音响器材如何安全使用. o; }! e# y* v v; E
# E% N( Z/ r5 G, a. m 一、注意机器的使用条件
) G+ w' Q7 ~6 M 一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:
. }4 L v9 }) l% d- A 1. 环境温度:-10℃--+40℃' m o: u$ [% B2 Q, w
2. 相对湿度:50%--80%
; X$ C& t" W$ k p 3. 电源电压:198V—242V
( B/ `6 D$ {) s# m* f2 H* Y- g 4. 电源频率:50Hz—60Hz
$ G8 L4 K6 _) `3 p4 q! Z* T 具体来说,就是要求:- `2 _5 r p: p7 y- h
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。8 I0 h6 L- s5 Q9 b) L/ L- O% T
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
0 T0 i, C& o2 g9 \6 _ 3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。6 r# z; s6 g/ f* s6 u9 {& I7 j
二、注意机器的使用环境
1 i8 t# D0 W0 [( u3 I8 x( n9 q 1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
# U( c* ?2 m' X6 a0 N, g0 D3 _7 L d 2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。4 n9 K6 q" c9 h( {) f+ N% W& ?
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
9 B- E7 |) i% I d" }2 d2 t; n 三、机器使用中的注意点
( P6 C! h6 k7 z9 r: p1 e; @! k2 | 1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。, @- |' J4 b8 P8 ?1 Q6 |. ~( L
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。, \) x! g8 E2 t) |6 V
3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。
; _# c( |( o& R4 W! r( k0 P 四、注意机器的保养
g& c( U S; g8 ]5 Q) f 1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。9 `6 X1 i% G+ i1 k
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。) e* H% p9 ]& M: V S
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
% \ H# v) q1 n8 H1 M 五、安全使用机器: J" T* D! G% \, C/ y% D/ B5 D
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。
# f3 {8 |: p7 E0 j0 T) N. k. \7 U 2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。
6 f/ U1 t# P' x! P% s8 ~ 3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。" e5 x; S$ \8 s* ^- z. Q/ W
4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。+ d; ?* O* _1 A$ ?1 l1 @
5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。
* p- h% _$ C! R! n$ c- r, [1 ` 6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
2 K* x5 G1 i6 n+ c 7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。
b+ v6 V$ P$ W9 W1 h 8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。* k# J. b3 y# V
六、注意电源线的保护: ~2 b( f) l6 v' y$ X$ d
1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。$ R2 t4 V* @9 b% I# K
2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。
' Z8 V8 r( ?+ f6 W/ F 3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。5 p- {, T7 ^/ F" Q$ g# O7 F2 @
总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作。以获得美的享受,而避免意外的损失。 |
