大多数的音响爱好者们都是把器材置放在家里的客厅,但是如果不做适当处理的话,很难发挥出器材的最佳效果。但是非专业的处理不但达不到好的辅助作用,反而有可能画蛇添足。
' ^. Y4 X8 A6 k" p4 X9 O
6 J7 K+ r+ O; t 在此,本着把家用客厅打造成既有性能良好声学效果的听音室,又是装饰美观、气氛温馨的起居室的原则。提出几条装修建议,可供新房装修的朋友们以作参考。# a. H) j- ^* J. d, N, k% l
2 _( M- y6 i/ G) p2 |一.门窗的处理(处理目的:隔声、吸声和防尘)
4 s1 I$ \- o3 ~" R' S% B
. A( w$ E( Y3 X3 m# k3 g0 ^1.许多噪声是经过门、窗进入室内的。良好的木质门,关严以后可使室内噪声级降低(10-20)db.: t5 p, ?4 f' i0 I
0 x0 b( D: ^& ?/ ?5 s9 f/ \# d
2.将门框周围贴满密封胶条,总计可降低噪声级(14-18)db。
; K4 ^. L; j3 M' B# K+ @
$ M6 z! l6 [3 ]& U0 }7 e3. 若室外声音嘈杂,建议安装双层窗户。1 L# @& L7 Q+ z7 a
b) |9 e& ^+ u3 n0 b% O4.若条件允许,可安装铝合金窗,做成推拉式,节省空间,使用方便,不易变形,密封性好,其性能优于钢窗。5 G% X9 _5 w, w& E8 G. k% V
' A5 M- w0 r4 M0 Z( ?, L* J3 _
5. 若家庭已安装空调,空调管道是进分风口,也是噪声入口;若已安装电视机室天线,天线入端也是噪声入口。应当对这些管道极其接口进行消声处理。
' N; f ]/ K# O) \$ h0 g
; _9 }5 i, _# _# a% h! g6. 窗帘、挂帘和壁毯等是重要的吸声物,又是比较精美华贵的装饰品。采用丝绒和平绒作挂帘、窗帘的材料,可减少声波的反射和玻璃窗的共振。平绒做的窗帘吸声系数为0.31-0.47,中长纤维做的窗帘吸声系数为0.15-0.27,而双层丝绒做成的帷幔吸声系数最大,可达0.69-0.82。
* v; [2 W Z* D
N- |! k4 B- t4 u4 m# r二.室内各侧面处理 (处理目的:吸声)" ~2 u! S7 s& ^8 N2 R0 `
& M' x' s; P4 u: _2 F1.对地面进行隔声、吸声处理。最好铺设地毯,它的吸声、隔声效果比较理想。通常,普通华纤地毯约为0.5-0.71,而真正羊毛地毯的吸声系数约为0.68-0.82
" `% z, r) g4 C, [1 k) H
3 r: v: e; b+ S3 B. S/ f2.不铺地毯建议铺地板。木质地板的吸声系数约为0.03--0.05.不建议贴铺塑料砖或瓷砖,它们的吸声和隔声性能较差。
! e2 \3 G0 t3 a& i F/ x. |6 O, ~
" F* _% H$ ~4 P* T; d s" n, W3.对四面墙壁进行处理。# |; t( C- |$ L5 U) ]3 _- r
+ @9 w2 Q8 _2 v+ ~4 ?8 z" B: d9 F普通墙壁是干抹灰的砖墙,它的吸声系数很小,约为0.02--0.04可以把四面墙做成木墙;或者做成木墙裙,高度取(0.8--1)m,墙裙离墙面应保持一定距离,勿小于4cm,在板墙之间形成空腔,可增加低频吸声效果。
4 i$ d( z+ D% V; P$ J! L7 e
/ T" j- \* r& H( i# X- y墙面应多刷白或喷折灰,喷乳胶漆,彩色喷涂或其它涂料,它们的吸声效果差不多。( {' b7 W4 \* S4 l
- w l* a9 I; l$ A$ B有条件者可在墙面牵挂装饰布,壁布距离墙(3-5)cm 为宜。这种壁布即可加强吸声作用,又可以美化居室。
$ L* E& p4 l* W4 S4 D! k& }$ @/ e/ f# M% h- Q
三.室内家具的摆设(处理目的:优化声反射)
6 |. U G1 l3 O2 c3 E, @
8 k# a% A. Q# w/ I( U1.总体布局
& u) Z% s$ T5 Z1 G8 B0 v- A' F8 |9 k8 p% e H' E2 M% Q
许多家用听音室即可欣赏音乐,又可接待客人,要做到视听享受与美学的统一。目前普通房间高度都比较低矮,仅为(2.4-2.8)m,为了兼顾听音效果,应使长、宽之接近于1.7:1为佳。一般听音室的面积大于15平米,以便重放立体声时,使两音箱间距约为(2-2.5)m左右,利于展开立体声像群。
- Q- t# d6 O. i2 P/ K6 X j( q% u* n5 Q0 | u3 [' r% E; H5 a: Y5 Y
2.摆设技巧$ q5 Z, `% ~0 n$ I$ e5 _3 J$ ?
0 w9 X% u6 a6 n& n' H ①室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方。摆设家具时,尽量不取对称型,以防止声染色。: o9 G: x( J+ `& P+ a& J
- X, G3 A, r/ E. i
②室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。8 q4 B) I$ ]8 }2 e
- [. {) _5 O6 i6 c
③房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。一般居室不能安装穿孔板谐振腔,因而不便于吸收低频。摆放衣柜后可以克服这个缺点。
# w W. ]5 y7 |6 S% |; ?' ]3 T1 p3 f# ^0 Z, a- V& E
④玻璃窗挂厚窗帘,墙壁挂壁毯,地面铺地毯,床上铺床罩等,都可以改善声学条件。挂帘对低频的透射性能较好,而玻璃窗对低频的吸声性能较好,它们之间具有互补作用。9 N7 x- u% W& S! [: u6 n1 _ z
5 x- T+ m% W; w! ]2 B4 {4 ~9 y
3.混响时间微调
0 H7 ?& E3 h7 G: @8 H% h) D
) q; }; n4 ]( N. U9 [% E① 室内混响时间应当控制在一定范围内。若混响时间过长,声音有拖尾、回声、可以通过铺设地毯、挂装饰帘等办法来增加吸声量,甚至室内摆设布娃娃、丝绒玩具、花草盆等,都可以改善吸声效果。5 Y8 S+ Z/ z- ?3 t# X7 w4 f+ E& }4 w$ P
- q" ]: N5 Z, G0 a6 u* e②若室内混响时间过短(这种情况在一般客厅来说较少),声音干涩,应当增加反射面,可以挂玻璃镜、挂大型玻璃镜框的图画等,来改善室内音质。改善音质的办法还很多。例如室内悬挂各种吊灯,墙面粘贴字画或挂工艺品等,不仅美化环境,还可改善反射特性。) I; t! K5 I/ h8 c' ]
, @: d6 L. ~6 V( d, M( ~+ b4 d
③在室内摆放了书架,在书架上放满了大小不一的书籍、杂志,或者CD唱片、模拟唱片等,这些物品对声波具有吸收性、反射性、矿散性;在书架各层防置大小不同、宽度不同的书,可产生不规则的表面。对于那些不易处理的大面积的反射墙面,试着摆放这种书架,也能改善听音效果。总之,通过各种调整措施,最后让人们听到扬声器发出动听和谐的声音为准。
$ L# I/ |7 @2 c: t& M/ v& H* w# p
; t( G4 d$ r8 Q& a5 ?, M+ R" D |
