云中缥缈
发表于 2009-10-11 19:16:37
耳机知识入门:谈谈耳机扬声器
0 x& G9 d B+ E, F D 扬声器在发声原理上,音箱用的扬声器与耳机用的电动扬声器并没有什么区别,但由于用途不一样,因此技术要求也会有些不一样,今天,小编主要跟大家聊聊耳机用扬声器相对于音箱用扬声器到底有什么不同。% o t1 X8 ^ `
5 b0 F1 F3 J! j* |! r
0 r' G- ~: l$ o' E 耳机用扬声器又叫做驱动器,与电动扬声器发声原理一样,也被习惯性的称为动圈扬声器。它的设计要求必须满足小口径、轻巧的需求。否则没法安装至耳壳。* W. \6 j% _4 _; k
G5 P0 w, y; m6 w# M. A 既需要轻,又不能损害性能,钕铁硼成为了首选的磁体材料,它具有极高的磁密度,可达铁氧体7-14倍,一款普通耳机的钕铁硼磁体,可以轻易的吸附起自重几十倍的物体。% `. N" c/ U7 @! B
/ @: m0 Y/ w' o8 {" n' {4 w! g' M; J
/ p/ M/ d8 z/ L0 p- w6 t0 f 大部分耳机并不是分频设 计,它其实就是一个全频带扬声器,需要负责非常宽的频率响应,这并不是一件轻松的事情。要实现单振膜全频带发声,振膜需要做到极薄极轻且有一定的强度,音 箱用的振膜几乎全不合格。动圈扬声器采用的振膜多为极薄的PVC材质[具体配方各厂商保密],厚度最薄可以达到几微米,为了增强振膜强度,振膜一般都压制 了加强纹,这样可以改善高频响应,并且对分割振动产生一定的遏制作用。
6 ~: L' h) ?6 S: ~" g' P 在锥形扬声器的结构中,有折环与定心支片作为悬挂系统使用,而球顶扬声器则采用振膜压制折环的方式来实现悬挂,耳机用电动扬声器的也有悬挂系统,但与振膜已经融为一体,这点与球顶扬声器很相似,基本上,可以将耳机用电动扬声器看做是球顶扬声器的衍生形态。
! Q7 h; x3 b/ A/ Q. _. d6 g7 c 音圈也是关键,因为振膜必须非常轻薄,音圈的自重也会对振膜的工作状态产生影响,铜质音圈自重较重,因此更多的采用CCAW音圈,所谓 CCAW,即Copper-Clad Aluminum Wire,中文为铝包铜线材,它有效的降低了音圈的自重。这种音圈在音箱用扬声器中也有应用,只是应用范围相对小点。
6 t6 q' X6 Q) j( R4 o7 n : B# D) _- p2 C) g3 t
0 L" L! K# m! n9 i 耳机设计中,还有一种扬声器毕竟常见,就是动铁扬声器,它的体积很小,因此多用于入耳式耳机的设计当中。音箱用扬声器中也有相似类型,叫做电磁扬声器,或者叫舌簧扬声器。动铁扬声器可以视为电磁扬声器的衍生简化品种。. f$ a* H `; e. I2 k7 e p
# T$ R# W1 m( L3 K' l4 A3 `4 n. O
动铁扬声器通电后,驱动U型铁 片,传导到外壳发声,它的发声原理与动圈扬声器有很大区别。这类扬声器最大的优点就是灵敏度极高,因此在早期多用于助听器的设计,广泛用于入耳式耳机设 计,也就是近几年的事情。动铁扬声器也有较大的缺点,表现为频率响应不够,声音的金属味太强,不过随着技术进步,这些缺点已经获得了较好的改善。. J0 M& o( ~' R, R& p" K+ A
' f, w v) @' }+ n5 P
为了克服动铁扬声器的一些 不足,有的高端型号和定制耳机,采用多扬声器加分频器的方式来实现更完美的频率响应,例如Ultimate Ears UE7 Pro,拥有两只低音单元、一只高音单元,分别位于两个独立的腔体中。耳塞内部设计有分频器,高频、低频经由两根导管输出,并在耳道内完成混响。这点与多 分频的音箱有些相似。
3 [0 Z% E9 d" J& p 耳机扬声器并没用原理上的特殊之处,只是耳机应用特殊,会导致耳机扬声器的设计受到体积、重量等等方面的约束,设计空间较小。在耳机设计中,还有一类平板、静电扬声器的应用,但数量极少,因此就不作为基础知识科普了,有兴趣的朋友可以翻阅相关技术资料。 |
