在音响器材中,相互连接的线材,对整个音响系统中的音质影响究竟有多大,在音响界中已争论了很久,但都没有结果。最主要的原因是,音响效果的好坏是很主观的,所以很难有一个客观的定论。但大家都有一个共识,线材对音响效果会产生一决定性的影响。7 v L2 d0 b( @, U& u5 w C6 X
2 D2 p' u; }5 p4 i4 d
2 V3 d: h% B$ O" R9 m6 w
, {. B, I: `9 C9 g
器材与线材之间关系是相辅相成的
1 y6 I8 v+ [6 t: n
" i3 \3 N7 |* L; J6 F 音响系统中的线材,其基本任务是将不同的相关的器材连接起来,最终令扬声器发声。高档的线材,能保持较低的自身失真,和具备抗外来干扰的能力。但由于线材并不具备主动放大或修正功能,所以也无法将器材的本质转劣为佳。许多时候我们察觉到,系统用上某名线后,效果突飞猛进,这是由于线材扭曲音乐信号的程度比较小,或者是能量感方面,刚好与系统的表现相反。
/ H/ ^! J" `, E9 \. l9 R& E& d% `5 ` l+ O0 a
4 W. Q# c2 Y) a' R) o. Q6 Q" f
, J% _" j+ z. }/ x- k& ]( @% u 例如,低音薄者配上低音厚的线材,便产生了互补作用;但是,如果系统本身没有良好的低频响应,再好的线材也帮不了忙。喇叭线是音响器材中,专门用于扩大机与喇叭间连接的线材,由于喇叭线传送的是功率信号,因此不会有太大的信号损失,优质的喇叭线具有良好的导电性,良好的导电性,使得线材拥有极佳的传送能力。专业喇叭线内部的直流电阻,与一般的导线是没有什么太大的区别,但在交流阻抗、分布电容量和抗干扰方面就会有一定的差别。2 x* |. S% Y0 |5 y1 ^+ H
) x) g, k. g3 w3 t$ H7 S! z# @
9 F9 o% A4 J4 o+ L! v2 _
' j- c; C- E& }9 Z. o3 Y' _ 喇叭线长度会影响音响系统整体声音% V4 ]0 v) k/ s, B; e7 L
) p# n1 Z/ B7 j7 Z* ^$ G 喇叭线应以控制力强、声音清晰者为首选。理论上,线材应以短的能获得较好的效果。有人说:喇叭线在一个指定的长度里,表现得特别好,并指出这与声波的长度有关系,但反对此论调的人指出:不同的频率会有不同的波长,而且彼此相差甚远,那么一条固定长度的喇叭线,如何去迎合不同波长而决定其应有的长度?再说,波长和喇叭线的传递质量没任何关系。其实喇叭单体的活塞运动,明显的受制于扩大机的阻尼系数值。假若因喇叭线太长,导致存在较大的阻力,它便会大幅度降低扩大机的阻尼系数,令声音肥肿不易受控制。所以信号线与喇叭线越短越好,因为它自身的失真会减少。总之长短适中的优质喇叭线,可以将扩大机与扬声器之间的距离拉近,低频紧凑受控制,音乐旋律分明。而某些长喇叭线,听感上虽不会对系统造成太大的影响,但却控制不了扬声器喇叭单体的线性活塞动作。不过喇叭线也不宜过短,喇叭线太短,会导致两个喇叭距离太近,因而造成无法调出音场、左右声道混浊等问题。
% n: Q; L2 _+ Q9 m7 M8 W. X, z @8 R7 Q/ k' X: G1 Z
2 G& P! C" ?" x0 C
% i7 c$ e1 n1 u) F9 k! O/ j. R 发烧线的迷思
7 }! W! C! G0 U" {/ y& {- X# Y
: h' `5 j6 f$ D 有些发烧友将线材视为音响的万灵丹,认为什么问题,都可以通过更换线材来解决,其实这个观点是十分错误的。不同的线材有不一样的效果,这种效果很难用文字来描述,一定要经过试听、比较,才会建立正确的认识。线材的作用和效果是不能用价格来衡量的,简单的说:不是越贵就越好,最重要的关键是要适用。在一套音响器材中,线材的比例是多少,是没有一个确切的数字的,需要依不同的组合,经反有覆试听、比较才能确定的。5 l7 Y* j9 m& [: O6 ~/ {0 P( ^
# U7 [3 Q% i5 i$ Q7 X
" Z1 O* Z$ y) j3 `
1 D& G* Y) J/ W 煲线- S8 S$ Q: m1 G" F& g) I
- ]6 o. V/ `+ h1 ? 各位经常听到的是煲机,大概要煲机半小时后,管味才会源源的跑出来。针对发烧线,也需要”煲线”,没有煲过的线,是很难得到好的声音的。线材一般因材质的不同,而所需要煲的时间长短也不同。一般煲5到6个小时,就开始有明显的变化,而有些线材为了得到更好的声音,要煲400 到500小时。不但是新线要煲,如果音响器材搁置较长时间而不使用,在下次使用之前,都需要进行一段时间的煲线,这样才能让你的线材发挥其威力。真的吗? 玩线的要诀 为了把线材玩好,一定要对线材有一定了解才行。首先,要肯定档次不同的线材,其存在的作用也不同。而要做的就是,把目前手中所拥有的线材的最大潜能发挥出来。为了把线材的最大潜能发挥出来,线材走线要直来直往,不要让音响线材有变弯曲曲(或卷成圈)以减少应力,如果音响线材在长度上要多留余地,也应让其悬吊起来;在线材的旁边不要有发生震动的物体存在,尽可能减少线材产生震动的可能性。5 Y4 {7 E( V1 H6 I1 x& g; b
9 f# D* o- s7 |0 s" V: ~5 _$ x* a
; Y. |5 ~) J5 w+ z; m4 M+ W
( i/ \; I& X! K6 h9 K" J 线材的第三个功能是对音乐的修饰功能* v( j9 M" S0 ~- T4 |. q
K/ N. n0 k* N0 }% |, j 即正确地运用不同的线材,可以对同样的音乐软体进行不同音色的修饰,得到诸如“明亮”、“暗淡”、“金属味”、“木质味”、“中气足”、“音场宽广”、“刮耳”、“平淡”等等的修饰评语或风格评语。
$ M0 P/ V: d/ } e" K* C$ {
7 [& ]1 S3 O- W 总结8 C* T' ]5 T; z4 Q# n& P
! Z7 n# n8 x7 ^2 w8 ]& T3 _. o+ [3 z 我们都知道线材的材质、纯度、编织,对音质有很大的影响。越是高档的音响器材,对线材的要求就越高。而且我们要有一个心态,就是在高档的音响器材中,换线材就等于换器材,影响的确是非常的大。另外再高档的线材,对普通音响器材也是无济于事,因此,不要盲目地去升级你的线材;而且线材与音响器材的整体搭配,也有很大的关系,搭配不当,也不能充分发挥线材的威力。只要该系统其他周周边搭配得宜,此组喇叭线已经足够让它发出美声。假如您的扩大机,对音乐表现力本身就先天不足,使用一般的线材和高价的线材效果是一样的;也就是说您的音响系统本身音质就不怎么样,即使选用了天价的线材,也无法改善整体的音质。 |
