中小型歌舞厅话筒啸叫问题的解决_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 中小型歌舞厅话筒啸叫问题的解决
熊红生 发表于 2009-10-18 10:04:15
  q, `; c* N& p8 A; d! E
户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。8 {0 B7 K% P! H$ Q! O1 H
6 E1 _* b4 G- x! b8 N) e
  一、音响设备开、关机顺序
* A# q# k) N7 b0 R7 O! J, C! A0 N/ A
 应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
4 y6 e- ~6 C2 o) e7 l5 T2 K
$ K4 q6 [1 ?9 Z2 _% m9 o 二、演唱前的准备——调试+ A9 Q9 a8 {' ]" X& E  a; h* |- R
+ o$ r6 T) z" |0 v3 i! f
 1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
/ Y( i) [4 f: N2 {3 P8 N 2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到?6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子?般调在?6dB或?10dB以下,小于额定输出功率。
; D2 E8 G# X; @( d$ g6 j, e 3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
7 I( K( {4 r7 V% Q, @6 W) K6 P5 { 4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
4 w. r8 J$ s( R 5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
8 ?+ F: v/ o5 K( A8 S; [4 F3 I& Q$ \! I/ C4 r2 f
 三、音频处理设备的调整/ T- k5 g: g9 m: v, s
+ `7 ]# I/ E8 O# d2 \+ Y
 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另?个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。+ e- H0 z5 _& a. A$ L8 k
 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
/ k& |  B  f( C9 s 压限器的调整数据如下:! w3 D8 k+ M- [
 (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到?20dB之间。
  Y4 l6 j. O+ S8 ? (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。( c) _- @& F2 A" K/ R
 压缩比RATT0:置于2:1;
+ K2 s5 A  v2 b2 }9 u$ L4 g2 N 动作时间ATTACK:置于10ms;
% v" e) j8 Q  h# @5 N 释放时间RELEASE:置于O.3s。$ l& z* r8 z! X( }1 h1 E( `( \
 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
# [0 ~$ H: k4 p9 q5 \
6 f- {; @* W3 F) z2 g! c: g( D# U4 { 四、调音要点(以操作调音台为主)3 z! X6 q# I; {7 o: c' [
4 ~5 P  A  s9 w$ E 1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
( G1 m; U5 i( A+ R- f8 c# J 2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。$ f0 g9 F* Y( i- \: f7 I
 3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。: J4 Q: X, E1 k; t3 }% S
 4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
: T3 O7 i* H% v& i& R 5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3~5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2?4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40~100Hz)和高频(7~20KHz)。
  }- A5 O  J8 Y- q% N" z 6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
3 b" v, o' _( B0 I 7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。3 d# s" v$ i- W1 D# r; y0 |
 8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
 楼主| 熊红生 发表于 2009-11-3 15:01:53
8 X9 D9 s: I' c4 F, ^
五、声反馈(啸叫声)的抑制) k7 J7 s) m4 F8 g4 [. M/ s
/ u9 ^" E& c9 l
 1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:* s$ [' d$ H/ E& u
 (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
% i7 {& Z8 S$ _5 f (2)调音台上混响调节过大;8 n$ c4 F6 E# y2 a! R8 o: I4 ~
 (3)话筒音量调节过大;: a. B  ?5 k8 d7 t. i
 (4)没有接通压限器;
2 d/ B9 ]6 l  l* H8 D% u (5)厅内声学设计缺陷。
, Z, }7 z( [, X5 `* r- h( I 2.针对以上原因可采取以下措施:5 \$ O) g) {: B# J; s  `+ j8 |9 Y
 (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
4 A* f1 Y; C* p  r7 i8 S8 b0 c# | (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
0 u+ |* P7 _% O; d# I& ` (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。
" K9 q2 @( U' Q& c$ B8 i (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
8 X/ H" v& S& \ (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:3 \; A5 }8 q/ |: e- [
 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3?5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
21355137 发表于 2009-11-3 15:42:34
支持学习下 7 h1 u% M( H+ `
韩潇 发表于 2010-1-12 19:32:08
:victory:
