北林
发表于 2009-10-18 14:41:15
从投影距选择家庭影院配置--投影机6 e+ @3 o; ]! G# d' E# p( ^
1 j+ W4 k3 x1 O$ r4 L7 I3 n
很多人在组建家庭影院购买投影机时关注的焦点在于投影机性能,比如亮度、对比度,以及采用的画质提升技术等等。但往往忽略了最重要的一点:投影距离,当然最近兴起的激光投影机另当别论。
3 t m. f; y2 b/ q8 E
4 L& j+ d$ H9 w9 [' P+ T从投影距选择家庭影院投影机
* |: Z* I$ v' W9 G4 j N ( {! e1 P, u+ j2 C6 U- X9 [
从表面上看,投影距离是指投影机镜头与幕布之间的距离,貌似和我们构建家庭影院关系不大。但是在实际的应用当中,投影机的投影机距离却是一个非常关键的参数,因为它直接决定了投影机能够投出的画面大小,特别是你决定了在客厅吊装投影机时。由于多数客厅影院的客厅宽度是有限的,因此限制了投影机的投影距离,随之而来的就是限定了你能得到的最大画面尺寸。
2 X4 p. `; C) p8 c* l* X! s4 [
# M5 _# l9 C0 }% Q1 m: K$ o' d' E0 D0 l
举例来说,你想在宽度只有3米的客厅实现100英寸画面,那么这就意味着如果你必须要购买一台短焦投影机(比如明基w1070)以实现在不到3米距离上投出100英寸画面,否则你将得到小于100英寸的画面。" d* r; ?( V# @3 Z# y
那么,我们该怎样选择家用投影机呢?
( A( q3 J1 ?# K0 r4 I% s9 B0 j 首先,是要确定投影机和幕布的安装位置;
% S( W4 ], E/ N* X2 W 其次,仔细测量投影机安装位置距离幕布安装位置的水平距离。测量时记得要扣除投影机机身尺寸以及幕布距墙的尺寸。由于我们此时可能还并不能确定投影机型号,因此建议机身尺寸扣除30~40cm左右,而幕布距墙尺寸一般为10cm左右。也就是说,如果是在客厅安装,客厅两端墙到墙的距离减去50cm左右就是你预估的投影距离。举例来说,如果你的客厅宽度为4米,那么预估的投影距离为3.5米。
2 A% T* ~0 y* D; O. t% v 第三,根据电视墙的面积和自己的需求决定幕布的尺寸。& a+ x) y# T1 r2 a y0 N% B( N
第四,根据先期估算的投影距离和幕布,挑选出数款投影机的型号备选。
0 f' f$ _7 O9 N8 c( X 第五,从挑选出的备选投影机中,选择一款能满足自己画质需求,功能需求的产品。
0 h, h6 c+ U( R/ ~1 ?6 K 第六,最好根据挑选出的最终型号,通过测量机身距离,再确定一下其投影距离是否满足需求。$ e* c9 ~ M1 J& M& e9 B; ^: J
第七,下单购买。
% x2 b. I8 S' H |
