GA800多功能专业音频隔离器主要用于音频系统间或设备间的音频信号传输,它可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声等干扰,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全无损传输。8 X5 i, m7 _, w7 A9 `
2 `. }, P% y2 k5 V5 w; [! [- _2 C本产品参照美国标准进行严酷试验,可完美传输极限情况下的音频信号而将一切干扰拒之门外,为专业音频应用提供支持.无伦在最苛刻要求的广电直播,转播,或是出版级的录音,制作,还是演播室、剧场和其它高标准的工程应用,都完全游任有余.# j2 N" W" e, |. Z, X
多功能设计,全标准接口,XLR/JACK6.3/RCA可互相转换,这意味着它可以进行信号间的平衡/非平衡转换,并且这种转换是真正通过内部音频变压器来完成的全信号转换,而不象某些廉价产品只取到一半的波型., z, x( _+ b, @2 R$ ?! e2 G0 x. w
双通道独立的反相功能,在很多PA应用的场合,由于接线的临时性和紧迫性,经常导至最后调试时突然发现某只或某组扬声器相位接反了,而此时往往很多扬声器已高高在上,或者机柜连线复杂凛乱,要调整已无从下手,这时假若您在系统中用了A800的话,那阁下只要动一下您的手指便解决问题.' t, ?: Q3 }# c) [
我们在最新产品上增设了地线开关,方便解决因地线产生的噪声,开关处于Lift位置表示地线浮空,反之地线接通,增大了实际应用的灵活性。
! t/ D" Q' S# m+ l5 t 考虑到专业应用的严酷环境和极高可靠性的要求,本产品全部采用2mm厚的优质航空铝合金做外壳,表面汽车考漆工艺,美观,耐磨,并且保证在跌落时完好无损.内部采用高强度有机树脂双面金属化孔PCB板,按照美国JENSEN音频变压器的参数设计制作并已超越它的指标的顶级广播级音频变压器及进口长寿命开关,高含银焊锡等元器件和材料,按最严格工艺组装检测,保证每一件产品都完美无暇.声音的传输已达到导线的级别,源汁源味,且动态庞大,无论任何信号都能胜任.
4 A7 Q0 Z% z, G w7 [ C2 F+ e: D5 s1 o本产品既可以单个使用,也可以多个组合使用。& F4 @8 i3 t2 k/ `
总之实用功能有:系统隔离,阻抗/电平匹配,平衡/非平衡转换,相位矫正,DI盒等等.
& R" Q2 f: Q- N$ y8 y$ p# |/ H# f* a9 j参数指标:' B$ S/ P* X9 n5 m
阻抗比:600欧/600欧
+ q1 ?1 v- G" F9 G6 B5 M9 I频率响应: 20HZ-20KHZ(+/_0.2DB)- B$ ~# v; ?0 H7 X
最大输入电平: +28DBU(THD<1%,50HZ; THD<0.01%,1KHZ)
! C$ e7 ^- \4 t6 i- R失真度: <0.0025(+4DBU,1KHZ)$ ~1 ~1 W! n3 _- y. ]; g r0 [/ S! Y
插入损耗: <-0.5DB/600欧负载;<-0.1DB/10K欧负载" W; i- g) Q8 I* M1 T
接口: XLR输入/输出$ [+ z' s4 [, y
JACK6.3输入/输出
- L5 P5 E: f9 [6 R4 U8 e0 {# qRCA输入/输出
$ \( Q+ P' l6 \重量:4 Q2 @ `; p' x7 a& Q
使用环境:温度:-40----60摄氏度
( e8 M! r2 {# }2 |$ q6 U- p! s& z) Z 相对湿度:<80%" b' N* M N5 }! x
* D% c7 q- f6 \ |
