随梦
发表于 2009-10-20 15:18:35
近年来,随着城乡居民生活的不断提高,厨房炉灶采用电磁炉的用户是越来越多,而电磁炉的电路板出现的故障也是占了大部分。鉴于此,本文就电磁炉电路板故障进行总结,并介绍了电磁炉电路板的实用维修方法以供大家参考。+ ^9 E# Q: g- L+ w: U4 r$ e- O
7 V% X4 q. |* K8 s/ q+ g+ j
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。
1 N: q* T2 d+ f+ ?0 Q( M4 V7 H: N. x% m4 s3 X& H: x
1.目视电流保险丝是否烧断0 E/ z3 O7 v8 b* |
& {* n8 B7 e1 Z0 b1 O5 D4 I
2.检测IGBT是否击穿:用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。; {$ d! x4 p* w0 t0 b
$ m; r8 o/ g: x! `1)“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。
( K1 ?: C5 U3 }, c) U8 x o3 ?4 d# O/ L: B7 @
2)万用表红笔接“E”极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。6 Y9 n, Z2 B& g. {, v) k- B& D
/ o( {9 `2 p5 I) }& R0 i. J
3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
! q$ r7 k$ w) {+ y/ g6 q# ?3 I% ?+ [/ x3 m' l8 S
用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
& A9 R( M7 o/ C( j+ H
" j& d1 k Q3 ]! ]- k4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):6 u( u$ D: m& `% w% d* w5 K
4 r! K. E8 {7 T) e- q; d/ M( b1)万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。) u1 ?5 e+ {# {$ Z) \1 U& R# `
& B$ S5 T0 ?& `$ ~. J( G0 h+ |
2)万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。; o3 Q: Y% |, d# q2 |- @' d
/ G" W9 }; } [. b2 R% b3)万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。* n; o" N1 F* o' @( O3 I) k4 _; u4 ?
; [% N4 Q5 E& e; @
5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)6 I* c2 A1 V }6 n. }
1 v6 V8 h. H2 C6.检测芯片8316是否击穿:1 g% k# I" F7 B% S
, V U2 e# D- P, C9 d! J. t" @
测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
: J% E2 k$ q$ G" v0 N v! j( ]* w ~) v% M
二、电磁炉主电路板存在故障
1 Z( `1 i2 w$ A2 L1 r2 F' h" [ T( `* ?+ F
1.电磁炉主电路板上积留大量油污,致使LC电路谐振电容两端漏电。+ a- U e. }5 f
) k& k3 Q8 a+ O6 Z2.整机,高压供电电路对地电压不足,原因为整流扁桥、及滤波电容不良。' F2 ]- ]" j- V% z% N# x; v+ I
( @) b* @9 }4 N0 \+ o! y6 T
3.LC电路谐振电容漏电、或击穿受损。) R" A! [6 G% B+ V; i( Q
; }+ O$ K3 i1 P/ @$ L
4.同步比较电路取IGBT管集电极点取样对地分压电阻开路受损。当该峰压持续电压在0V至+35V之间时,为电磁炉主电路板存在故障。- W, Y9 I! q* Z, p5 }
t6 c) b/ f7 c. W1 G7 i
三、按键动作不良
. { {! K: A" C; j' N/ @5 X7 P ]2 K$ d
按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿:用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”.否则,说明CPU口线击穿。+ t) ~9 ?- v+ v1 ~4 d$ Z6 i5 c, P
0 n$ D% z; r( ^: F& t1 H
四、功率不能达到到要求* C5 [; O& E1 \' G* _$ f( D
% p# u! o. I; I: o( H" b" m1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH.
, M. A* `; K3 E7 o' L, L+ X$ t
8 J) c7 `0 ?$ {8 |/ |4 U2.锅具与线圈盘距离是否正常。
0 Y! P' ]- o# {" D* a" l
) {* n k6 k' o! L( P- ~9 M3.锅具是否是指定的锅具。; K ?1 D6 B- F* c: T8 z1 C
+ c+ w' g, i9 q1 Q: e
五、检查各元气件是否松动,是否齐全。
3 i3 p/ z, a' i+ C! ~! Z
3 N3 ]: N. i* a: c, B7 j装配后不良状况的检查: ~- \& [+ \# e& U1 K2 N
+ e, w; T! {2 W n- y1 ~( L3 B7 R, ]8 q
1.不加热:检查互感器是否断脚。5 \' d( F+ Z8 Y2 o( P1 w) u/ s
/ B4 ?; g' C7 H# ]( R2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。4 Y Y( X% k2 i) J. t i
2 `! j# D' c, `, b3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。% }$ V8 @# u/ a- m* S
" F" d/ O, E: M1 r5 j! Q
4.无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。7 ]4 n0 Z/ ?6 e$ v/ F
1 {, G8 ]% d1 h2 d, L
R301~R302为68KΩ& [2 N6 t' w; E4 B% e9 ^
6 W6 s) [0 j$ k
R303~R306为130KΩ: W" ^" x3 I7 y7 ~
4 M) ?" k! N+ V* z6 i) m: mR307为3.0KΩ4 o2 c3 M# @! B# }! p# J$ a% p3 {
9 t9 L* M* ]- L0 a
5.风扇不转:检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量); T; X2 t8 w, |& L E0 ]
) ~* ?& Y: I4 B3 ~' R
总之,椐不完全统计可以得出,一般电路板发生故障的部位所占的比例为: ①芯片损坏的约28%;②分立元件损坏的约32%;③连线(如PCB板的敷铜线等)断路约25%;④程序损坏或丢失约15%.然而,电路板的维修本身就是项很艰苦,很费心的工作。希望通过本文的分析能够帮助大家正确地判断电路板的故障,从而采取有效措施。 |
