夕若伊人
发表于 2009-10-21 14:16:47
“家庭影院和视听室”系统逐渐成为家庭必备,但它的组建还是需要一些技术,很多人往往是弄得形似,并没有因为新设备的增添和新技术的运用而得到到更好的视听感受,那些高级设备并没有发挥出它的全部功效甚至成了摆设。5 \9 l% [9 V: q8 V' v0 s
家庭影院是一个完整的影音重播系统,包括了讯号源、音频重放及视频显示等多项环节,涉及使用环境、系统组成、搭配、连接、操控等多项内容。它们必须有机地融合,要形成一个和谐的整体,有时还要与人们的审美眼光、生活习惯、甚至室内环境等相吻。
* L6 a5 \' R/ k. s( r- z" `" M ^ 一、确定使用空间
1 _- H! x9 a5 B6 H 1.使用空间3 g5 K; i% o# z: u1 w9 T$ |' Z' Z
家庭影院顾名思义就是在家中使用的影院系统,因此它必须有一个安置的场所,是客厅、卧室、书房,还是专门的视听室。不同的环境对器材的要求是不一样的,开放与封闭的空间所营造出的影音效果也完全不同,这是首先要考虑的。
6 ?% Z* O2 B+ y 如果影音系统设置在公共活动区域,比如客厅,则应以时尚、简洁的系统为宜,并考虑与环境的协调;在独立空间,比如专门规划的影音室,则可尽情发挥,以发烧级的组合搭配为佳。遮光好的可以考虑大画面投影机,最好不要使用屏幕比例为4:3 的专业或商务投影机,而应该选用16:9的家用视频投影机;需要注意的是,在没有专门做避光处理的较明亮环境,不适宜选用投影机作为视频播放设备,而大尺寸电视更为适合,16:9的32英寸以上屏幕是最基本要求,在环境允许的条件下,大尺寸的电视机更能营造出良好的影院效果。
4 \$ H7 f0 w6 B1 I/ T 2. 面积大小' i' G" ~& n/ j; a, o
小房间最好不要用大音箱,大房间也别用小小的液晶电视,这是选配器材的基本常识。, z+ S$ S6 H$ ?/ S9 K2 D6 o: y9 l( G9 {) K
一般来讲,18平米以上的封闭空间就可以用投影机了,而50平米以上的视听室则要拿出一大笔器材购置资金,还要有好的声学处理,当然效果也是小房间难以达到的。但是,事无绝对,如果精心选择器材,调整好房间特性,即使只有10平米也同样能玩出好效果。$ X' m: B: s* v- T4 u
3.房间比例
/ l2 w8 q1 E8 m8 Y 千万不要选用房间长宽高比例为整数倍的房间做视听室,否则强烈的驻波会让一切努力前功尽弃,再好的器材在这样的环境也不会有好的声音。如果别无选择,也一定要通过简单的声学处理、家具等室内用品来减少驻波。如果条件允许,在装修时通过吊顶、间墙或地板处理等方法来改变房间比例。% M9 y1 M8 o( T0 V- F7 e
4. 空间、声学处理
6 r) w# C% {! d! W 如果资金充足,专业的声学处理会让你事半功倍,影音顾问公司可以帮上忙,只是这类高水准的公司目前还不太多。如果没有充足的投入也并非只能恶声相伴,只要用心,同样可以获得良好的效果。但一些基本的声学规则是必须遵循的,比如不要有太多、太大的玻璃窗、柜,不要太单薄的书柜等等,这些硬体或松体物品都是声音的杀手,特别是对于低频,这样的环境完全就是灾难,怎么也理不顺。而地毯、沙发、书柜、挂画、窗帘等等都是调音的好道具,扩散、吸收等处理多一些的环境肯定比四面光壁好得多。另外,如果上大画面投影,除了严格的遮光处理,房间色调也不要太明亮,避免反光投射回屏幕上,使图像发灰、细节丧失。
( M/ }- T. F8 A+ e 二、室内设计要保证视听效果. x: _( q* J6 D
1. 材料选择。目前家庭流行使用的装饰材料中,很多材料不符合视听要求。例如使用玻璃、瓷砖和石材等几种材料,都会使声波和光产生过多反射,影响视听效果。考虑视听效果,比较理想的装饰材料是低反射率的装饰布、壁纸、木材以及深色涂料。& M8 t$ t/ |" k1 H3 H
2. 家具选配。在选择家具时,最好选择那些用实体材料制成的家具。为了避免震颤声,室内的家具要放实、放牢,特别是家具上的玻璃门、展示柜的玻璃搁板等,一定要关紧、置牢。
4 v; e& A# D* |: B+ n 3. 后期配饰。在后期装饰品的选择上,要尽量避免喧宾夺主,让客厅中的视听器材唱“主角”。尤其在装饰画和绿色植物的选择上,更要注意这一点。
9 S9 ~ c+ f5 G& K/ B$ z4 |9 b6 M 4. 视听背景墙。所谓视听背景墙,就是位于电视、音响背后的那面墙。为达到最佳的视听效果,这面墙最好采用软包,或采用木材进行装修。在色彩和图案设计上,视听背景墙以不“夺目”为好。: _7 R1 E2 _; c9 w( Z
三、确定投资的多少及比例* Q. N# a }9 v0 [6 I5 j
有人在组建家庭影院时首先会考虑投资,但其实环境最重要。如果环境不好又不进行处理,再多的投资也没用,金钱可不是万能的。如果调整有方,平价的器材也会有好效果。至于投资,入门级的包括视频设备在一起2万元左右就可以基本达标,100万以上的大手笔投资,如果不细心调整可能效果也很寻常,关键还是在于用者是否用心设计。
( k3 z* Y. x' {+ d: _+ C 至于投入的比例,在5万~10万元左右,讯号源:视频:音频:附件(线材、机架等)为1:3:4:1的比例比较合适。可这也不是绝对的,有时候器材的特性、性价比等因素也会影响投资比例的分配,要“因地制宜”灵活掌握,重要的是投入比例不要太失衡,形成水桶效应。1 g1 m4 Z- @3 m- n; x& w- z" E
四、线材预埋及连接
M/ `* i' i, r& p# [& c3 | 装修前最好是把线材,包括电源线、喇叭线、讯号线都规划一下,定好位,还有灯光、控制等都考虑好,最好是声学处理也一起做好,不然到处吊线可够让人心烦的。记得一定要用优质的线材,也别忘了一定要加上根HDMI线,现在音、视频最好还是用数字传输。
H7 ~1 Q) Z" I- M3 ^7 [; u 线材的连接也有很多技巧,不过一些基本的原则同样是需要遵守的,例如信号线尽量不要与电源线、喇叭线靠近;数字传输应与模拟传输明显分开;线材不要以小于90度的角度大幅度弯曲等。7 D, F) ]% ?, Q( L5 M+ `- Z
五、讲究搭配的技巧% z# t9 f- e' y6 ?0 T
高亮度投影机配低增益投影幕,低灵敏度音箱配大功率放大器,这些都是基本的搭配规则。每件器材都有自己的风格与个性,要整体融合,用者要多到音响城、专卖店走几次,多听听,多了解比较一下。: l! W8 n2 ]# Z6 y! T- |
六、视听器材的摆放
+ n% ~, S9 _' | 1. 电视机与AV放大器等器材的摆放3 Q" \( \4 E1 D3 q4 D
家庭中最好采用平放式机器而不是像叠罗汉一样堆在一起,器材架上分层安放各种音响设备,器材的最上层放置大屏幕彩电。一台29英寸彩电约重50千克,加上DVD、卡座、AV放大器、录像机等设备,其重量是不轻的。因此机架必须结实,机架层板之间的高度最好能够调节。电视机与音箱不应放在同一条水平线上,否则重放声音时屏幕上的画面有退缩感。正确的做法是把电视机放在比音箱靠前一些的位置上。6 J0 O) Y0 ~" v7 O1 ^
2. 音箱的陈设4 O' X) ?" a/ L4 c: u
两只音箱的摆放应保持声音特征上的对称。聆听者与左、右音箱最好呈等腰三角形,两只音箱之间的距离以2.5米至3米为最佳。在一般房间中,音箱可置于房间的宽边,音箱离墙的距离不要小于0.2米,而且尽量使房间两侧反射近似相同。音箱前面应有一个开阔区,使声波直达听者位置。音箱上不要放电唱机,否则会引起啸鸣;也不要放艺术品,避免引起共振而破坏音质。摆放高度是影响重放音质的重要因素,因为音箱中高音扬声器指向性强,应使高音扬声器的轴线与听者耳朵同高。另外,低音传播时反射和绕射现象突出,因此低音扬声器距地面高度也会直接影响低音质量。为使音箱摆放满足声音重放效果,通常采用音箱脚架调节扬声器的高度和转向。音箱脚架多用木材或金属制作,但必须牢固,不能振动。一般家庭影院可能使用5个以上的音箱,中置音箱可放在电视机的下方或上方,但必须是防磁式的,否则会使显像管磁化。两只环绕箱可放在听者的侧后方,略高于听者头顶。它可以放在专用的支架上,也可以用膨胀螺丝固定在金属支架后再装音箱。. F, H( c+ P# h/ ]- y
3. 视听器材的摆设要考虑居室装饰效果
& B2 u3 w$ I" n2 k' Z- L$ } 无论是电视还是音响,大都为黑灰色的长方形。这种传统造型较易于摆放。一般家庭都习惯于将视听器材放置于客厅中,但许多家庭只注重视听器材的大小而很少考虑房间的大小。较小的客厅里如果放置一台很大的音箱,看起来就显得很不协调,收听效果也不好。目前大多数家庭的客厅都是明亮淡雅的颜色,摆放在房间一角的黑灰色电视或音响可以起到很好的装饰作用。如果房间面积较大,音像设备可占据一面墙的位置,在摆放时应注意高矮搭配、错落有致。如果房间面积过小,摆放时可占用房间的一个小角落,并在周围陈设一些小装饰品,如插花、小摆件等,使以深颜色为主的电器角落变得生动起来。
. O+ S0 V) Y/ `. i 七、器材调试与系统调整( k r7 P% Z: }' |
当器材全部到位,安装完成后,调试工作开始。并不是有声音、有画面就可以了,需要仔细了解每件器材的功能。电视机、投影机要想好画面,一定得借用软件来测试调校,例如《HIVI CAST》等都是比较易用的调试软件。声音则更复杂,除了按影院标准正确安装外,中置、环绕的位置、角度都应该反复多次调整,还有“低音炮”,需要一点点地移动,一点点地试。
; t0 x8 @8 F5 C* @: S 家庭影院环境涉及吸音、扩散等声学处理技术,也设计光学处理技术,处处有技巧,需要多学、多看、多听。 |
