常规演出音响,要求能满足室内外各类文艺节目演出的听觉效果要求,从而营造出丰富多变层次分明的音频享受。音频系统是将音频信号进行采集、重放的一个完整过程,音频系统设计的定位校准是整体音频系统的关键。特对音响及周边设备配置,提出以下要求:
, r' h- v# q/ m! m" @( h% X: g/ I* |. o4 Y5 ^/ i7 S
一、音响
1 U) X' F4 d/ o
5 H+ Q4 Q9 \8 \( _; ^9 _ 根据声初始声压级不小于112dB,声场均匀度400立方米的45/1S,频响50HZ-18KHZ等要求,整个系统配置了4只主扩音箱、2只超低频音箱、2只返听音箱。
1 j) G% U D( X* Y2 w
. E) |7 c- L& O5 ?/ i) l$ l( i ?' w 主扩声系统音响选用4只某国际知名品牌的15”主扩声音箱,单只音箱500W/8Ω,频率响应45Hz-20kHz,灵敏度102dB;其独有的72芯高音号角采用90*40高音辐射号角,使高频放射器分析力更高、穿透力更强;结合高性能中低音单元,使音箱高、中频清晰细腻,音色亮丽;中、低频浑厚有力,无频响凹陷,特别适用于演出系统使用(有效的克服频响曲线不平而引发的反馈啸叫)。% r9 [- }( ~( Z: ?
# m& K; j# N& V& k: Q   超低频音箱选用2只某国际知名品牌的双12”超低频音箱,单只音箱750W/4Ω,频率响应37Hz-500Hz,灵敏度98dB;增强低频效果。7 {" {+ W$ f) _& X2 G7 b3 B& m2 G
+ p4 m$ O& T! B# t( Q1 E
返听系统音箱的使用是为了增加演员和乐队的自身监听及演讲的需要,配置返听音箱2只,其灵敏度102db,每只功率为300W/8Ω。
' d% g7 s8 @" S" V1 L w3 `
" @- g+ L/ u L) K' x, I 二、功放
) @0 V7 w% ]# E3 F( _- r. L& }
D) Q }" ?3 [1 L( P" H/ n 功放作为音响系统的核心部分,它的品质直接影响到其它音响设备的效果,因此为了保持设备的匹配性,选用4台某国际知名品牌功放作为整体系统的扩声功率放大器,主音箱选用2台功放推动,立体声800W*2/8Ω输出;
9 ^* y4 X" S3 L0 \) ~( t! X$ f6 q0 k5 \" r2 z2 o
超低频音箱选用1台功放推动,立体声1500W*2/4Ω输出;7 |( }) g% i) u
2 d8 F1 D; r7 d4 e7 t2 m5 X
返听音箱选用1台功放推动,立体声500W/8Ω输出。该系列储备功率大,可靠性高,每通道独立的工作电路,特别是采用了ODEP(输出件模拟保护电路)专利技术,使保护功能极为完美,同时解决了其它功放设计上存在的缺陷。即:功放因瞬间削波过载而引起保护断音,提高整机电路的电功效转换,改良信号传输中的非一致性信号失真,软启动功能保护断电及开关机时对音箱的瞬间冲击,用SOUNDBETTER(声音美化)电路,使演出系统效果更佳。1 W0 G( R9 C+ n. \2 N: S- C
& e' g1 k* ^! D" o# m 三、调音台/ T+ \6 r3 d8 m- O2 E: {# e
/ Q6 T4 g8 A I: K2 D
根据文艺节目演出系统的特殊要求,选用1台某国际知名品牌的24路调音台,该调音台具备24路单通道高/低阻输入接口,3段EQ均衡器非常方便音响师对音频信号的调校,每路独立的48V幻像电源对应高性能电容话筒的供电要求,外置电源的使用不会引起电源噪音,4编组输出极大方便了音响师对音频信号多级分配的要求;. z, n5 }2 M5 p6 o& N
9 S Q9 i+ u* ]. V' {+ q4 q0 x 为了美化人声演唱效果,音响师可针对不同的曲目及演唱进行混响、延时以等效果地处理,调音台随机配置了99种演出常用的DSP混响、延时等效果,可对不同的音响环境中的各种信号进行加工处理,每种程序均有不同的效果参数菜单,可根据实际情况进行选择调校并可设置储存,非常方便音响师的使用。4 g9 g/ F: n$ |" t; [
- B) ~( P' Z% \* j' y/ z1 y: s 四、周边设备
4 C8 j- g- L. [7 p" }$ W m0 M0 j* m! |3 Z4 J# S& a& ]7 F2 D! `1 F. G* {' V
1.均衡器& i7 S5 J" Q# B: P
: E' g5 p) \8 C# ^+ E% @ 作业音响系统重放声的清晰度、信噪比、频响平滑度是整体系统中的关键,因此在整体系统中配置了改变建筑声学特性的双31段均衡器2台;它具备恒定Q值±12dB,调节功能,频率响应20Hz-20kHz;根据主扩声音响系统、返听音响系统的不同情况进行不同的声学频率特性进行调整,从而可解决诸如反馈啸叫问题、声场残响问题、低频共振问题等等。1 s' I* r; \9 p, K: H
& G+ D% B3 N" J9 S6 Q 2.数字压缩限幅器
! A) e1 J! Q6 @' P! i) ~' e& C& V3 e+ h( O& O
双通道数字压缩限幅器一台,控制返听通道的增益,对音频信号进行完美修饰,如重出重放过程中被丢失的中高频信号中丰富的谐波成份,使音质更完美逼真。1 F8 i. O" m1 D" Y
' t& C f3 A0 h7 G' q' k3 } @, C 3.数字反馈抑制器
$ m& g6 V7 A8 A% S- ^2 W6 t
' {: J/ D/ u6 x4 R/ p 双通道数字反馈抑制器一台,对话筒中发出的声反馈给予抑制并增加输出增益,每通道设有12个独立的数字陷波滤波器,能在0.4秒内自动检测、跟踪、并抑制声反馈,最大陷波增益为-50dB。
# W5 }. J- E, _0 K/ U6 O+ e5 G8 A/ I& s
* C* B) C6 o: h7 U% i. z" Y 4.数字音频处理器
" |4 v, o! k4 Q* S' s
0 d T2 e! c, j* v 2进6出数字音频处理器一台,具有参量均衡调节、延时处理、压缩限幅控制,可分别对2路输入通道和6路输出通道单独进行调节。, g' _3 ^. z( `: p! t9 P
& Z2 }. D8 j) x( r# \0 {2 G# [
5.电源时序控制器
( a: R3 T; y) O4 ]1 M
, _( C# A. [$ p2 l- b 电源时序控制器2台,用于防止系统设备在开关时出现误操作,杜绝因开关机失误而造成的麻烦和损失,每台最大输出电流为8通道20A。
$ [$ c/ n) E4 |, _: z% p/ j6 h8 w0 H( ^+ R: f, e q
五、话筒设备
5 B/ r |, R- A
( x, r4 \& k& X, _" n" Z- s( m 动圈话筒2套,作为一般语音拾音和乐器拾音,手持式无线话筒4套,领夹式无线话筒4套,用于演出。
) ]. M% z* A" r& P- E% a4 K% w: q9 D/ D% }6 I2 F
中国hifi音响网
