陈旭光
发表于 2009-10-10 08:37:31
家庭音乐录音设备选购技巧' A9 v5 L. F( y' v
对于许多喜爱音乐制作的入门级玩家来说,在家里先布置一个简单的录音环境和录音设备是一种不错的选择。那么,如何正确、专业的选购这些音频设备呢?下面的各种问答,估计能解开你的谜团。% L T ^$ _* V. }3 e
, t. ]$ G7 s- j7 i2 J) z7 _/ pQ:我想在家里录音玩玩,一套电脑录音系统通常需要哪些设备?
' O1 u% z8 t" l9 `9 [/ G; h3 T& h 3 Z' D! E: z0 p4 Y2 m! F. ?- z' D
A:一台电脑、话筒、话筒放大器、声卡(音频接口)、录音混音软件、音箱、耳机、耳机分配器、话筒架、防喷罩等等。: W0 C( r1 r' Q4 o
/ I3 @5 A" v! ]1 h+ KQ:什么是话筒放大器?
8 O4 {0 P( I- i* O " a6 ]+ @! E0 s1 e6 k0 @# L
A:简单可以这样解释:话筒输出的信号是弱信号,不能满足我们的录音需求的足够放大倍数。而话筒放大器就是用来放大话筒信号后,输送足够强度的信号给声卡ADC(或者CODE)。说白了,话筒放大器是一个信号放大设备,全称:“话筒信号前置放大器”,简称:“话放”。% D: s- w/ N0 j. E) D9 A" C
$ d3 D& s4 \6 ~! Y4 y! OQ:可是,我并没有话筒放大器也能录音呀?, F1 |, P. [: Y9 B
$ W; H* Z" U8 L; _# UA:因为大多数普通多媒体声卡都自带一个简易的话筒信号放大芯片以及相关电路,可以简单理解为“集成话放”。所以你直接插一个电脑聊天用的麦或者耳麦,就能录下声音。然而,多媒体声卡自带的“集成话放”大多都为电脑聊天用的麦或者耳麦设计的,而专业的录音话筒并不适用于民用多媒体声卡的“集成话放”。尽管你插上专业话筒到民用多媒体声卡mic-in上也许能响,但效果通常并不会很好,甚至不能出声音。
5 \. y/ b3 e0 G7 B" ^ 4 Q) x' r% P+ ~6 D4 P
Q:那么,我需要购买话筒放大器吗?
) o/ P$ z. Z; D% k+ r* m 5 [' f- d# t* I2 `
A:如果你使用的是电脑聊天用的麦或者耳麦,并不需要另外购买话筒放大器,因为多媒体声卡自带的“集成话放”大多都为电脑聊天用的麦或者耳麦设计的。如果你使用动圈话筒,建议搭配独立的话筒放大器。尽管有些动圈话筒直接插上你的多媒体声卡也可能会响,但千万别指望效果能有多好,所以用动圈话筒请配合独立的话筒放大器使用。如果你使用专业电容话筒,必须搭配话筒放大器,专业电容话筒不能直接插在普通声卡上。8 f2 g! W! p3 {4 u
; m4 O7 `$ m0 A( y
Q:可是,我把动圈话筒直接插在我的集成声卡也能响,而且音量也够啊,是不是不用再买话筒放大器了?- ]& Q9 q! m0 H
- F M+ W4 d+ h
A:部分动圈话筒插在集成声卡的确能响,音量的确也似乎够。但是,集成声卡上的话筒放大性能并不能和专门的话筒放大器相提并论。也许你认为音量似乎够了,而大多数情况下,控制力并不好,也就是说话筒本身的应有的性能并没有被良好地被全部发挥出来(频率范围内的有效声压不正确)。所以使用动圈话筒建议搭配独立的话筒放大器。# P b# l! V( U1 ?% S9 C/ ?0 Y O
- A2 J( L) c3 \* G2 Z: `
Q:什么是“幻象电源”?" I& B0 Q) ?5 I7 I0 o
) @( w( D* I3 `% c) d6 \
A:电容话筒都需要使用幻象电源才能正常工作,通常在+12V~+48V之间,当然大多专业电筒话筒需要+48V的幻象电压才能正常工作。实际上,“幻象电源”是一个独立的设备,专门为电容话筒供电的,不过现在几乎所有的话筒放大器和调音台都带有“幻象电源”了,因此不必另外购买独立的“幻象电源”设备。注意的是:动圈话筒不需要“幻象电源”,如果你使用动圈话筒,请一定要把话放上的幻象电源关闭(如果话放带有的话)。+ ?' |' n) L) i7 R0 N% C
# @8 @* {5 ?. A4 R$ EQ:我看到不少话放产品上还带一些功能,比如压缩、均衡等等,这些重要吗?( v: ]. ~8 t8 k6 K/ `
4 r! X- A. C& f6 w5 l. k) E
A:话放上带压缩器在一定程度上可以避免峰值“溢出”的问题,而均衡器则可以在信号进入声卡之前就改变其频率特性,比如低切减少低频混浊等。但是,低端的话放产品上带的压缩器以及均衡器的音质并不好,处理不准确,这些额外多出来的环节往往是影响音质的元凶,而且它们往往还比不上软件效果器(VST/DX等)。所以没必要在低端产品中奢求这些画蛇添足的功能。在同等价格下,功能少的产品音质一定比功能多的产品好。实际上,专业应用中,压缩器、均衡器都是用独立的设备的。! ~4 C" L0 d8 b" ^
9 j7 P+ G: a; [+ `8 c' B6 H+ wQ:我需要买调音台吗?
3 O: }+ B2 m' q6 h; ~, i 3 l8 u! |. N+ W6 q& ]
A:通常情况下,没必要使用调音台。而且大多数情况下,买调音台是画蛇添足。/ {, A! K1 [8 @. d
9 I. H" T; }! x5 `/ fQ:可是我看到专业录音棚都有调音台啊?2 [. i7 R+ D" m" O3 h2 Z. M
9 n$ q9 H! n( b/ v0 }
A:因为他们使用专业的大型调音台,他们很有钱,买得起这些很牛的台子。
$ Q& o6 c" T6 q( h % r1 n' B- y7 y" d7 P6 y
Q:那我买专业录音棚的调音台不就行了吗?
6 ~' U6 `8 j& M4 J: | h 0 j% H' ]% j% x7 p4 N9 G" z
A:问题是,那些调音台价格动辄数十万甚至上百万。你买辆宝马轿车不更好挖?7 p/ A i/ R8 g& _' X4 l
8 V8 V' \. E3 z8 N- a, tQ:晕倒...为何这么贵?+ o& E" q4 d" u# j
, `# Q. [0 L" _- t6 G
A:调音台是一个多功能音频控制和处理设备,大型调音台是多个设备的控制中心,也是由多个设备连接起来的综合系统。由于信号经过了这么多环节会受到影响,因此大型调音台的每一个环节都必须精心设计,就是为了把音质损失降到最低,所有成本都在设计细节上了,因此它们很贵。. q) q, K/ |: \7 [6 O8 H
" |$ S0 r6 L& P; Y
Q:可是可是....我还看到好多调音台才几千元甚至几百元都有啊?。3 C' R; x# Z4 U/ O. E
+ \# [. C/ c9 t( N
A:的确有很便宜的调音台,但是它们都是低成本的设备,音质都不好。前面说过了,信号经过了这么多环节会受到影响,而这些廉价调音台因为成本而不能把每个环节设计得很精细,因此信号经过这个调音台后被劣化了。
/ c5 H! I0 o9 o% C+ a5 m2 S$ z
3 d8 Q. `0 |' L) S, C5 E- TQ:我看到很多小录音棚都用这种便宜的调音台啊,为何呀?# O& u5 z. }" c0 e
1 R. C1 S& S4 i% [! I5 LA:大多数小录音棚(工作室)用的便宜调音台基本是用来忽悠歌手的,或者说是用来吓唬新手的。因为很多自以为是的歌手都认为调音台很牛很专业,你没有调音台就硬说你不专业,对付这些人只能这样干啦,挖哈哈。(当然,并不是所有小录音棚都这样干,别砍我挖- -)
6 k* c3 E# s+ e: B5 x
% l- M2 C- ^6 E/ r- K: VQ:不是吧.... 但是他们录音质量似乎还可以啊! |
