yxw318
发表于 2009-10-11 10:51:02
专业音响系统调音要点 (二)
) b) [/ X( T* _. B5 b* c# } d* U' b; Z6 ]) M
音频处理设备是专业音响系统非常重要的设备,负责音质的补偿、音量的限制、噪声抑制、效果处理。其设备主要有房间均衡器、压限器、混响器等。在专业的机房中你会开到满满一机柜的设备,机器上的旋钮琳琅满目,数不胜数,有摁的、有拧的。乍一看上去,真不知如何调整。下边我们逐一介绍一下这些音频处理设备的调整。
+ _3 \, E4 z; |' a0 L3 T7 j+ a& D
% b, w5 n0 O* l1 O
; z1 b5 I0 q2 H5 E4 {. D r3 }5 ?0 B$ Q X
一、音频处理设备的调整- e2 V0 d/ x' ?& }+ Q `9 ?
& V8 x( Y3 @. V' j# w, E) u& ]& ~ 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。/ N$ E8 Q3 w0 m3 z5 C; ] K; r+ ^+ i
- T6 `( ?% o9 P" ? 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
1 @8 r( e% c) a* |3 k$ c' [" K# T. c" ]. V6 U
压限器的调整数据如下:0 L5 f; G# T+ Z9 x w6 S
q3 r) V+ q8 V& l7 ?; K4 W5 l
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。+ Q ?6 }6 F5 y
0 e2 S" \+ e9 U2 q l
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
. i: ~% J* y. X3 v* Q1 A0 ~7 L+ v" u4 _. O/ x
压缩比RATT0:置于2:1;
) o# r, U* c" X1 o4 l* L/ q
# l b }: ]) u `7 u' _3 l' _- P 动作时间ATTACK:置于10ms;" l6 d, R |1 C9 X* b$ x
) _, j* G' k/ `, K0 f! ^+ z9 M( ~( k 释放时间RELEASE:置于O.3s。
# J% z: Q! m8 k; P8 u6 r2 X- s3 `4 w/ b0 E6 \6 H8 \
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音师应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
" T* G! H3 I. l2 v9 h( T1 t, q
- h1 e3 ?9 j2 f9 G6 b# B1 E0 L3 D 二、专业音响系统调音要点
3 Z4 T0 T6 V" w# b5 G3 |7 {, o, J3 j* s S
1.调音师在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音师应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。; J9 H. U1 s6 R w0 @6 P
6 X1 X& t# @: \8 Y
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。. Z6 i" g( \& e8 v( b$ |; H
7 Q- ^/ b) T3 [( S5 J 3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
3 G1 b" [' \- W4 F; r8 Y) t( F# g, w8 h9 C' R5 d& \
4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
) A4 a" ]% E" ]; w6 X# b& C1 ^2 L/ @% s+ [: w
5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。9 E4 u& H& r, z# R- _1 d% n6 x
7 M! o, k! g4 g4 b) W 6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 A1 c0 R% C: u1 x* z/ r) D
9 p2 c5 H( @, `# d' g9 v5 S 7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。 \+ i2 H4 \! S' W, P' Y
$ g/ U1 K; t3 F* g. _- x; N 8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
4 `& r$ ]2 d+ Z# o* p9 w- O
. A4 e+ }5 [3 z& r) b) l+ a
% l8 o! ~% {+ b% ]7 L 三、声反馈(啸叫声)的抑制
9 T- W# Z6 l3 K- F
5 @; @8 c, Y2 S& O 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:+ L- S5 s5 N L# M! |
) D1 z* k: l9 {$ D& U# w. ]/ w/ v! N2 k
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;! t# P& N) U! a8 a8 p; F
2 i5 ? I8 W. c+ a: L8 ] h
(2)调音台上混响调节过大;
$ @6 G5 @- u) H3 A: L( Q# s
* ]3 Z% A( B$ I& _ (3)话筒音量调节过大;
/ K( K, f& w' D) y% a A
8 O0 s {$ G) T (4)没有接通压限器;' |& ]& M4 l. q. j
7 @. |% n- P5 C
(5)厅内声学设计缺陷。
# c# Z' b+ \4 |+ d
2 B) F0 g" J, q% U2 [7 ]2 J 2.针对以上产生啸叫的原因可采取以下措施进行控制:; F' q# f6 `! @0 X# u! q- R
1 m T5 C6 L. { ~ (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。3 |. ^( W. Y$ T" [4 n# J* U
# O& ~9 n- G- [* H& Q
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
" B/ z$ \ J: v1 y" H/ Y' K/ K7 ]5 y" O& J
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.+ z+ Q/ W/ q; H" }) f) _; `1 `/ h2 ~
$ Z( m$ _; u5 M6 i9 [4 S (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。1 J' H: V) z- V, C
; |8 m" q" t* R9 W+ b
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:- Q! N2 p" u! b) }
# m$ d) F* V5 [( G+ U将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。" t. |+ y1 ]8 C8 {/ R
8 z- i# ^3 B; r# y. v* m+ j$ s. { 此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
- e' r0 b8 h( `7 R1 w; x; _! t0 R* A9 A- \' s6 O- _. c
(6)反馈抑制器是专业音响系统抑制啸叫的重要设备,可有效控制啸叫。. I! b" o# ]: u) f/ b# j: |
' |7 X H- t+ ]& M
专业音响系统在使用时提前做好准备工作,调音技巧是经验的总结,对音质,音量全凭调音师的感觉,一个好的调音师不但有专业调音的技术,还要对音乐有所研究。一个不懂音乐的调音师,也不会是一个好的调音师。
, ]3 `6 P7 I5 Z" A- r0 d/ D) u& i
, G9 z( \+ H+ Q
9 S1 C" C8 m. z$ i2 j |
