光纤网络常见有哪些故障及排除方法
% ~2 C& {$ n! k+ ~$ \3 o) e# r5 K" J4 p
光纤网络常见有哪些故障及排除方法一,光纤收发器或光纤模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否亮
T1 g. w4 J# H: L5 g- N$ C4 u
+ x3 r8 }1 c, Z% M8 C 如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接;光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。0 d# T, c; Q0 f
* q% _# e6 b: f" H. X6 t 双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误。请用通断测试仪检测;有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接 交换机的连接线是交叉线;有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。( Q, p$ ^, {! ~ |' G) f
9 }, O5 }+ i( A% V% L; M4 l! U
光纤网络常见有哪些故障及排除方法二,用光功率计仪表检测
) \8 t; K. v) V5 l- t) E0 P
; X! e: C( o! C4 z! q 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。
& y+ o- Q% |3 B: `% M( E 9 l F2 ^, d& X
光纤网络常见有哪些故障及排除方法三,半/全双工方式是否有误8 _# C4 \9 F( r
V( W" |& p0 e% @! z% P/ `8 l" E 有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
. T: @# l& e% [( d* o; S. `
: o3 ^" L5 S! s, _9 G 光纤网络常见有哪些故障及排除方法四,光缆、光纤跳线是否已断
5 h4 k# F4 c3 h
; ~2 l0 [; q3 I" k& F* C8 I a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
+ [4 I% O) s& Y
% W4 G2 N b; N( Y; E# s- N b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。 |
