户外演出时专业音响技术人员的工作流程_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 户外演出时专业音响技术人员的工作流程
夕若伊人 发表于 2009-10-21 11:08:39
国内目前约有二十万人从事着基层音响工作,分布在不同的工作岗位(企事业单位的会议室、多功能娱乐厅,各级文化服务中心、小剧团、社区活动中心等等)。随着人们艺术欣赏水平的提高,基层的演出活动对音响的要求也越来越高。由于基层专业音响技术人员大都是“半路出家”,没有经过系统的学习,加上基层单位所购置的音响设备有限,以至于在演出过程中出现各种各样的问题。在一场基层的演出活动中,音响技术人员担负着领导对其的信任,自身工作能力、态度的肯定等多层意义。本文针对基层演出中音响技术人员常遇见的问题,在这里用简练的方式描述工作流程,希望能对基层专业音响工作者有一定的帮助。
5 Z) [# r9 o7 S# z* v, f$ I4 Z- E" E3 s( o1 C  e6 X
) L0 M2 J+ F% p) ~* l
一、接到户外演出演出任务# _, E( P) j' i; y$ ]$ u
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
  O  J+ W7 e- O, D4 Z* R2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);; A* F; n2 X; I, f+ t8 D1 e! T
3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
6 w8 ^% P8 w7 j二、现场安装" I6 f7 n% `# Y5 n* X, h6 ]
1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;
. n$ J9 S$ ~4 W5 I2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;. S+ d0 E. V  q3 W  d  i1 b4 c5 [
3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);
. c* {( Q, `& U  S: ~: [! |' j4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
, m& ~- [- X# d/ V三、音响系统测试
0 p7 S, U6 J- r6 l: R0 ]. I1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;
' e" |6 ]; _* Q( [" _" [2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
. @, w+ m# D0 u* ]( M: n3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);9 e0 ?  o( [' R+ |, q- {; @
4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;$ f% S8 O' T9 p" f
四、音源部份测试0 B# @2 s* m# I
1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。1 X. J; h$ X, [3 T' |6 {
2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。+ F! @/ c, [0 a1 u. B
五、音频处理设备的调整0 U6 }6 q7 n' D! q. E$ @, l
1、均衡器的调整:- b/ S3 @+ c/ i; @, p* o7 O, W) |5 ^
(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点 全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
% a1 b8 Z6 f6 T# Y$ {! H①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。6 v1 x! o6 b! b. g7 q3 }9 o& x
② 、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。
0 x. O9 L2 T0 i4 o3 f( [对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。( Q) |: H% G$ Z& ^/ M$ p
将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。
8 T6 \  x( v3 x7 U5 j' Z( i2、压限器的调整:6 J4 g# F0 b. M4 i/ A* _" Z
其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。)1 l& J2 D/ i7 F* H: q1 N( R1 c+ [! y
3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。/ H6 g* M5 Y" T3 n
六、总系统扩音测试
/ m6 |/ Z) u, U当设备调整好后,进行总体的声质检查8 }0 ^% z/ L4 ^# Q0 b! {% \
1、音乐信号的要求应是有力度、有丰满度,高音不能刺耳,低音不能混浊。
1 D; {8 W' ]( ]* m; n" X! K2、人声信号(加入效果)的要求应是圆润、丰满和有层次,富有现场感。
: I4 K4 r' p6 o; k7 t不同的音乐与不同的人,会使音质效果产生不同的变化,此时应在调音台上的参量均衡中进行适当的提升与衰减。" j9 `" L) Y" G0 ~1 Y- t2 }
七、演出前的走台(彩排)' C. c( [9 I! I
1、收集音乐伴奏带,并进行排列与分类。(基层演出多属业余演出,节目自导自演,伴奏带种类多,因此,演出前一定要排列好与分类:对应节目单用贴纸编号,将收集到的伴奏带在节目单上登记,并分类,如磁带用T表示,VCD碟用V表示等等)! P& f3 b# H2 ]* ]/ e" n' [
2、确定男女主持话筒、歌手演唱话筒,并用贴纸编号;8 R' g* \" [. X" N2 e
3、询问舞蹈演员,确定出场时是否有“造型”(如:是否先摆好舞蹈造型再放音乐,还是先放音乐演员再出场),并在节目单上记录;
1 k7 ]9 C$ Q4 O4 U3 x4、对于演员的特殊要求(如小品要求在某一时间内播放音乐;歌手假唱,但在中途时要说话;演员在台边进行节目解说等等),应在节目单中详细记录,并安排某一工作人员进行协助。
) C/ R7 f. N% a$ J5、对演出中所使用的话筒、话筒支架数量,摆放位置进行确认,在节目单上记录,并安排某一工作人员进行协助。
4 q2 h; U4 Q# W5 [4 }八、演出前的准备
0 z9 p' Z$ X* a' b4 G* s& `1、询问负责人,确定有几个领导在台上致辞,并安排话筒。
+ Q& Z" z7 _* Z- A  v6 E2、询问负责人,确定出场音乐与结束音乐,并与主持人商定出场音乐的时间;& T% I1 \' S8 t/ P3 {  T2 b
3、用直流表检查无线话筒电池电量,并预备一套备用电池;
4 _( L9 D; g0 C; c/ l' A0 w4、检查音乐伴奏带,确定按“PLAY”之后,1秒内有音乐信号出现;  O' E* A( I9 g9 L; o
5、认真分析节目顺序,看是否有话筒分配上的冲突,并将话筒开关拔至“ON”位置,用电工胶布包扎;' [$ z" Q! g# J+ E' ]" D. h
6、召集音响工作人员,安排分工合作事宜(如:负责话筒的安排与电量的检查、负责话筒支架的摆放,节目带的播放等等)& P0 {% G2 i+ ?7 m& b" u! b4 T
九、演出期间
/ ^' f4 [1 g5 i5 D) ]1、注意多支筒话的音量平衡、人声与音乐信号的平衡(演出人员不同的拾音距离、发音的力度都可造成原本调试好的话筒音量出现信号偏弱的情况);# `+ H# I. H2 g$ q% c0 [1 u
2、对于正在演出的演员在台上暗示音量不足的情况,应取纳系统信号电平作为标准,进行合理的调整;1 ?: z" a0 V) {1 g* x  k
3、出现冷场,观事态发展而应变,如果是演员问题,听从舞台总监的安排;如果是设备故障,迅速查明原因,及时向舞台总监汇报并采取有效的“救场”措施。. E2 L4 I0 E! R( Z
十、演出结束
+ `' `: b9 r; J' Q0 H9 O5 Q$ f1、将节目伴奏带统一交给相关负责人;
; M9 ?! P2 C. o2、将无线话筒内的电池取下
