周宗菲
发表于 2009-10-21 10:40:48
音箱的音质不好,可以通过试听或音箱性能测试来知道。常见的音质不好现象、原因及解决办法如下:. J8 B3 h( B. H9 b
1.低音不够,有轰轰声。可能是箱内吸声材料太少,声阻尼不够,引起扬声器等效Q值偏高。可在箱内适当添加吸声材料,或者将原来装得较紧的吸声材料装松些。. \- j. ]" F; x: q- Z. f
2.低音太强,声音沉闷、发浑、枯燥无力。可能是箱内吸声材料太多,声阻尼过大,扬声器等效Q值偏低。可适当减少箱内吸声材料,或将原来装得较松的吸声材料装得紧些。
# ^; d. \$ W( d% v$ [( X. I 3.中、高音太强或太弱。可能是中、高音衰减器的衰减率不恰当。可适当调节衰减器的可调电阻或电位器来解决。
, W9 J" y' m; C. ^7 B8 b: |( P 4.整体感弱,临场感差。可能是分频器工作状态不佳,分频点选择不当,高频指向性过于尖锐,工作面窄;衰减器的衰减率不恰当。可先调节衰减器的衰减率,若有改善,可反复调几次,达到满意为止;若无效或改善不大,则必须重新确定分频点频率,选用相应的电抗元件进行试听。
, S: R: O0 o2 [; M 5.声音发毛(有拖尾)、发劈(音量越大时越明显)。可能是中、高频单元谐波失真较大;音箱功率分配不当(指高、中、低音扬声器功率分配不当);音箱功率余量不够。可变换分频点频率,调整音箱的功率分配;更换扬声器,加大音箱的额定功率。" o7 q% {+ ]. m" r
6.音箱的低频响应不好,即音箱的谐振频率高于扬声器的谐振频率。可能是箱内吸声材料太少,声阻尼不足。可增加箱内吸声材料,提高声阻尼;在不过多降低扬声器灵敏度的前提下,用粘贴一些重物的办法来适当地增加扬声器(主要是指低频扬声器)纸盆的重量,压降扬声器的谐振频率,从而使音箱谐振频率下降。对于倒相式音箱,可适当增加倒相槽的长度,或在倒相槽里面一端开口处蒙上一层喇叭布或海绵。但要注意倒相槽里端开口处与箱体后盖板之间的距离不得小于10厘米,否则会使低频响应变得更坏。
% `3 E; {7 \0 m7 O B9 f4 X8 C 7.分频点处灵敏度明显低于其左右频率处的灵敏度,即出现明显的频响“谷”点。可能是交接单元扬声器的极性接反;分频器电抗元件的数值未调整好;分频点不合适。首先使交接单元扬声器的极性正确,如仍无明显效果,就要适当减小分频器低频通道中的电感器的电感量或电容器的容量,也可适当增加高频通道中电感器的电感量或电容器的容量。若上述两种方法均无效果,则需重新选择分频点。. ?7 \8 M/ z3 m1 _8 Z, r
8.分频点处灵敏度明显高于其左右频率处的灵敏度,即出现明显的频响“峰点”。可能是分频器元件参数不合适;分频点不对。可将有关交接单元扬声器极性接反,使部分声波在辐射时抵消掉。适当减小分频器高频通道中电感器的电感量或电容器的容量,也可适当增加低频通道中电感器的电感量或电容器的容量。若上述两种方法均无明显效果,则需重新选择分频点。近年来,电声技术有了新的发展,立体声技术已有长足进展,普及立体声已经不是很遥远的事情。红外技术、数学化技术也已进入电声技术的领域。展望未来,电声技术确有无限广阔的发展前景,也定会有更高级更完善的新式音箱陆续问世。 |
