驾车外出途中,一边看着车外的美景一边欣赏音乐,被很多车主当成一种享受。可大多数车辆的音响效果不能满足要求,特别是离发烧友们的要求差距更大。为此很多车主会对车载音响进行改装。北京市汽车修理公司三厂的技术专家潘旭冬给我们指出了几点在改装中的注意事项。4 a3 z. }1 b7 o p) u1 Z
三四千元产品即可满足需要
; I/ s. a/ l6 z; K& O. m 现在市面上的音响产品,价位从2000元到20万都有,汽车改装店有时会推荐一些价格贵的产品给车主,因此选购时要保持冷静,一定要根据自己的实际需要来选择音响。0 r* ?( B$ L, h
在音响店里的试音间里的效果,在车内是无法达到的。比如,一些低档车由于风噪、路噪、隔音和内饰材质的原因,再好的音响装在车里效果也不能完全体现,而只能达到某一个程度,因此只要买一款与车辆档次相匹配的音响就行了。潘旭冬建议,除非是音响发烧友,否则3000-4000元左右的音响一般就足够了。0 E( `% @; @6 e, H# v
过了保修期再改
- `# y( H" `) z4 V7 t' O( j 在刚买新车后最好能够忍一忍,等车辆的保修期过了以后再改。因为对于车主自己改装的线路所引起的问题,比如仪表的线路坏了,4S店是不负责保修的,这就等于车主自己放弃了保修的权利。
* L- h2 m! G6 A7 q 找专业店改
6 C9 p: v/ w1 m+ X: { 对于一些新车,有的改装店可能从来未接触过,最好不要选择这样的店。车主可以在改装中观察工人对自己车型的熟练程度。比如,有的工人在拆面板时就花了好长的时间,那么就可以判断他对这个车型肯定不熟悉。
( l1 Z& E5 K1 I1 n* Z" j D' z 扬声器功率不要贪大
8 N3 x2 b8 [) s( z. u- Y) W( i7 { 扬声器的功率越大,价钱也越高,因此很多车主认为功率越大越好,潘旭冬认为这其实是不对的。 % O0 I" B4 Y) q9 P: O; P7 l
其一,扬声器分为峰值功率和保真功率两种,一般产品标有的都只是峰值功率,这是扬声器能够达到的最大功率,但是一般这最大功率平时是用不着的,即使开到那么大声,声音也无法保真。
) T) U" |) G) @- S: |% h 其二,音响功率如果超过了与车辆电器匹配功率,会使车辆蓄电池长期处于亏电状态,影响蓄电池的使用寿命。& K1 v' q+ B- }; k/ A: ~
后排常坐人勿装低音炮( A3 h0 j, {( r/ |+ ^3 c) f( V
后排经常是老人或孩子乘坐,而低音炮等一般也放在后面,因此这样的车主应该选择音响效果均衡一些的、以保真为主的产品,而不要选择那些低音很重、表现力很强、功率很大的音响产品。另外,可以不装低音炮,对于把后扬声器装在C柱上的做法也要慎重。) E9 s& e6 M1 A4 B2 s" s4 |
改后恢复原状
1 F- D/ Y/ S; O' {) [ 潘旭冬介绍,在日常维修中发现,一些车辆毛病,就是由于音响改装引起的。比如,车主应该留意,在布音响线路时,尽量不要改变原来的线路,也要避免对其他线产生干扰,把别的线挤了或弄断了。再比如,改音响都要拆门板,事后要注意让工人按原样恢复,曾经出现过改装工人把降噪涂层当成挡灰的塑料膜揭掉的情况。 |
