宝贝
发表于 2009-10-17 15:52:47
今天15时40分,立秋至。立秋,是农历二十四节气中的第13个节气,更是秋天的第一个节气,标志着孟秋时节的正式开始:“秋”就是指暑去凉来。到了立秋,梧桐树开始落叶,因此有“落叶知秋”的成语。宋时立秋这天宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内,等到“立秋”时辰一到,太史官便高声奏道:“秋来了”奏毕,梧桐应声落下一两片叶子,以寓报秋之意。* ?+ R W: u. Z- _
立秋的文化含义:9 r+ i7 Y( f5 ~2 g3 \* F+ g
从文字角度来看,“秋”字由禾与火字组成,是禾谷成熟的意思。秋季是天气由热转凉,再由凉转寒的过渡性季节。$ ^; @. F) S V! w Z6 `
我国古代将立秋分为三候:“一候凉风至;二候白露生;三候寒蝉鸣。”
! R3 M' I. _( d b4 K/ x0 `0 a初候凉风至:西方凄清之风曰凉风。温变而凉气始肃也。《周语》曰火见而清风戒寒是也。 M; a; M% o6 \+ \
二候白露降:大雨之後,清凉风来,而天气下降茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降,示秋金之白色也。( o& P: r# R5 Q/ e
三候寒蝉鸣:寒蝉,《尔雅》曰寒螿蝉,小而青紫者;马氏曰物生于暑者,其声变之矣。
1 ?: D" Y( B4 v6 X# `, Z# o2 e: f0 r+ T- h. e( ~! K
秋冬时节,气候寒冷干燥,电脑等电子产品都有一定的使用寿命,如果维护得当,就可能大大延长它的使用寿命。 音响系统也是一样,而它的保养维护主要是防潮、防震、防过载。
. q1 V$ P2 v& P3 K9 N8 ?0 ^" Z- W- F6 j' c3 X% H+ [1 H* @, n
下面给大家分享一下音响器材日常维护的基本常识
2 ~$ X/ v" B) Y( p4 A" U5 _1.
) s3 a& D4 s+ O1 R( @, i; k; q, K& g4 i1 c音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。# [8 ?& V4 d3 w5 p6 Q
+ r+ W) v: ?& O9 K9 Q& F
2.
, ~2 \; ?( W9 \/ i1 T5 X音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器。
4 ^' Q' `) C$ D4 s# ~7 F4 c
3 x" G& ]. h$ R' |- G/ u/ _5 A Q3 n
9 ?( V& U5 X. N. q w3、 音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。, j0 y, @( N5 @- [$ W$ s- w5 i
R/ P# k. o0 s0 U5 @: `7 d+ x4、 开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。
+ J1 G% f/ w+ v# d! |, f- N1 t5、 开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关面时要把功放的音量电位器旋至最小,关或放后再关前能与CD机。; u) P6 Q! t. J; k- K) _, x3 s, s
1 i. K5 F# `$ P. F& w" i5 j
6、 机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。如果长期不转动,部分机件还会变形。
$ f# z3 q( ~3 ^" e7、 要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。( T v. F2 n* E4 i, n8 `
8、 每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。- H" L% ?+ M; u) b% D
) L' D3 J. j0 y: j7 L& z6 ]8 q9、 从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,这一点我想不用太多说明朋友们也能理解,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此“关机再接线”这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。7 |% a9 M, }/ E3 m0 D$ }/ l
6 U* G! o7 {3 f, ~; D
10、 有些讲究一些的发烧友在放大器热机时不会钮大音量与放一些爆棚的音乐,道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。因而有些发烧友在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。" l! o2 t3 R1 g' x- g+ o% u
) s4 c' A$ A" }1 p% A0 `% f北方地区有民俗:立秋日,小孩子一天不许喝凉水,这样到冬天不容易咳嗽。' D3 o g0 g. L, c: N$ _9 `
这其实就是代表着:秋天到了,别再吃寒湿的东西,免得伤了脾。脾湿则生痰湿,从而引起咳嗽。《黄帝内经》里有一句:“秋伤于湿,冬必咳嗽”,说的是同样的道理。: j1 y7 C) a# _( T
小编最后在这里提醒大家记得喝热水哦!# C+ n- q# w2 H3 E9 H0 p
- s6 j5 J. I1 K; A0 N+ S
