杨玉鹏
发表于 2009-10-17 11:43:29
2 Y [1 v, Y) Z k( y
投影机 : 投影机灯泡; s' V! g9 Y, D, S, L9 W
目前的采用的光源主要包括:UHP灯(超能灯)、UHE灯和金属卤素灯
3 U! \2 u2 q6 E; M; r) k4 W6 _0 B5 |. S' m3 d) B' r
UHP灯泡是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上。UHP灯产生冷光,外形小巧,在相同功耗下,能产生大光量,寿命较长,当衰竭时,即刻熄灭。优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,亮度衰减很小。
5 B. M7 K1 _: h+ M
3 w9 H% I; N- ?5 f3 e% j 荷兰飞利浦公司于1995年首先开发成功一种超高压汞灯,极距约1.3mm,功率100瓦。在灯工作时,汞蒸气压可达200个大气压。由于汞蒸气压愈高,灯的亮度也越高,而且汞原子谱线宽度变大,分子连续谱与带电粒子复合光谱也更强,特别是595nm以上的红光辐射随灯内工作压强的升高而增强,从而使灯的显色性提高。由于该灯放电时电极处于极高的温度,会造成钨材料蒸发并沉积在球壁上造成光衰,现通过在工艺上对灯内充入微量氧一卤素,有效清洁泡壳,使灯的寿命达12000小时。
5 {" i3 G$ C/ L" _ S4 K$ U& f$ N. ^& J, ~# {2 J: I) F
UHP光源的电弧亮度能超过小面积高效投影装置所需的1Gcd/m2,为了达到更好的集光效果,近年来UHP光源的电弧极距减少到1.0mm,其寿命达10000小时以上,功率为200瓦,配备于投影仪产品,重量仅4公斤,体积不到2升,便于携带,其屏幕照度超过1100流明,能够达到明亮的XGA显示水平。
, f6 G! D) |% k# ~- ^ K" o, C/ _/ y: y" h
UHE灯泡也是一种冷光源,UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。, c" z |9 f6 s, S
8 k5 W) H1 C1 e4 H2 ?7 u; j: [* k 金属卤素灯泡发热高,对投影机散热系统要求高,不宜做长时间(4小时以上)投影使用。金属卤素灯产生暖光,要求较大功率才能产生与UHP灯同等的光度,使用寿命较短,与UHP灯不同的是,金属卤素灯坏时表现为渐渐熄灭。金属卤素灯泡的优点是价格便宜,缺点是半衰期短,一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右。 |
