浅谈MOSFET驱动电路
+ J; b, m5 H" F Q* h( n' }# P; l! J8 z
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
/ D6 ^1 [! {; ^& d& m; k6 v在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。0 ]2 o% V. ?, |4 p3 {# } z
. |2 N5 c! A% H
当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。% X+ ^, W% k, v) G) a4 Q) z
4 g, @5 u) P' t7 n
一个好的MOSFET驱动电路有以下几点要求:
1 \& V! E; o1 K. i6 X, l. n+ M" S
) d9 m/ V0 N& @6 _+ v. q3 p! G(1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。. r8 V& T& h( F0 G0 s' e0 y$ ~
+ i; q" L0 S7 @8 o(2)开关导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定且可靠导通。
0 b: M2 N; y3 D0 k# o# M2 ]- n4 `. x
(3)关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压的快速泄放,保证开关管能快速关断。
3 ?8 u# q- ^- G, U
* p+ V) o8 H: d; N: q2 {(4)驱动电路结构简单可靠、损耗小。
+ ?5 p* i g8 d% p5 k- s% ? y ?1 {! v& {! b0 [
(5)根据情况施加隔离。
# `+ T3 G% Y- W
$ k9 @7 ?5 `/ A, D- L# Y下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。( p0 S' G/ i# {: u$ p: J8 b
( w1 b% s# u4 k" O4 L& _3 X1:电源IC直接驱动MOSFET
9 q/ e7 _3 D% f: a5 d- O; q R$ v5 `* n6 I" ?3 Q' R8 `! i0 w
, E+ c6 c5 A' U. N% o, A2 L* l! l' O% ~$ {# z _; X
2 y; z) s# `1 s) K$ e! n; k* X7 c' f, \9 }' x
图 1 IC直接驱动MOSFET
9 x! U: _+ x9 P; y3 Z& h
6 R2 Q- K8 p3 p0 e电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时也是最简单的驱动方式,使用这种驱动方式,应该注意几个参数以及这些参数的影响。第一,查看一下电源IC手册,其最大驱动峰值电流,因为不同芯片,驱动能力很多时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图 1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图 1中Rg减小,也不能解决问题! IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。
: b( t7 @5 F# K# G
$ k: P: D1 l' `! y2:电源IC驱动能力不足时
1 a* E H$ r! a% k7 M% _) k, ?2 q5 L/ U& p, j
如果选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,需要在驱动电路上增强驱动能力,常使用图腾柱电路增加电源IC驱动能力,其电路如图 2虚线框所示。
: m9 O! n* L) u1 Q' d+ }" H9 Q
3 s4 V2 j" B9 X
: ^: e8 c8 ~: Y5 L# C% H: B. ~) g# u i" a
图 2 图腾柱驱动MOS
- ^5 u, v, y: t$ C, x1 q( K& O* u$ N' p5 B6 g" \3 i
! U% d2 H* `$ f; A& `! p' n
% r, x- L9 I6 i3 X0 U! q2 k这种驱动电路作用在于,提升电流提供能力,迅速完成对于栅极输入电容电荷的充电过程。这种拓扑增加了导通所需要的时间,但是减少了关断时间,开关管能快速开通且避免上升沿的高频振荡。4 x7 M3 s6 k2 z9 x( |7 j
* r' O) w: }) @9 E3:驱动电路加速MOS管关断时间9 u% H7 r. U v& D
) R9 F4 I) k) j3 x; p! P' C
- l a4 U) m% q- o# @& o7 z# M; `) G: K, h/ ?
图 3 加速MOS关断
. @: o. O4 C' s! c. @/ I7 K- ~1 a+ |5 V1 K
, Z! K8 b: G2 q& G: Q/ V
( F0 g( l8 x2 u% r
关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如图 3所示,其中D1常用的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。2 u, H+ @5 e# J. \3 B! a
. C9 N& s9 w2 t. n; ]
; ]5 W1 ~& E G! y
: B5 z& a! Q1 j/ f% W - f; k. q* G; |9 e u+ F$ r
: ` ?0 i% \6 r3 }图 4 改进型加速MOS关断 2 P1 k7 f% f. `* _
! x7 v, f2 A* ^' K$ L% k* S( }在第二点介绍的图腾柱电路也有加快关断作用。当电源IC的驱动能力足够时,对图 2中电路改进可以加速MOS管关断时间,得到如图 4所示电路。用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的发射极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大限度减小关断时的交叉损耗。与图 3拓扑相比较,还有一个好处,就是栅源极间电容上的电荷泄放时电流不经过电源IC,提高了可靠性。3 `1 J) }: l! f/ f+ E! S# G
+ b% P+ D- q) Z4 j! F! n1 v4:驱动电路加速MOS管关断时间
. D1 [4 _& j3 t% C" }# r0 `9 U$ \- c% B0 f6 X' E9 D8 I
, _$ g+ A/ C! C& x) e- @2 L% M) d8 ^8 w
图 5 隔离驱动 * ]0 G! }* V9 K; q7 M: v
( ~. I4 g! p. e) f5 O
为了满足如图 5所示高端MOS管的驱动,经常会采用变压器驱动,有时为了满足安全隔离也使用变压器驱动。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的电感与C1形成LC振荡,C1的目的是隔开直流,通过交流,同时也能防止磁芯饱和。# u: `. w" `+ g5 r1 V" D5 o/ ]; ~( u
% d @' X% p o1 w" i
除了以上驱动电路之外,还有很多其它形式的驱动电路。对于各种各样的驱动电路并没有一种驱动电路是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。 |
评分
查看全部评分
