迟学义
发表于 2009-10-17 17:18:42
DSP手机调试,震撼来袭
前段时间为一台本田缤智升级了音响,效果总体令人满意。选用DSP A7-D+前声场套装喇叭A6.2B+后声场同轴喇叭A6.0+止震板。整套选用美国威格。一套比较经典的美国风格组合。DSP配有专车专用线,接近无损安装。
先安装隔音,再换喇叭,DSP配有专用线。基本没什么难度,兄弟们也很快安装完。(安装前测试一下所有设备是否正常)这里不一一表述,需要注意的检查一下主机的电源线,建议有条件的话把电源线换掉,免得留下尾巴。
将主机均衡器或高低调节等功能调到中间位置(或关掉)主机、DSP功放音量归零,开机检查后所有工作电源指示灯是否正常亮灯,一切正常启动后耳朵靠近门板细听四门看有没杂音或电流声。还好没什么杂音。打开主机,先以微小音量播放音乐5分钟,再以中等音量播放5分钟,最后以稍微大点的音量播放音乐5分钟。个人认为先用不同的音量煲一煲喇叭跟器材,在调音过程中可以避免很多麻烦事。
调试如下:
1.播放一首歌曲,先把DSP音量旋钮调到最小,主机音量调到80%左右,然后调DSP的音量,一直到失真为止再往回调一点点。
2.打开苹果手机(威格的DSP暂时支持苹果系统的手机,平板,电脑),点击苹果商店(下载调音DSP的APP)搜索DSP-A7-D(或DSP-A6-D)安装。(DSP A6-D这款软件功能强大简单实用)
3.打开手机的蓝牙,然后点击DSP的调音软件进入蓝牙配对界面会显示一串数字+英文,点击字串连接。
4.点击增益控制,最上面的是所有声道主音量调节,中间是静音跟限幅器开关选项,再下面是1-2声道3-4声道5声道6声道的音量调节。每个调节都调节一下,看正不正常,调过之后再调回原来的位置。
5.点击相位延时,里面主要功能是相位跟延时。用相位仪测试个喇叭接线有没接反,如果没有就按默认不要动。然后是延时(最佳听音位),首先要算出多少ms才合适,先量用尺子量下从右前门喇叭的位置到驾驶员位置上的头枕距离是1.46米,左前门喇叭位置到驾驶员位置的头枕距离是1.09米。右后门喇叭位置到驾驶员头枕距离是1.49米,左后门喇叭位置到驾驶员头枕距离是1.02米,根据公式计算出前声场是1.08ms,后声场为1.37ms,±10%以内微调。算出延时数据,按着紫色小圆圈慢慢的调整。
6.分频设定(EQ调整),所有频点调到平衡(归0)。
7.返回增益控制,把3.4.5.6声道的音量调到最小,先试听1.2声道。
做好以上的设置,放一首自己熟悉歌曲试听几遍(蔡琴--渡口)。蔡大姐熟悉的声音扑耳而来,闭上眼睛细细品味了几遍,感觉定位还算满意,声场延伸宽,低频有力,但低频下潜不够深,人声有点单薄,中高音过亮,人声的齿音毛刺重。针对以上不足,调整EQ以达到理想的效果。(1kh减-2db) (2khz减-3db) (3khz减-3db) (4khz减-3db) (5khz减-3db) (8khz减-3db) (200hz300hz 400hz 各加+0.5db)调整好了再次放音乐试听,多听几遍,感觉还不满意,经过几次调整最后调整为(60hz 70hz 80hz加0.5db) (1khz减-0.5db) (2khz减-1db) (3khz减-1.5db) (4khz减-1.2db) (5khz减-1.3db) (8khz减-3db) (200hz 300hz 400hz 各加+0.5db)。
1,2声道调整完再调3,4声道。后声场用同轴作为前声场的补音,先把1,2,5,6声道的音量调到最小,EQ调到中点位置。反复试听几遍蔡大姐的歌声,中频过亮,人声齿音过重,高音毛刺重。经过几次调试,EQ调整为(1khz减1db 2khz减1db 3khz减1db 8khz减2db)
(12khz 13khz 14khz 15khz 16khz依次分别减-0.5-0.4 -0.3 -0.2 -0.1db)(60hz 70hz 80hz各加0.5db)(200hz 300hz 400hz各加0.5db-1db)
然后进行全车联调,先把主机音量关闭。进入DSP-APP把1.2声道音量调到最大,3.4声道调到80%,再次试听蔡大姐的歌声感觉后声场声音过大,后声场音量调到75%。最后总体感觉还算满意!
最后点击右下角常用功能-导入声音-保存设置。
说明:
1、威格DSP-A7-D信号高电平输入的情况下,电源控制(REM)不用接,否则会关不了机或引起失真。
2、调试前请将DSP调节电平旋钮调到最小。
3、延时调节,以公式(d-c/343)×1000得出延时数据,其中d是离听者超低音单元到听者鼻子的距离,单位是米。c是其他喇叭单元到听者鼻子的距离,单位是米。然后用超低音单元到听者鼻子的距离d减去其他喇叭单元到听者鼻子的距离c得出的差,除以声音每秒的传播速度343米/秒,然后在乘以1000,得出的是每个喇叭单元的延时时间,单位是毫秒(ms),如没有低音炮d为其他喇叭,c为左前门喇叭。
4、没有仪器靠耳朵调,声音浑浊减60-80,低音压耳减125,中音过厚减400,500,中频打耳朵减1250-2000,人声太突出减3K,高频刺耳减4-6K,齿音太重减8K,高音发毛减12-16K。反过来,低频不丰满加60-80,力度不足加125,人声单薄加200-400,声音发虚加1K附近,人声位置偏后,提3K,声音不亮,不通透加4-8K,空间感不足加12-16K。低音太硬减160-200,男声喉音重减200,鼻音重减250。
5、尽量使用衰减,不要使用提升,把多出来的东西减掉,自然层次就分明了。如果真的感觉缺少什么,一般都是因为室内环境或音箱摆位造成的,提升过多会改变音箱的声底,反而破坏音质造成失真。
